The requested method POST is not allowed for the
det var verre enn jeg først trodde, lette gjennom min egen httpd.conf fil uten å finne helt det jeg lette etter. det nærmeste jeg kom var dette:
fil: /etc/httpd/conf/httpd.conf
# Control access to UserDir directories. The following is an example
# for a site where these directories are restricted to read-only.
<Directory /home/*/public_html>
AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit
# Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
Options MultiViews Indexes FollowSymlinks IncludesNoExec
<Limit GET POST OPTIONS PROPFIND>
Order allow,deny
Allow from all
</Limit>
<LimitExcept GET POST OPTIONS PROPFIND>
Order deny,allow
Deny from all
</LimitExcept>
</Directory>
Linjene over regulerer hjemmekatalogene til brukere på serveren din. Det virker som om du har en bruker som ikke får kjørt POST operasjoner til web omårdet sitt?
Se om din httpd.conf fil har linjene over og se om de er forskjellige. Per default skulle serveren tillate POST requests.
edit: kluss med < og >
[ Denne Melding var redigert av: Torbjørn på 2002-08-29 18:51 ]
Jeg har akkurat det samme som deg utenom at
"# Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec"
ikke er kommentert ut hos meg..
Støtte for php moduler pleier å komme inn som default sant ?
Hvorfdan kan jeg sjekke at PHP virker på min server ?
Det virker som at webserveren viser hele php koden , den skjuler ikke noe av koden.
Vet jeg sikkert ikke skulle ha gjort dette, men jeg er ganske deserat nå..
Her er hele httpd.conf'en min:
# Based upon the NCSA server configuration files originally by Rob McCool.
# This is the main Apache server configuration file. It contains the
# configuration directives that give the server its instructions.
# See <URL:http://www.apache.org/docs/> for detailed information about
# the directives.
# Do NOT simply read the instructions in here without understanding
# what they do. They're here only as hints or reminders. If you are unsure
# consult the online docs. You have been warned.
# After this file is processed, the server will look for and process
# /etc/httpd/conf/srm.conf and then /etc/httpd/conf/access.conf
# unless you have overridden these with ResourceConfig and/or
# AccessConfig directives here.
# The configuration directives are grouped into three basic sections:
# 1. Directives that control the operation of the Apache server process as a
# whole (the 'global environment').
# 2. Directives that define the parameters of the 'main' or 'default' server,
# which responds to requests that aren't handled by a virtual host.
# These directives also provide default values for the settings
# of all virtual hosts.
# 3. Settings for virtual hosts, which allow Web requests to be sent to
# different IP addresses or hostnames and have them handled by the
# same Apache server process.
# Configuration and logfile names: If the filenames you specify for many
# of the server's control files begin with "/" (or "drive:/" for Win32), the
# server will use that explicit path. If the filenames do *not* begin
# with "/", the value of ServerRoot is prepended -- so "logs/foo.log"
# with ServerRoot set to "/usr/local/apache" will be interpreted by the
# server as "/usr/local/apache/logs/foo.log".
### Section 1: Global Environment
# The directives in this section affect the overall operation of Apache,
# such as the number of concurrent requests it can handle or where it
# can find its configuration files.
# ServerType is either inetd, or standalone. Inetd mode is only supported on
# Unix platforms.
ServerType standalone
# ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's
# configuration, error, and log files are kept.
# NOTE! If you intend to place this on an NFS (or otherwise network)
# mounted filesystem then please read the LockFile documentation
# (available at <URL:http://www.apache.org/docs/mod/core.html#lockfile>);
# you will save yourself a lot of trouble.
# Do NOT add a slash at the end of the directory path.
ServerRoot "/etc/httpd"
