Help: jeg trenger en OC-frik for en hjemmevisitt...
faust_
Neida.. jeg er bare en skikkelig n00b når det gjelder overklokking
Nå har jeg bestilt en haig med deler:
athlon 1400
MSI K7T266 PRO-R hovedkort
256 twinmos reg ddr
Globalwin cak38 kjølevifte
2stk 120mm kabinettvifter
Mitt spørsmål er: hvor langt kan jeg presse athlonen med denne setupen, og hvilken strømforsyning trenger jeg (vurderer STERKT å bytte ut min Fourtron Source 250w)
takker... studerte på å kjøpe en Aashima Strømforsyning ATX 400W til 650 spenn.. er denne et godt valg?
viftene som skal kobles til er en globalwin cak38 og to 120mm casefans, i tillegg til at cpu-en skal blodtrimmes (en morsom faen som sa at jeg kunne volt-modde til 1400@1750)
Selve oppbyggingen av riggen burde gå greit, siden jeg har bygd om pc-en noe sånt som 20 ganger nå (blir aldir fornød med delene eller plasseringen på dem), men dette er første gang jeg overklokker noe annet enn skjermkortet (og det ble gjort med PowerStrip). Vil jeg støte på noen spesielle problemer om jeg bruker en how.to?
Jeg har nesten samme oppsett.
MSI K7T266 Pro
Athlon [email protected]
TaiSol CGK760
512 MB DDR
Asus Geforce2 Pro 64MB DDR
Min CPU var ikke låst så jeg har bare økt multiplieren til 12x133 = 1600.
Tempraturen ligger på 40 grader idle, 45 load. Bruker et chieftec 340w power som jeg anser som minimum. Det burde ikke være noe problem for deg å nå lignende tall.
[ Denne Melding var redigert av: Neuron på 2001-09-25 13:26 ]
  • 3 uker senere...
Quote:
Du får hva du betaler for, dvs. noe skit etter min mening. Kjøp Enermax el. lignende. Det har mye å si for stabiliteten.
  • 2 uker senere...
Liten forandring i min setup...
globalwin-vifta er erstattet med en Alpha Pal peltier-pakke fra globalcool (72watt peltier, Alpha Pal, YStech delta vifte)
Aashimaen er forkastet.. har nå en chieftec 340w...
Hvor langt kan jeg klokke?
For all del ikke start opp maskina di med et 72W peltier mellom cpu og kjøleribbe! Den kommer til å ta kvelden før du får sagt "Hva Faen?".
CPU`en din utvikler 100W. Å sette på et peltier element med maks 72W effekt er å be om trøbbel. Det går aldri bra.
DrErling
Hvis du ikke svarer innen en dag eller to regner jeg med du prøvde å starte maskina di. De billigste nye 1.4Ghz`erne er vel på datorbutikken?
Hehe.. dette med peltieren fann jeg ut etterhvert. Maskina ville ike boote (thank god for MSI sin varmealarm! kutta strømmen tvert når riggen passerte 70c .
Klokka ned på 1000 (AAAARGH!! SMERTE!!!!) og da gikk det fint..
Peltieren er solgt nå, og jeg funderer på vannkjøling...
