Mekkeren Skrevet 16. november 2005 Del Skrevet 16. november 2005 (endret) har litt problemer med at jeg mener de temperatur verdien som står i Bios og i windows programmer viser feil med så mye som opptil 7-8grader. sitter nå på et litt kaldt rom (ca18-19C) tatt av dører på kabinettet, men alikavel viser temperaturen 26C noe som er mye høyere, dessuten så vil ikke CPU temperaturen under 37C, også hopper verdiene opp og ned med gjerne 2-3 grader på 2sekunder, så... med andre ord, verdien som oppgis er helt i tåka! noe som kan gjøres med problemet? Endret 16. november 2005 av Mekkeren Lenke til kommentar
Saiko Skrevet 16. november 2005 Del Skrevet 16. november 2005 Det vanligste er å oppgradere til siste biosversjon. Sjekk abit sine sider Lenke til kommentar
Morten K Skrevet 16. november 2005 Del Skrevet 16. november 2005 Jeg har hatt Abit AV8 selv. Det er en feil på det kortet som gjør at tempraturen som leses av er for høy. Det lar seg ikke fikse med en biosoppgradering (leste jeg på et amerikansk forum). Lenke til kommentar
Bansh Skrevet 16. november 2005 Del Skrevet 16. november 2005 (endret) Har også en Abit AV8. Har org. kjøler og idle temp. ligger på 28-29 og load på 39. Har aldri sett den på 40, hehe. Har siste biosoppgradering og det funker som normalt, så jeg tror ikke det er noe spesielt feil med AV8 Endret 16. november 2005 av Pakkis Lenke til kommentar
royerling Skrevet 16. november 2005 Del Skrevet 16. november 2005 (endret) Temperaturen på hovedkortet og på CPU vil jo alltid ligge høyere enn romtemperaturen uansett..! En systemtemperatur på under 40 grader er da veldig akseptabelt uansett! 26 grader i et rom med 19 grader er heller ikke særlig mye...Og CPU på 37 grader vil jeg også karakterisere som veldig solid.(Uten at jeg vet hva slags kjøler(e) du bruker... Men det kan selvsagt godt hende at det er feil på disse målerne altså, men likevel ikke noe unormalt i det du sier her, unntatt at målingene fluktuerer. Endret 16. november 2005 av royerling Lenke til kommentar
Morten K Skrevet 17. november 2005 Del Skrevet 17. november 2005 Tatt fra XtremeSystems Forumet: Abit AV8:CPU-temp readings way off *UPDATE* use latest bios 19.. i think temps reading are still wrong.. bios shows about 5C higher than uguru. Just add about 5C to readings Lenke til kommentar
Mekkeren Skrevet 18. november 2005 Forfatter Del Skrevet 18. november 2005 ja mulig at systemtempen vil ligge noe over hva rom temperatur er, men med kabinettet dører av og ryddig kabinett. så skulle det ikke være så mye om å gjøre, kansje 1 el 2 grader. mitt Gamle socket A system (ABIT NF7-s v2) viser nemlig nesten det samme i system temp som rom temp når kabinett er åpent og ryddig! så det var en som skrev han hadde 28-29grader på CPU, det høres korrekt ut.tipper det ligger på det samme hoss meg. 37C er det ikke, når jeg kjenner på kjøleren er den KALD, veldig kald! 37 stemmer ikke. kjenner jeg på kjøleren på socket a systemet ved omtrent 40-42C grader er det lunkent liksom. takk for svar. bios oppdatering ja.. det har jeg hørt om før, men lurte på om det var noe annet som gikk,en stund siden jeg har fulgt med i dataverden nå. noe av det som jeg må si var litt snacksent, var at du kunne justere klokkehastighet fra windows med medfulgene progamvare (Uguru?), det var nytt for meg, stilig! Temperaturen på hovedkortet og på CPU vil jo alltid ligge høyere enn romtemperaturen uansett..! En systemtemperatur på under 40 grader er da veldig akseptabelt uansett! 26 grader i et rom med 19 grader er heller ikke særlig mye...Og CPU på 37 grader vil jeg også karakterisere som veldig solid.(Uten at jeg vet hva slags kjøler(e) du bruker... Men det kan selvsagt godt hende at det er feil på disse målerne altså, men likevel ikke noe unormalt i det du sier her, unntatt at målingene fluktuerer. 5165664[/snapback] Lenke til kommentar
Sheriff_buford Skrevet 18. november 2005 Del Skrevet 18. november 2005 Min cpu ligger på 45-47 idle med vannkjøling. så eg trur du har ganske normale temperaturer...enig med royerling. Lenke til kommentar
FXDC Skrevet 21. november 2005 Del Skrevet 21. november 2005 Siste bios fixer dette problemet . Avlest temp falt med ca 10 grader når jeg oppdaterte biosen sist . Lenke til kommentar
Mekkeren Skrevet 21. november 2005 Forfatter Del Skrevet 21. november 2005 (endret) Siste bios fixer dette problemet . Avlest temp falt med ca 10 grader når jeg oppdaterte biosen sist . 5185126[/snapback] jasså! hmm, kansje får ta og prøve det da. det er helt klart at temperaturen er feil deluxe! testet nettop OCCT stability test. under full load da, så steg tempen 2grader i sekundet til den nådde hele 55 grader, også sånn helt plutselig når jeg var 80% ferdig, så sank plutselig tempen med 12-13C grader, bare sånn svipp liksom. på 1sekund. da lo den på 42-43C under full belastning. da tenker jeg begynner å stemme for kjøleribben var fortsatt KALD når jeg kjente på den. var fortsatt rart at den kjentes kald ut ved en temp på 43C(som software oppgir), vanligvis på andre maskiner er 43C lunkent. kroppstemp er jo 37... Endret 21. november 2005 av Mekkeren Lenke til kommentar
bas Skrevet 21. november 2005 Del Skrevet 21. november 2005 Siste bios fixer dette problemet . Avlest temp falt med ca 10 grader når jeg oppdaterte biosen sist . Kan bare tilføye at jeg opplevde akkurat det samme, tempen falt med ganske nøyaktig 10 grader ved oppgradering av bios. Lenke til kommentar
ClawHammer Skrevet 21. november 2005 Del Skrevet 21. november 2005 Det er ingenting.. min temp hopper fra 40 til 9 grader ! Lenke til kommentar
Mekkeren Skrevet 21. november 2005 Forfatter Del Skrevet 21. november 2005 SE HER JA, DETTE BLE NOE ANNET! det tok jo ikke lange tiden, dessuten kunne man tilog med også gjøre dette fra windows fant jeg ut! måtte oppdatere AbitFlash meny først og etter det klikket jeg meg bare opp på "One Click LiveUpdate". temperaturen sank nå med rundt 10grader her også. akkurat nå ligger temperaturen på 32C grader. supert folkens. Lenke til kommentar
