Høy vanntemp :-(
Har alltid hatt en noe varm vannkjøling, noe som irriterer meg!
Har prøvd å flytte tank, radiator, vifter....... men samma hva jeg gjør så synker ikke temp'n,
har AMD Pro Waterkit.
Lurer nå på om det er pumpa som som gjør at temp'n er så høy, da den er plassert i vannet (tanken).
Temp'n i systemet mitt ligger 20c over romtemperatur :sad:
Er det andre som har samma waterkit som meg som har samma problem?
- er det pumpa si skyld?
-noen tips?
Hei
Er det CPU'en som ligger på 40 grader eller vanntempen?
Vanntempen bør ikke ligge på mer enn 5 grader over romtemp hvis systemet er satt opp skikkelig..
Henning
Hei,
Jeg har AMD Water-kit. Kjører en xp1600@1,7ghz (300 mhz overklokking) på et voltmodifisert Kr7a-kort.
Dette gir meg med originale amd-water-kit-kompontenter + koolance-blokker på GPU/Chipsett vanntemperaturer på 5 grader over romtemp (idle) og max. 10 grader over romtemp på full fres. Jeg har prioritert lydløshet i stedet for ekstrem kjøling. Jeg har forresten også pumpa nedi tanken, så det er nok ikke pumpa si skyld.
For øvrig har jeg kjølesystemet skilt fra resten av kabinettet (i et tilbygg som er festet oppå chieftec-en).
Hvordan er vannstrømmen din? Hvordan står viftene i forhold til radiatoren? Jeg har to rheostatstyrte (den stilleste papst-typen) 120x120 som står klint inni radiatoren og blåser gjennom den.
Quote:
Den 2002-08-30 10:19, Zabre777 skrev:
Hei
Henning
Det er cpu-temperaturen som er 45-50c ja!
Quote:
Den 2002-08-30 10:30, Maroder_S skrev:
Hei,
- Mitt kjølesystem er oxo skilt fra resten av kabinettet, det er kun cpu-blokka som går inn i kabinettet.
- Vannstrømmen er bra.
Har en rpm justerbar Enermax 120x120 som blåser på Giant-radiatoren. Det er ingen forskjell om jeg lar vifta gå på full gass eller om jeg kjører på lav hastighet.
Dere kan se systemet mitt på hjemmesiden min:
http://home.no.net/rskongen/pcmodsandoverclocking0.htm
mvh
Kjellis
Hvis du har radiatoren i et skap (som det så ut på bildet på siden din) er det kanskje ikke rart det blir litt varmt. Lufta i skapet blir vel oppvarma av radiatoren?
Du bør fikse linkene til bildene på siden din også.
D:HjemmesidePicsWater tr wall_full.gif
funker nok hjemme hos deg, men ingen andre steder.
Og styr unna mellomrom i filnavn. Ikke alltid det fungerer.
[space]
[ Denne Melding var redigert av: [space] på 2002-09-02 13:42 ]
Quote:
[space]
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: [space] på 2002-09-02 13:42 ]</font>
Skapdøra står oppe slik at kald luft blåser rett inn fra et åpent soveromsvindu :smile: Skal være bra d!
...Du bør fikse linkene til bildene på siden din også.
[space]
Gjelder dette alle bildene aller noen få?
(takk for oplysningen).
(snufs) :sad:
Skal få fixa sida så snart som mulig! Blir vel så jeg setter inn kun stOre bilder (noe som vil gjøre loade-tida noe større men...)
tnx for tilbakemelding!
