Fikse ca. tett vask?
Jeg vet det er en slags "beholder" under vasken som skal kunne taes av, men er usikker på hvordan.
Ta tak i den og skru rundt.
Husk å sette bøtte under!
Om det ikke er der den er tett ville jeg prøvd plumbo.
5164552[/snapback]
Er det hele greia som skal skrues på? Ser ut som den er todelt? Og er det i så fall lite som skal til?, eller skal man bruke makt?
Skal kunne løsnes med håndkraft. Dette er vannlåsen, og det samler seg ufattelige mengder gurba der.
Ikke bruk Plumbo. IKKE. Et stort antall godt voksne menn med godt synlig rumpesprekk vil komme løpende etter deg med rørtengene sine, samt bruke mye av fritiden sin på å guddommeliggjøre deg. Plumbo ødelegger nemlig mer enn det reparerer. Og det har du jo ikke råd til.
T'Weed
T'Weed
5166523[/snapback]
Det beste er som det sies her å ta ut vannlåsen. Tøm innholdet i dass, finn deg en annen vask, fyll vannlåsen med vann og rist. Da får du ut mer av det som ligger inne mellom sideveggene. Du vil blir forbauset over hvor mye guffe det har klart å samle seg i den greia.
Men hva er det som er så skadelig med Plumbo? Etsing?
Har selv brukt Kaustisk Soda, men det er kanskje heller ikke så lurt?
Endret av el-asso
5166630[/snapback]
Etser, og flytter bare problemet lenger inn i systemet. Erfarne rørleggere (de med de aller største rumpesprekkene) forteller historier om Plumbo, Kaustisk Soda og andre kjemikalier som om det skulle være selve Juleevangeliet.
Skal man bruke noe, så begynn med jordmor og eventuelt disse metall-fjærene.
T'Weed
Plumbo. Ta masse nedi, ta masse vann, så limer du igjen vasken med lim, med en  jern plate, også tetter med sånn limpistol. lar det tørke, så sparker du til vasken noen ganger, og løper som ett hælvette. Da er'n ikke tett lengre.
5164562[/snapback]
Men da har du sansynligvis ikke noen vask lenger heller :p
5166630[/snapback]
5166674[/snapback]
LOL, ser de for meg :!:
5166674[/snapback]
Regner med du mener disse sugekoppene festet til en trepinne. Har med stor suksess også brukt den jeg har liggende til å rette ut bulker i bilen. Burde være standardutstyr i enhver dameveske.
du har jo den flytende utgaven av Plumbo som ikke skal være like etsende som pulver-varianten... Kaustisk soda gjør samme nytten men hvis du bruker det må du være nøye på i hvilken rekkefølge du heller vann over kaustisk soda/heller kaustisk soda i vann.... den ene av disse kan få litt uheldige utfall....
å ta av og rense kneet er helle ringen dum idé... det er godt mulig det sitter noe der også..
5164562[/snapback]
5166680[/snapback]
Nja, du får i vertfall rensa rørene.
  • 2 år senere...
Jeg gjør det årlig pga. elendig design av vannlåsen.
Det er en messingsak på størrelse med en ølboks, med ett rør som går rett opp til vasken og ett rør oppe på siden der vannet renner videre ut i kloakken. Dritten blir igjen i colaboksen.
Når denne er helt tett, kommer ikke vannet gjennom.
Det tar deg 5 minutter å skru av de to mutrene som holder den fast. En mutter rundt røret til vasken, og en mutter rundt røret til kloakken.
Disse mutrene er mer som ringer. De har ikke sekskantspor til skiftenøkkelen. Dessuten har de en ganske stor diameter.
Den MÅ løses med håndkraft. Hvis du ikke får tak, hold den fast med en fille.
Når du har løsnet begge mutrene (ringene) kan du lirke av vannlåsen (ølboksen).
Dette er egentlig teknisk umulig, siden den holdes fast i to dimensjoner, av to rør som peker i en 90 graders vinkel. IKKE bruk makt. Hvis kloakkrøret løsner inne i veggen, må du kanskje åpne veggen for å få det på plass. Men du må forsiktig bøye det vekk fra ølboksen, så du kan dra den nedover.
Når ølboksen er løs, tøm driten i do. Jeg gjør oppmerksom på at innholdet består av hår blandet med sirup. Det lukter som et likhus, og du vil IKKE at dette skal dryppe på teppet. Ha en bøtte under.
Tøm fæligheten i dass. Ta også ut plastrøret som er inne i ølboksen.
Når det er rengjort, smør alt med grønnsåpe og sett det sammen igjen. Skru på vannet for å se at det er tett.
Er det vannlæsen som er tett så er jo saken enkel, er det rørene innenfor har jeg hatt hell med stakefjær av den typen som skal snurres rundt på skrumaskin.
Da blir det skikkelig fart på spissen og selv gjenngrodde støpjernsrør åpnes med rå makt.
Lykke til med prosjektet.
Problemet med Plumbo er at man skal skylle etter med store mengder varmt vann, dersom ikke dette blir gjort riktig ender man opp med plumbopropper, altså forstenet plumbo som ingenting løser opp.
  • 2 uker senere...
Hvor mye er "store mengder varmt vann"? Full guff i 30-60 sekunder, eller mer?
Håper 30-60 sekunder er nok, ellers er det muligens noen arge rørleggere der ute. :/