# The LockFile directive sets the path to the lockfile used when Apache
# is compiled with either USE_FCNTL_SERIALIZED_ACCEPT or
# USE_FLOCK_SERIALIZED_ACCEPT. This directive should normally be left at
# its default value. The main reason for changing it is if the logs
# directory is NFS mounted, since the lockfile MUST BE STORED ON A LOCAL
# DISK. The PID of the main server process is automatically appended to
# the filename.
LockFile /var/run/httpd.lock
# PidFile: The file in which the server should record its process
# identification number when it starts.
PidFile /var/run/httpd.pid
# ScoreBoardFile: File used to store internal server process information.
# Not all architectures require this. But if yours does (you'll know because
# this file will be created when you run Apache) then you *must* ensure that
# no two invocations of Apache share the same scoreboard file.
ScoreBoardFile logs/apache_runtime_status
# In the standard configuration, the server will process httpd.conf (this
# file, specified by the -f command line option), srm.conf, and access.conf
# in that order. The latter two files are now distributed empty, as it is
# recommended that all directives be kept in a single file for simplicity.
# The commented-out values below are the built-in defaults. You can have the
# server ignore these files altogether by using "/dev/null" (for Unix) or
# "nul" (for Win32) for the arguments to the directives.
#ResourceConfig conf/srm.conf
#AccessConfig conf/access.conf
# Timeout: The number of seconds before receives and sends time out.
TimeOut 300
# KeepAlive: Whether or not to allow persistent connections (more than
# one request per connection). Set to "Off" to deactivate.
KeepAlive on
# MaxKeepAliveRequests: The maximum number of requests to allow
# during a persistent connection. Set to 0 to allow an unlimited amount.
# We recommend you leave this number high, for maximum performance.
MaxKeepAliveRequests 100
# KeepAliveTimeout: Number of seconds to wait for the next request from the
# same client on the same connection.
KeepAliveTimeout 15
# Server-pool size regulation. Rather than making you guess how many
# server processes you need, Apache dynamically adapts to the load it
# sees --- that is, it tries to maintain enough server processes to
# handle the current load, plus a few spare servers to handle transient
# load spikes (e.g., multiple simultaneous requests from a single
# Netscape browser).
# It does this by periodically checking how many servers are waiting
# for a request. If there are fewer than MinSpareServers, it creates
# a new spare. If there are more than MaxSpareServers, some of the
# spares die off. The default values are probably OK for most sites.
MinSpareServers 5
MaxSpareServers 20
# Number of servers to start initially --- should be a reasonable ballpark
# figure.
StartServers 8
# Limit on total number of servers running, i.e., limit on the number
# of clients who can simultaneously connect --- if this limit is ever
# reached, clients will be LOCKED OUT, so it should NOT BE SET TOO LOW.
# It is intended mainly as a brake to keep a runaway server from taking
# the system with it as it spirals down...
MaxClients 150
# MaxRequestsPerChild: the number of requests each child process is
# allowed to process before the child dies. The child will exit so
# as to avoid problems after prolonged use when Apache (and maybe the
# libraries it uses) leak memory or other resources. On most systems, this
# isn't really needed, but a few (such as Solaris) do have notable leaks
# in the libraries. For these platforms, set to something like 10000
# or so; a setting of 0 means unlimited.
# NOTE: This value does not include keepalive requests after the initial
# request per connection. For example, if a child process handles
# an initial request and 10 subsequent "keptalive" requests, it
# would only count as 1 request towards this limit.
MaxRequestsPerChild 1000
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, in addition to the default. See also the <VirtualHost>
# directive.
#Listen 3000
#Listen 12.34.56.78:80
#Listen 80
# BindAddress: You can support virtual hosts with this option. This directive
# is used to tell the server which IP address to listen to. It can either
# contain "*", an IP address, or a fully qualified Internet domain name.
# See also the <VirtualHost> and Listen directives.
#BindAddress *
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
# To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you
# have to place corresponding `LoadModule' lines at this location so the
# directives contained in it are actually available _before_ they are used.
# Please read the file http://httpd.apache.org/docs/dso.html for more
# details about the DSO mechanism and run `httpd -l' for the list of already
# built-in (statically linked and thus always available) modules in your httpd
# binary.
# Note: The order in which modules are loaded is important. Don't change
# the order below without expert advice.
# Example:
# LoadModule foo_module modules/mod_foo.so
#LoadModule mmap_static_module modules/mod_mmap_static.so
LoadModule vhost_alias_module modules/mod_vhost_alias.so
<IfDefine HAVE_BANDWIDTH>
LoadModule bandwidth_module modules/mod_bandwidth.so
</IfDefine>
<IfDefine HAVE_THROTTLE>
LoadModule throttle_module modules/mod_throttle.so
</IfDefine>
LoadModule env_module modules/mod_env.so
LoadModule config_log_module modules/mod_log_config.so
LoadModule agent_log_module modules/mod_log_agent.so
LoadModule referer_log_module modules/mod_log_referer.so
#LoadModule mime_magic_module modules/mod_mime_magic.so
LoadModule mime_module modules/mod_mime.so
LoadModule negotiation_module modules/mod_negotiation.so
LoadModule status_module modules/mod_status.so
LoadModule info_module modules/mod_info.so
LoadModule includes_module modules/mod_include.so
LoadModule autoindex_module modules/mod_autoindex.so
LoadModule dir_module modules/mod_dir.so
LoadModule cgi_module modules/mod_cgi.so
LoadModule asis_module modules/mod_asis.so
LoadModule imap_module modules/mod_imap.so
LoadModule action_module modules/mod_actions.so
#LoadModule speling_module modules/mod_speling.so
LoadModule userdir_module modules/mod_userdir.so
LoadModule alias_module modules/mod_alias.so
LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
LoadModule access_module modules/mod_access.so
LoadModule auth_module modules/mod_auth.so
LoadModule anon_auth_module modules/mod_auth_anon.so
LoadModule db_auth_module modules/mod_auth_db.so
#LoadModule auth_any_module modules/mod_auth_any.so
#LoadModule dbm_auth_module modules/mod_auth_dbm.so
#LoadModule auth_ldap_module modules/mod_auth_ldap.so
#LoadModule mysql_auth_module modules/mod_auth_mysql.so
#LoadModule auth_pgsql_module modules/mod_auth_pgsql.so
#LoadModule digest_module modules/mod_digest.so
#LoadModule proxy_module modules/libproxy.so
#LoadModule cern_meta_module modules/mod_cern_meta.so
LoadModule expires_module modules/mod_expires.so
LoadModule headers_module modules/mod_headers.so
#LoadModule usertrack_module modules/mod_usertrack.so
#LoadModule example_module modules/mod_example.so
#LoadModule unique_id_module modules/mod_unique_id.so
LoadModule setenvif_module modules/mod_setenvif.so
<IfDefine HAVE_PERL>
LoadModule perl_module modules/libperl.so
</IfDefine>
<IfDefine HAVE_PHP>
LoadModule php_module modules/mod_php.so
</IfDefine>
<IfDefine HAVE_PHP3>
LoadModule php3_module modules/libphp3.so
</IfDefine>
<IfDefine HAVE_PHP4>
LoadModule php4_module modules/libphp4.so
</IfDefine>
<IfDefine HAVE_DAV>
LoadModule dav_module modules/libdav.so
</IfDefine>
<IfDefine HAVE_ROAMING>
LoadModule roaming_module modules/mod_roaming.so
</IfDefine>
<IfDefine HAVE_SSL>
LoadModule ssl_module modules/libssl.so
</IfDefine>
<IfDefine HAVE_PUT>
LoadModule put_module modules/mod_put.so
</IfDefine>
<IfDefine HAVE_PYTHON>
LoadModule python_module modules/mod_python.so
</IfDefine>
# Reconstruction of the complete module list from all available modules
# (static and shared ones) to achieve correct module execution order.
# [WHENEVER YOU CHANGE THE LOADMODULE SECTION ABOVE UPDATE THIS, TOO]
ClearModuleList
#AddModule mod_mmap_static.c
AddModule mod_vhost_alias.c
AddModule mod_bandwidth.c
</IfDefine>
AddModule mod_throttle.c
</IfDefine>
AddModule mod_env.c
AddModule mod_log_config.c
AddModule mod_log_agent.c
AddModule mod_log_referer.c
#AddModule mod_mime_magic.c
AddModule mod_mime.c
AddModule mod_negotiation.c
AddModule mod_status.c
AddModule mod_info.c
AddModule mod_include.c
AddModule mod_autoindex.c
AddModule mod_dir.c
AddModule mod_cgi.c
AddModule mod_asis.c
AddModule mod_imap.c
AddModule mod_actions.c
#AddModule mod_speling.c
AddModule mod_userdir.c
AddModule mod_alias.c
AddModule mod_rewrite.c
AddModule mod_access.c
AddModule mod_auth.c
AddModule mod_auth_anon.c
AddModule mod_auth_db.c
#AddModule mod_auth_any.c
#AddModule mod_auth_dbm.c
#AddModule auth_ldap.c
#AddModule mod_auth_mysql.c
#AddModule mod_auth_pgsql.c
#AddModule mod_digest.c
#AddModule mod_proxy.c
#AddModule mod_cern_meta.c
AddModule mod_expires.c
AddModule mod_headers.c
#AddModule mod_usertrack.c
#AddModule mod_example.c
#AddModule mod_unique_id.c
AddModule mod_so.c
AddModule mod_setenvif.c
AddModule mod_perl.c
</IfDefine>
<IfDefine HAVE_PHP>
AddModule mod_php.c
</IfDefine>
AddModule mod_php3.c
</IfDefine>
AddModule mod_php4.c
</IfDefine>
<IfDefine HAVE_DAV>
AddModule mod_dav.c
</IfDefine>
AddModule mod_roaming.c
</IfDefine>
<IfDefine HAVE_SSL>
AddModule mod_ssl.c
</IfDefine>
<IfDefine HAVE_PUT>
AddModule mod_put.c
</IfDefine>
AddModule mod_python.c
</IfDefine>
# ExtendedStatus controls whether Apache will generate "full" status
# information (ExtendedStatus On) or just basic information (ExtendedStatus
# Off) when the "server-status" handler is called. The default is Off.
#ExtendedStatus On
### Section 2: 'Main' server configuration
# The directives in this section set up the values used by the 'main'
# server, which responds to any requests that aren't handled by a
# <VirtualHost> definition. These values also provide defaults for
# any <VirtualHost> containers you may define later in the file.
# All of these directives may appear inside <VirtualHost> containers,
# in which case these default settings will be overridden for the
# virtual host being defined.
# If your ServerType directive (set earlier in the 'Global Environment'
# section) is set to "inetd", the next few directives don't have any
# effect since their settings are defined by the inetd configuration.
# Skip ahead to the ServerAdmin directive.
# Port: The port to which the standalone server listens. For
# ports < 1023, you will need httpd to be run as root initially.
Port 2000
## SSL Support
## When we also provide SSL we have to listen to the
## standard HTTP port (see above) and to the HTTPS port
<IfDefine HAVE_SSL>
Listen *:80
Listen *:443
</IfDefine>
# If you wish httpd to run as a different user or group, you must run
# httpd as root initially and it will switch.
# User/Group: The name (or #number) of the user/group to run httpd as.
# . On SCO (ODT 3) use "User nouser" and "Group nogroup".
# . On HPUX you may not be able to use shared memory as nobody, and the
# suggested workaround is to create a user www and use that user.
# NOTE that some kernels refuse to setgid(Group) or semctl(IPC_SET)
# when the value of (unsigned)Group is above 60000;
# don't use Group "#-1" on these systems!
User apache
Group apache
# ServerAdmin: Your address, where problems with the server should be
# e-mailed. This address appears on some server-generated pages, such
# as error documents.
ServerAdmin [email protected]
# ServerName allows you to set a host name which is sent back to clients for
# your server if it's different than the one the program would get (i.e., use
# "www" instead of the host's real name).
# Note: You cannot just invent host names and hope they work. The name you
# define here must be a valid DNS name for your host. If you don't understand
# this, ask your network administrator.
# If your host doesn't have a registered DNS name, enter its IP address here.
# You will have to access it by its address (e.g., http://123.45.67.89/)
# anyway, and this will make redirections work in a sensible way.
# 127.0.0.1 is the TCP/IP local loop-back address, often named localhost. Your
# machine always knows itself by this address. If you use Apache strictly for
# local testing and development, you may use 127.0.0.1 as the server name.
#ServerName localhost
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
DocumentRoot "/var/www/html"
# Each directory to which Apache has access, can be configured with respect
# to which services and features are allowed and/or disabled in that
# directory (and its subdirectories).
# First, we configure the "default" to be a very restrictive set of
# permissions.
<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride None
</Directory>
# Note that from this point forward you must specifically allow
# particular features to be enabled - so if something's not working as
# you might expect, make sure that you have specifically enabled it
# below.
# This should be changed to whatever you set DocumentRoot to.
<Directory "/var/www/html">
# This may also be "None", "All", or any combination of "Indexes",
# "Includes", "FollowSymLinks", "ExecCGI", or "MultiViews".
# Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
# doesn't give it to you.
Options Indexes FollowSymLinks
# This controls which options the .htaccess files in directories can
# override. Can also be "All", or any combination of "Options", "FileInfo",
# "AuthConfig", and "Limit"
AllowOverride None
# Controls who can get stuff from this server.
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
# UserDir: The name of the directory which is appended onto a user's home
# directory if a ~user request is received.
# The path to the end user account 'public_html' directory must be
# accessible to the webserver userid. This usually means that ~userid
# must have permissions of 711, ~userid/public_html must have permissions
# of 755, and documents contained therein must be world-readable.
# Otherwise, the client will only receive a "403 Forbidden" message.
# See also: http://httpd.apache.org/docs/misc/FAQ.html#forbidden
#<IfModule mod_userdir.c>
# UserDir public_html
#</IfModule>
#<Directory /home/*/public_html>
# AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit
# <Limit GET POST OPTIONS PROPFIND>
# Order allow,deny
# Allow from all
# </Limit>
# <LimitExcept GET POST OPTIONS PROPFIND>
# Order deny,allow
# Deny from all
# </LimitExcept>
#</Directory>
# DirectoryIndex: Name of the file or files to use as a pre-written HTML
# directory index. Separate multiple entries with spaces.
<IfModule mod_dir.c>
DirectoryIndex index.html index.htm index.shtml index.php index.php4 index.php3 index.phtml index.cgi default.php
</IfModule>
# AccessFileName: The name of the file to look for in each directory
# for access control information.
AccessFileName .htaccess
# The following lines prevent .htaccess files from being viewed by
# Web clients. Since .htaccess files often contain authorization
# information, access is disallowed for security reasons. Comment
# these lines out if you want Web visitors to see the contents of
# .htaccess files. If you change the AccessFileName directive above,
# be sure to make the corresponding changes here.
# Also, folks tend to use names such as .htpasswd for password
# files, so this will protect those as well.
<Files ~ "^.ht">
Order allow,deny
Deny from all
Satisfy All
</Files>
# CacheNegotiatedDocs: By default, Apache sends "Pragma: no-cache" with each
# document that was negotiated on the basis of content. This asks proxy
# servers not to cache the document. Uncommenting the following line disables
# this behavior, and proxies will be allowed to cache the documents.
#CacheNegotiatedDocs
# UseCanonicalName: (new for 1.3) With this setting turned on, whenever
# Apache needs to construct a self-referencing URL (a URL that refers back
# to the server the response is coming from) it will use ServerName and
# Port to form a "canonical" name. With this setting off, Apache will
# use the hostname:port that the client supplied, when possible. This
# also affects SERVER_NAME and SERVER_PORT in CGI scripts.
UseCanonicalName On
# TypesConfig describes where the mime.types file (or equivalent) is
# to be found.
<IfModule mod_mime.c>
TypesConfig /etc/mime.types
</IfModule>
# DefaultType is the default MIME type the server will use for a document
# if it cannot otherwise determine one, such as from filename extensions.
# If your server contains mostly text or HTML documents, "text/plain" is
# a good value. If most of your content is binary, such as applications
# or images, you may want to use "application/octet-stream" instead to
# keep browsers from trying to display binary files as though they are
# text.
DefaultType text/plain
# The mod_mime_magic module allows the server to use various hints from the
# contents of the file itself to determine its type. The MIMEMagicFile
# directive tells the module where the hint definitions are located.
# mod_mime_magic is not part of the default server (you have to add
# it yourself with a LoadModule [see the DSO paragraph in the 'Global
# Environment' section], or recompile the server and include mod_mime_magic
# as part of the configuration), so it's enclosed in an <IfModule> container.
# This means that the MIMEMagicFile directive will only be processed if the
# module is part of the server.
<IfModule mod_mime_magic.c>
# MIMEMagicFile /usr/share/magic.mime
MIMEMagicFile conf/magic
</IfModule>
# HostnameLookups: Log the names of clients or just their IP addresses
# e.g., http://www.apache.org (on) or 204.62.129.132 (off).
# The default is off because it'd be overall better for the net if people
# had to knowingly turn this feature on, since enabling it means that
# each client request will result in AT LEAST one lookup request to the
# nameserver.
HostnameLookups Off
# ErrorLog: The location of the error log file.
# If you do not specify an ErrorLog directive within a <VirtualHost>
# container, error messages relating to that virtual host will be
# logged here. If you *do* define an error logfile for a <VirtualHost>
# container, that host's errors will be logged there and not here.
ErrorLog logs/error_log
# LogLevel: Control the number of messages logged to the error_log.
# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
# alert, emerg.
LogLevel warn
# The following directives define some format nicknames for use with
# a CustomLog directive (see below).
LogFormat "%h %l %u %t "%r" %>s %b "%{Referer}i" "%{User-Agent}i"" combined
LogFormat "%h %l %u %t "%r" %>s %b" common
LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer
LogFormat "%{User-agent}i" agent
# The location and format of the access logfile (Common Logfile Format).
# If you do not define any access logfiles within a <VirtualHost>
# container, they will be logged here. Contrariwise, if you *do*
# define per-<VirtualHost> access logfiles, transactions will be
# logged therein and *not* in this file.
# CustomLog /var/log/httpd/access_log common
CustomLog logs/access_log combined
# If you would like to have agent and referer logfiles, uncomment the
# following directives.
#CustomLog logs/referer_log referer
#CustomLog logs/agent_log agent
# If you prefer a single logfile with access, agent, and referer information
# (Combined Logfile Format) you can use the following directive.
#CustomLog logs/access_log combined
# Optionally add a line containing the server version and virtual host
# name to server-generated pages (error documents, FTP directory listings,
# mod_status and mod_info output etc., but not CGI generated documents).
# Set to "EMail" to also include a mailto: link to the ServerAdmin.
# Set to one of: On | Off | EMail
ServerSignature On
# EBCDIC configuration:
# (only for mainframes using the EBCDIC codeset, currently one of:
# Fujitsu-Siemens' BS2000/OSD, IBM's OS/390 and IBM's TPF)!!
# The following default configuration assumes that "text files"
# are stored in EBCDIC (so that you can operate on them using the
# normal POSIX tools like grep and sort) while "binary files" are
# stored with identical octets as on an ASCII machine.
# The directives are evaluated in configuration file order, with
# the EBCDICConvert directives applied before EBCDICConvertByType.
# If you want to have ASCII HTML documents and EBCDIC HTML documents
# at the same time, you can use the file extension to force
# conversion off for the ASCII documents:
# > AddType text/html .ahtml
# > EBCDICConvert Off=InOut .ahtml
# EBCDICConvertByType On=InOut text/* message/* multipart/*
# EBCDICConvertByType On=In application/x-www-form-urlencoded
# EBCDICConvertByType On=InOut application/postscript model/vrml
# EBCDICConvertByType Off=InOut */*
# Aliases: Add here as many aliases as you need (with no limit). The format is
# Alias fakename realname
<IfModule mod_alias.c>
# Note that if you include a trailing / on fakename then the server will
# require it to be present in the URL. So "/icons" isn't aliased in this
# example, only "/icons/". If the fakename is slash-terminated, then the
# realname must also be slash terminated, and if the fakename omits the
# trailing slash, the realname must also omit it.
Alias /icons/ "/var/www/icons/"
<Directory "/var/www/icons">
Options Indexes MultiViews
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
# This Alias will project the on-line documentation tree under /manual/
# even if you change the DocumentRoot. Comment it if you don't want to
# provide access to the on-line documentation.
# Alias /manual/ "/etc/httpd/htdocs/manual/"
# <Directory "/etc/httpd/htdocs/manual">
# Options Indexes FollowSymlinks MultiViews
# AllowOverride None
# Order allow,deny
# Allow from all
# </Directory>
# ScriptAlias: This controls which directories contain server scripts.
# ScriptAliases are essentially the same as Aliases, except that
# documents in the realname directory are treated as applications and
# run by the server when requested rather than as documents sent to the client.
# The same rules about trailing "/" apply to ScriptAlias directives as to
# Alias.
ScriptAlias /cgi-bin/ "/var/www/cgi-bin/"
# "/var/www/cgi-bin" should be changed to whatever your ScriptAliased
# CGI directory exists, if you have that configured.
<Directory "/var/www/cgi-bin">
AllowOverride None
Options None
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
</IfModule>
# End of aliases.
# Redirect allows you to tell clients about documents which used to exist in
# your server's namespace, but do not anymore. This allows you to tell the
# clients where to look for the relocated document.
# Format: Redirect old-URI new-URL
# Directives controlling the display of server-generated directory listings.
<IfModule mod_autoindex.c>
# FancyIndexing is whether you want fancy directory indexing or standard
IndexOptions FancyIndexing
# AddIcon* directives tell the server which icon to show for different
# files or filename extensions. These are only displayed for
# FancyIndexed directories.
AddIconByEncoding (CMP,/icons/compressed.gif) x-compress x-gzip
AddIconByType (TXT,/icons/text.gif) text/*
AddIconByType (IMG,/icons/image2.gif) image/*
AddIconByType (SND,/icons/sound2.gif) audio/*
AddIconByType (VID,/icons/movie.gif) video/*
AddIcon /icons/binary.gif .bin .exe
AddIcon /icons/binhex.gif .hqx
AddIcon /icons/tar.gif .tar
AddIcon /icons/world2.gif .wrl .wrl.gz .vrml .vrm .iv
AddIcon /icons/compressed.gif .Z .z .tgz .gz .zip
AddIcon /icons/a.gif .ps .ai .eps
AddIcon /icons/layout.gif .html .shtml .htm .pdf
AddIcon /icons/text.gif .txt
AddIcon /icons/c.gif .c
AddIcon /icons/p.gif .pl .py
AddIcon /icons/f.gif .for
AddIcon /icons/dvi.gif .dvi
AddIcon /icons/uuencoded.gif .uu
AddIcon /icons/script.gif .conf .sh .shar .csh .ksh .tcl
AddIcon /icons/tex.gif .tex
AddIcon /icons/bomb.gif core
AddIcon /icons/back.gif ..
AddIcon /icons/hand.right.gif README
AddIcon /icons/folder.gif ^^DIRECTORY^^
AddIcon /icons/blank.gif ^^BLANKICON^^
# DefaultIcon is which icon to show for files which do not have an icon
# explicitly set.
DefaultIcon /icons/unknown.gif
# AddDescription allows you to place a short description after a file in
# server-generated indexes. These are only displayed for FancyIndexed
# directories.
# Format: AddDescription "description" filename
#AddDescription "GZIP compressed document" .gz
#AddDescription "tar archive" .tar
#AddDescription "GZIP compressed tar archive" .tgz
# ReadmeName is the name of the README file the server will look for by
# default, and append to directory listings.
# HeaderName is the name of a file which should be prepended to
# directory indexes.
# If MultiViews are amongst the Options in effect, the server will
# first look for name.html and include it if found. If name.html
# doesn't exist, the server will then look for name.txt and include
# it as plaintext if found.
ReadmeName README
HeaderName HEADER
# IndexIgnore is a set of filenames which directory indexing should ignore
# and not include in the listing. Shell-style wildcarding is permitted.
IndexIgnore .??* *~ *# HEADER* README* RCS CVS *,v *,t
</IfModule>
# End of indexing directives.
# Document types.
# AddEncoding allows you to have certain browsers (Mosaic/X 2.1+) uncompress
# information on the fly. Note: Not all browsers support this.
# Despite the name similarity, the following Add* directives have nothing
# to do with the FancyIndexing customization directives above.
AddEncoding x-compress Z
AddEncoding x-gzip gz tgz
# AddLanguage allows you to specify the language of a document. You can
# then use content negotiation to give a browser a file in a language
# it can understand.
# Note 1: The suffix does not have to be the same as the language
# keyword --- those with documents in Polish (whose net-standard
# language code is pl) may wish to use "AddLanguage pl .po" to
# avoid the ambiguity with the common suffix for perl scripts.
# Note 2: The example entries below illustrate that in quite
# some cases the two character 'Language' abbreviation is not
# identical to the two character 'Country' code for its country,
# E.g. 'Danmark/dk' versus 'Danish/da'.
# Note 3: In the case of 'ltz' we violate the RFC by using a three char
# specifier. But there is 'work in progress' to fix this and get
# the reference data for rfc1766 cleaned up.
# Danish (da) - Dutch (nl) - English (en) - Estonian (ee)
# French (fr) - German (de) - Greek-Modern (el)
# Italian (it) - Korean (kr) - Norwegian (no) - Norwegian Nynorsk (nn)
# Portugese (pt) - Luxembourgeois* (ltz)
# Spanish (es) - Swedish (sv) - Catalan (ca) - Czech(cz)
# Polish (pl) - Brazilian Portuguese (pt-br) - Japanese (ja)
# Russian (ru)
AddLanguage da .dk
AddLanguage nl .nl
AddLanguage en .en
AddLanguage et .ee
AddLanguage fr .fr
AddLanguage de .de
AddLanguage el .el
AddLanguage he .he
AddCharset ISO-8859-8 .iso8859-8
AddLanguage it .it
AddLanguage ja .ja
AddCharset ISO-2022-JP .jis
AddLanguage kr .kr
AddCharset ISO-2022-KR .iso-kr
AddLanguage nn .nn
AddLanguage no .no
AddLanguage pl .po
AddCharset ISO-8859-2 .iso-pl
AddLanguage pt .pt
AddLanguage pt-br .pt-br
AddLanguage ltz .lu
AddLanguage ca .ca
AddLanguage es .es
AddLanguage sv .se
AddLanguage cz .cz
AddLanguage ru .ru
AddLanguage zh-tw .tw
AddLanguage tw .tw
AddCharset Big5 .Big5 .big5
AddCharset WINDOWS-1251 .cp-1251
AddCharset CP866 .cp866
AddCharset ISO-8859-5 .iso-ru
AddCharset KOI8-R .koi8-r
AddCharset UCS-2 .ucs2
AddCharset UCS-4 .ucs4
AddCharset UTF-8 .utf8
# LanguagePriority allows you to give precedence to some languages
# in case of a tie during content negotiation.
# Just list the languages in decreasing order of preference. We have
# more or less alphabetized them here. You probably want to change this.
<IfModule mod_negotiation.c>
LanguagePriority en da nl et fr de el it ja kr no pl pt pt-br ru ltz ca es sv tw
</IfModule>
# AddType allows you to tweak mime.types without actually editing it, or to
# make certain files to be certain types.
AddType application/x-tar .tgz
# These types cause httpd to let the PHP interpreter handle files with
# the specified extensions.
<IfModule mod_php4.c>
AddType application/x-httpd-php .php .php4 .php3 .phtml
AddType application/x-httpd-php-source .phps
</IfModule>
<IfModule mod_php3.c>
AddType application/x-httpd-php3 .php3
AddType application/x-httpd-php3-source .phps
</IfModule>
<IfModule mod_php.c>
AddType application/x-httpd-php .phtml
</IfModule>
# AddHandler allows you to map certain file extensions to "handlers",
# actions unrelated to filetype. These can be either built into the server
# or added with the Action command (see below)
# If you want to use server side includes, or CGI outside
# ScriptAliased directories, uncomment the following lines.
# To use CGI scripts:
AddHandler cgi-script .cgi
# To use server-parsed HTML files
AddType text/html .shtml
AddHandler server-parsed .shtml
# Uncomment the following line to enable Apache's send-asis HTTP file
# feature
AddHandler send-as-is asis
# If you wish to use server-parsed imagemap files, use
AddHandler imap-file map
# To enable type maps, you might want to use
AddHandler type-map var
</IfModule>
# End of document types.
# Action lets you define media types that will execute a script whenever
# a matching file is called. This eliminates the need for repeated URL
# pathnames for oft-used CGI file processors.
# Format: Action media/type /cgi-script/location
# Format: Action handler-name /cgi-script/location
# MetaDir: specifies the name of the directory in which Apache can find
# meta information files. These files contain additional HTTP headers
# to include when sending the document
#MetaDir .web
# MetaSuffix: specifies the file name suffix for the file containing the
# meta information.
#MetaSuffix .meta
# Customizable error response (Apache style)
# these come in three flavors
# 1) plain text
#ErrorDocument 500 "The server made a boo boo.
# n.b. the single leading (") marks it as text, it does not get output
# 2) local redirects
#ErrorDocument 404 /missing.html
# to redirect to local URL /missing.html
#ErrorDocument 404 /cgi-bin/missing_handler.pl
# N.B.: You can redirect to a script or a document using server-side-includes.
# 3) external redirects
#ErrorDocument 402 http://some.other-server.com/subscription_info.html
# N.B.: Many of the environment variables associated with the original
# request will *not* be available to such a script.
# Customize behaviour based on the browser
<IfModule mod_setenvif.c>
# The following directives modify normal HTTP response behavior.
# The first directive disables keepalive for Netscape 2.x and browsers that
# spoof it. There are known problems with these browser implementations.
# The second directive is for Microsoft Internet Explorer 4.0b2
# which has a broken HTTP/1.1 implementation and does not properly
# support keepalive when it is used on 301 or 302 (redirect) responses.
BrowserMatch "Mozilla/2" nokeepalive
BrowserMatch "MSIE 4.0b2;" nokeepalive downgrade-1.0 force-response-1.0
# The following directive disables HTTP/1.1 responses to browsers which
# are in violation of the HTTP/1.0 spec by not being able to grok a
# basic 1.1 response.
BrowserMatch "RealPlayer 4.0" force-response-1.0
BrowserMatch "Java/1.0" force-response-1.0
BrowserMatch "JDK/1.0" force-response-1.0
</IfModule>
# End of browser customization directives
# If the perl module is installed, this will allow execution of mod_perl
# to compile your scripts to subroutines which it will execute directly,
# avoiding the costly compile process for most requests.
#<IfModule mod_perl.c>
# Alias /perl /var/www/perl
# <Directory /var/www/perl>
# SetHandler perl-script
# PerlHandler Apache::Registry
# Options +ExecCGI
# </Directory>
#</IfModule>
# Allow http put (such as Netscape Gold's publish feature)
# Use htpasswd to generate /etc/httpd/conf/passwd.
#<IfModule mod_put.c>
# Alias /upload /tmp
# <Directory /tmp>
# EnablePut On
# AuthType Basic
# AuthName Temporary
# AuthUserFile /etc/httpd/conf/passwd
# EnableDelete Off
# umask 007
# <Limit PUT>
# require valid-user
# </Limit>
# </Directory>
#</IfModule>
# Allow server status reports, with the URL of http://servername/server-status
# Change the ".your-domain.com" to match your domain to enable.
#<Location /server-status>
# SetHandler server-status
# Order deny,allow
# Deny from all
# Allow from .your-domain.com
#</Location>
# Allow remote server configuration reports, with the URL of
# http://servername/server-info (requires that mod_info.c be loaded).
#<Location /server-info>
# SetHandler server-info
# Order deny,allow
# Deny from all
#</Location>
# Allow access to local system documentation from localhost
Alias /doc/ /usr/share/doc/
<Directory /usr/share/doc>
order deny,allow
deny from all
allow from localhost .localdomain
</Directory>
# There have been reports of people trying to abuse an old bug from pre-1.1
# days. This bug involved a CGI script distributed as a part of Apache.
# By uncommenting these lines you can redirect these attacks to a logging
# script on phf.apache.org. Or, you can record them yourself, using the script
# support/phf_abuse_log.cgi.
#<Location /cgi-bin/phf*>
# Deny from all
# ErrorDocument 403 http://phf.apache.org/phf_abuse_log.cgi
#</Location>
# Proxy Server directives. Uncomment the following lines to
# enable the proxy server:
#<IfModule mod_proxy.c>
# ProxyRequests On
# <Directory proxy:*>
# Order deny,allow
# Deny from all
# </Directory>
# Enable/disable the handling of HTTP/1.1 "Via:" headers.
# ("Full" adds the server version; "Block" removes all outgoing Via: headers)
# Set to one of: Off | On | Full | Block
# ProxyVia On
# To enable the cache as well, edit and uncomment the following lines:
# (no caching without CacheRoot)
# CacheRoot "/var/cache/httpd"
# CacheSize 5
# CacheGcInterval 4
# CacheMaxExpire 24
# CacheLastModifiedFactor 0.1
# CacheDefaultExpire 1
# NoCache a-domain.com another-domain.edu joes.garage-sale.com
#</IfModule>
# End of proxy directives.
### Section 3: Virtual Hosts
# VirtualHost: If you want to maintain multiple domains/hostnames on your
# machine you can setup VirtualHost containers for them. Most configurations
# use only name-based virtual hosts so the server doesn't need to worry about
# IP addresses. This is indicated by the asterisks in the directives below.
# Please see the documentation at <URL:http://www.apache.org/docs/vhosts/>
# for further details before you try to setup virtual hosts.
# You may use the command line option '-S' to verify your virtual host
# configuration.
# Use name-based virtual hosting.
#NameVirtualHost *
# VirtualHost example:
# Almost any Apache directive may go into a VirtualHost container.
# The first VirtualHost section is used for requests without a known
# server name.
#<VirtualHost *>
# ServerAdmin [email protected]
# DocumentRoot /www/docs/dummy-host.example.com
# ServerName dummy-host.example.com
# ErrorLog logs/dummy-host.example.com-error_log
# CustomLog logs/dummy-host.example.com-access_log common
#</VirtualHost>
#<VirtualHost _default_:*>
#</VirtualHost>
## SSL Global Context
## All SSL configuration in this context applies both to
## the main server and all SSL-enabled virtual hosts.
# Some MIME-types for downloading Certificates and CRLs
<IfDefine HAVE_SSL>
AddType application/x-x509-ca-cert .crt
AddType application/x-pkcs7-crl .crl
</IfDefine>
<IfModule mod_ssl.c>
# Pass Phrase Dialog:
# Configure the pass phrase gathering process.
# The filtering dialog program (`builtin' is a internal
# terminal dialog) has to provide the pass phrase on stdout.
SSLPassPhraseDialog builtin
# Inter-Process Session Cache:
# Configure the SSL Session Cache: First the mechanism
# to use and second the expiring timeout (in seconds).
#SSLSessionCache none
#SSLSessionCache shmht:logs/ssl_scache(512000)
#SSLSessionCache shmcb:logs/ssl_scache(512000)
SSLSessionCache dbm:logs/ssl_scache
SSLSessionCacheTimeout 300
# Semaphore:
# Configure the path to the mutual exclusion semaphore the
# SSL engine uses internally for inter-process synchronization.
SSLMutex file:logs/ssl_mutex
# Pseudo Random Number Generator (PRNG):
# Configure one or more sources to seed the PRNG of the
# SSL library. The seed data should be of good random quality.
# WARNING! On some platforms /dev/random blocks if not enough entropy
# is available. This means you then cannot use the /dev/random device
# because it would lead to very long connection times (as long as
# it requires to make more entropy available). But usually those
# platforms additionally provide a /dev/urandom device which doesn't
# block. So, if available, use this one instead. Read the mod_ssl User
# Manual for more details.
SSLRandomSeed startup builtin
SSLRandomSeed connect builtin
#SSLRandomSeed startup file:/dev/random 512
#SSLRandomSeed startup file:/dev/urandom 512
#SSLRandomSeed connect file:/dev/random 512
#SSLRandomSeed connect file:/dev/urandom 512
# Logging:
# The home of the dedicated SSL protocol logfile. Errors are
# additionally duplicated in the general error log file. Put
# this somewhere where it cannot be used for symlink attacks on
# a real server (i.e. somewhere where only root can write).
# Log levels are (ascending order: higher ones include lower ones):
# none, error, warn, info, trace, debug.
SSLLog logs/ssl_engine_log
SSLLogLevel error
</IfModule>
<IfDefine HAVE_SSL>
## SSL Virtual Host Context
<VirtualHost _default_:443>
# General setup for the virtual host
#DocumentRoot "/etc/httpd/htdocs"
#ServerName new.host.name
#ServerAdmin [email protected]
TransferLog logs/access_log
# SSL Engine Switch:
# Enable/Disable SSL for this virtual host.
SSLEngine on
# SSL Cipher Suite:
# List the ciphers that the client is permitted to negotiate.
# See the mod_ssl documentation for a complete list.
#SSLCipherSuite ALL:!ADH:!EXPORT56:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM:+LOW:+SSLv2:+EXP:+eNULL
# Server Certificate:
# Point SSLCertificateFile at a PEM encoded certificate. If
# the certificate is encrypted, then you will be prompted for a
# pass phrase. Note that a kill -HUP will prompt again. A test
# certificate can be generated with `make certificate' under
# built time. Keep in mind that if you've both a RSA and a DSA
# certificate you can configure both in parallel (to also allow
# the use of DSA ciphers, etc.)
SSLCertificateFile /etc/httpd/conf/ssl.crt/server.crt
#SSLCertificateFile /etc/httpd/conf/ssl.crt/server-dsa.crt
# Server Private Key:
# If the key is not combined with the certificate, use this
# directive to point at the key file. Keep in mind that if
# you've both a RSA and a DSA private key you can configure
# both in parallel (to also allow the use of DSA ciphers, etc.)
SSLCertificateKeyFile /etc/httpd/conf/ssl.key/server.key
#SSLCertificateKeyFile /etc/httpd/conf/ssl.key/server-dsa.key
# Server Certificate Chain:
# Point SSLCertificateChainFile at a file containing the
# concatenation of PEM encoded CA certificates which form the
# certificate chain for the server certificate. Alternatively
# the referenced file can be the same as SSLCertificateFile
# when the CA certificates are directly appended to the server
# certificate for convinience.
#SSLCertificateChainFile /etc/httpd/conf/ssl.crt/ca.crt
# Certificate Authority (CA):
# Set the CA certificate verification path where to find CA
# certificates for client authentication or alternatively one
# huge file containing all of them (file must be PEM encoded)
# Note: Inside SSLCACertificatePath you need hash symlinks
# to point to the certificate files. Use the provided
# Makefile to update the hash symlinks after changes.
#SSLCACertificatePath /etc/httpd/conf/ssl.crt
#SSLCACertificateFile /etc/httpd/conf/ssl.crt/ca-bundle.crt
# Certificate Revocation Lists (CRL):
# Set the CA revocation path where to find CA CRLs for client
# authentication or alternatively one huge file containing all
# of them (file must be PEM encoded)
# Note: Inside SSLCARevocationPath you need hash symlinks
#SSLCARevocationPath /etc/httpd/conf/ssl.crl
#SSLCARevocationFile /etc/httpd/conf/ssl.crl/ca-bundle.crl
# Client Authentication (Type):
# Client certificate verification type and depth. Types are
# none, optional, require and optional_no_ca. Depth is a
# number which specifies how deeply to verify the certificate
# issuer chain before deciding the certificate is not valid.
#SSLVerifyClient require
#SSLVerifyDepth 10
# Access Control:
# With SSLRequire you can do per-directory access control based
# on arbitrary complex boolean expressions containing server
# variable checks and other lookup directives. The syntax is a
# mixture between C and Perl. See the mod_ssl documentation
# for more details.
#<Location />
#SSLRequire ( %{SSL_CIPHER} !~ m/^(EXP|NULL)/
# and %{SSL_CLIENT_S_DN_O} eq "Snake Oil, Ltd."
# and %{SSL_CLIENT_S_DN_OU} in {"Staff", "CA", "Dev"}
# and %{TIME_WDAY} >= 1 and %{TIME_WDAY} <= 5
# and %{TIME_HOUR} >= 8 and %{TIME_HOUR} <= 20 )
# or %{REMOTE_ADDR} =~ m/^192.76.162.[0-9]+$/
#</Location>
# SSL Engine Options:
# Set various options for the SSL engine.
# o FakeBasicAuth:
# Translate the client X.509 into a Basic Authorisation. This means that
# the standard Auth/DBMAuth methods can be used for access control. The
# user name is the `one line' version of the client's X.509 certificate.
# Note that no password is obtained from the user. Every entry in the user
# file needs this password: `xxj31ZMTZzkVA'.
# o ExportCertData:
# This exports two additional environment variables: SSL_CLIENT_CERT and
# SSL_SERVER_CERT. These contain the PEM-encoded certificates of the
# server (always existing) and the client (only existing when client
# authentication is used). This can be used to import the certificates
# into CGI scripts.
# o StdEnvVars:
# This exports the standard SSL/TLS related `SSL_*' environment variables.
# Per default this exportation is switched off for performance reasons,
# because the extraction step is an expensive operation and is usually
# useless for serving static content. So one usually enables the
# exportation for CGI and SSI requests only.
# o CompatEnvVars:
# This exports obsolete environment variables for backward compatibility
# to Apache-SSL 1.x, mod_ssl 2.0.x, Sioux 1.0 and Stronghold 2.x. Use this
# to provide compatibility to existing CGI scripts.
# o StrictRequire:
# This denies access when "SSLRequireSSL" or "SSLRequire" applied even
# under a "Satisfy any" situation, i.e. when it applies access is denied
# and no other module can change it.
# o OptRenegotiate:
# This enables optimized SSL connection renegotiation handling when SSL
# directives are used in per-directory context.
#SSLOptions +FakeBasicAuth +ExportCertData +CompatEnvVars +StrictRequire
<Files ~ ".(cgi|shtml|phtml|php3?)$">
SSLOptions +StdEnvVars
</Files>
</Directory>
# SSL Protocol Adjustments:
# The safe and default but still SSL/TLS standard compliant shutdown
# approach is that mod_ssl sends the close notify alert but doesn't wait for
# the close notify alert from client. When you need a different shutdown
# approach you can use one of the following variables:
# o ssl-unclean-shutdown:
# This forces an unclean shutdown when the connection is closed, i.e. no
# SSL close notify alert is send or allowed to received. This violates
# the SSL/TLS standard but is needed for some brain-dead browsers. Use
# this when you receive I/O errors because of the standard approach where
# mod_ssl sends the close notify alert.
# o ssl-accurate-shutdown:
# This forces an accurate shutdown when the connection is closed, i.e. a
# SSL close notify alert is send and mod_ssl waits for the close notify
# alert of the client. This is 100% SSL/TLS standard compliant, but in
# practice often causes hanging connections with brain-dead browsers. Use
# this only for browsers where you know that their SSL implementation
# works correctly.
# Notice: Most problems of broken clients are also related to the HTTP
# keep-alive facility, so you usually additionally want to disable
# keep-alive for those clients, too. Use variable "nokeepalive" for this.
# Similarly, one has to force some clients to use HTTP/1.0 to workaround
# their broken HTTP/1.1 implementation. Use variables "downgrade-1.0" and
# "force-response-1.0" for this.
SetEnvIf User-Agent ".*MSIE.*"
nokeepalive ssl-unclean-shutdown
# Per-Server Logging:
# The home of a custom SSL log file. Use this when you want a
# compact non-error SSL logfile on a virtual host basis.
CustomLog logs/ssl_request_log
"%t %h %{SSL_PROTOCOL}x %{SSL_CIPHER}x "%r" %b"
</VirtualHost>
</IfDefine>
uten at jeg har gransket den i detalj, så er alt relatert til php det samme som i min httpd.conf
sjekk /var/log/httpd/error.log for feilmeldinger som kommer i det du prøver å åpne en php fil.
eventuelt restart apache, ved "apachectl restart" hvis du har redhat 7.3 (kanskje tidligere versjoner også...)
med per default skal php vært riktig stilt inn...
med mindre du kjører apache 2.0, den har hatt litt trøbbel med php...
[ Denne Melding var redigert av: Torbjørn på 2002-08-30 02:17 ]
Det ligger ingen moduler som har med php å gjøre i
/etc/httpd/modules
Tar jeg feil når jeg tror at det skal være noen php moduler der ?
Hvordan event får jeg lagt inn php modulen ?
Takker så meget for at du prøver å hjelpe meg ..
Rettelse:
Det ligger en modul som har med php i modules katalogen "libphp4.so"
httpd.conf henviser til mange andre php moduler, skal ikke de også ligge i modules katalogen ?
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: bergetun på 2002-08-30 04:17 ]</font>
[ Denne Melding var redigert av: bergetun på 2002-08-30 04:26 ]
Sjekk om PHP - scriptet kjøres slik:
Opprett en tom fil kalt test.php
Inni der skriver du:
<?php echo "PHP fungerer på denne serveren"; ?>
Da skulle det gå.
Videre:
-> fjern comment og du kan aksessere via http://localhost/
Port 2000??? 80 er std.
<IfDefine HAVE_SSL>
Listen *:80
Her må du endre 80 til den porten du vil bruke, om SSL skal fungere.
#BindAddress *
-> fjern comment, eller sett BindAddress 127.0.0.1
Da kan du lett legge til virtualhosts - for eks. localhost:90 for en annen web. Kjekt om du jobber med flere sites der f.eks. du skal linke til index.html fra et dokument langt ute i katalogstrukturen - du bruker <a href="/" osv.
#Listen 80
-> fjern comment. Skal du bruke port 2000, må du endre 80 til 2000
Forsøk disse endringene først, og se hva som skjer.
PS: det er midt på natta, det kan hende jeg har gjort noen feil her - men sånn kjapt sett tror jeg ikke det.
-yummy-
Når jeg prøver å kjøre den test.php får jeg spørsmål om jeg vil laste den ned .. :sad:
Her er error logen
[Thu Aug 29 11:30:50 2002] [notice] Apache/1.3.23 (Unix) (Red-Hat/Linux) configured -- resuming normal operations
[Fri Aug 30 17:02:32 2002] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Fri Aug 30 17:18:25 2002] [notice] Apache/1.3.23 (Unix) (Red-Hat/Linux) configured -- resuming normal operations
[Fri Aug 30 17:18:25 2002] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Fri Aug 30 17:18:25 2002] [notice] Accept mutex: sysvsem (Default: sysvsem)
[Fri Aug 30 17:23:30 2002] [error] [client 192.168.0.2] File does not exist: /var/www/html/favicon.ico
[Fri Aug 30 17:25:36 2002] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Fri Aug 30 17:25:36 2002] [error] Cannot remove module mod_php4.c: not found in module list
[Fri Aug 30 17:25:38 2002] [warn] module php4_module is already loaded, skipping
[Fri Aug 30 17:25:38 2002] [notice] Apache/1.3.23 (Unix) (Red-Hat/Linux) mod_ssl/2.8.7 OpenSSL/0.9.6b DAV/1.0.3 mod_perl/1.26 configured -- resuming normal operations
[Fri Aug 30 17:25:38 2002] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Fri Aug 30 17:25:38 2002] [notice] Accept mutex: sysvsem (Default: sysvsem)
det så jo ikke så ille ut, bortsett fra at klokka kanskje ikke er stilt :smile:
hva skjer hvis du kjører php på kommandolinja,
"php filnavn.php"
evt "which php" for å se at det er installert i det hele tatt.
dette var snodige greier, jeg har gått tom for ideer dessverre, kanskje titter det innom folk som har mer kunnskaper om httpd.conf
det skader heller ikke å ta en titt rundt omrking på nettet, det er en newbee site for linux... med org domene, husker ikke hele domenet dessverre, har det på en annen maskin :sad:
"php filnavn.php"
Klokka er riktig den :smile:) (Er i Australia)
Når jeg kjører php test2.php så får jeg rett output
Når jeg kjører which php så får jeg "/usr/bin/php"
Takker så mye for hjelpen, håper virkelig noen kan hjelpe meg for dette tar snart knekken på meg :/
