Funksjon som lager initialer av et navn ?
Hei.
Trenger hjelp til å lage en funksjon som skal lage initialer av et navn.
Har foreløpig et program som lager initialer av et navn som består av ett fornavn og ett etternavn:
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
string lagInitial(string navnet);
int main() {
string navnet;
cout << "Skriv inn fornavn og etternavn: " << endl;
getline(cin, navnet);
int totalLengde = navnet.length();
int posMellomrom = navnet.find(' ',0);
int lengdeFornavn   = posMellomrom;
int lengdeEtternavn = totalLengde - posMellomrom - 1;
string fornavn(lengdeFornavn, ' ');
string etternavn(lengdeEtternavn, ' ');
for(int i = 0; i < lengdeFornavn; i++) {
 fornavn[i] = navnet[i];
for(int i = posMellomrom + 1; i < totalLengde; i++) {
 etternavn[i - posMellomrom - 1] = navnet[i];
cout << "Initialene blir: " <<  lagInitial(fornavn) << lagInitial(etternavn) << endl;
return 0;
//Funksjon som lager en initial av ett navn
string lagInitial(string navnet) {
     string returString(2, ' ');
     char bokstaven = navnet[0];
     char storBokstav = toupper(bokstaven);
     returString[0] = storBokstav;
     returString[1] = '.';
     return returString;
/*EKSEMPEL PÅ KJØRING AV PROG.:
gunnar hansen
Initialene blir: G.H.
Den nye funksjonen skal altså fungere om man skriver inn
-ett navn, eks "ole" skal bli "O.",
-to navn, eks "ole hansen" skal bli "O.H."
- flere navn, eks "ole kristian bakken hansen" skal bli "O.K.B.H" osv..
Takknemlig for all hjelp. :)
Sikker på at c++ ikke har en explode (ala php) funksjon, split eller noe? Skreiv programmet ditt i python med det samme:
#!/usr/bin/python
# -*-encoding: iso-8859-1-*-
#this script is made by dabear, please retain this notice
def makeInitial(name):
   splits = name.split(' ')
   initials = ''.join([str(x[0].upper()) + '.' for x in splits  if len(x) >=1 ])
   return initials
name = str(raw_input('Skriv inn fornavn og etternavn: '))
print 'Initialene blir: %s'  % makeInitial(name)
Endret av dabear
#include <string.h>
#ifndef __cplusplus
#include <malloc.h>
#endif
char *initials(char *src)
#ifdef __cplusplus
char *ret = new char[32];
#else
char *ret = (char*)malloc(32);
#endif
int i, size = strlen(src);
ret[0] = src[0];
ret[1] = '.';
ret[2] = '\0';
for(i=0;i<size;i++)
 if(src[i] == 32)
   i[0] = src[i+1];
   i[1] = '.';
   i[2] = '\0';
   strcat(ret, i);
return _strupr(ret);
husk å bruke delete [] eller free() når du er ferdig med stringen.
dette er uten bruk av stl, like greit synes jeg, stl suger.
std::string inititaler(std::string& navn) {
 size_t pos1,pos2=0;
 std::stringstream ret;
 ret << navn.substr(0,1);
 while((pos1 = navn.find(' ',pos2)) != std::string::npos) {
   ret << "." << navn.substr(pos1+1,1);
   pos2 = pos1+1;
 return ret.str();
Utestet kode, men burde gjøre susen dersom den funker.
Takker for svarene. :)
Før jeg fortsetter, må jeg få understreke at jeg er rimelig fersk innen c++, og må ærlig innrømme at svarene nok ble litt for høytflyvende for meg.. :blush:
@dabear:
Takker for svaret. Kikket litt etter en slik split-funksjon som du snakket om, men kunne ikke finne noe.
@GeirGrusom:
Prøvde meg litt frem med den koden som du skrev, men det gikk heller dårlig. Her har jeg prøvd å bruke funksjonen din i et lite testprogram. Det gikk heller dårlig... Kan du se noe umiddelbart som jeg kan prøve å gjøre annerledes ?
#include <iostream>
#include <string>
#include <string.h>
#ifndef __cplusplus
#include <malloc.h>
#endif
char *initials(char *src);
int main() {
cout << "Skriv inn navnet ditt: " << endl;
string src;
cin >> src;
cout << "Initialene blir: " << initials();
}//main
#ifdef __cplusplus
#else
#endif
ret[0] = src[0];
ret[1] = '.';
ret[2] = '\0';
for(i=0;i<size;i++)
if(src[i] == 32)
  i[0] = src[i+1];
  i[1] = '.';
  i[2] = '\0';
  strcat(ret, i);
@Nazgul:
Samme proiblemet her. Funksjonen du skrev til meg fungerer sikkert helt utmerket, men det blir noe tull når jeg forsøker å implementere den i programmet, og feilmeldingene strømmer på...:
#include <iostream>
#include <string>
std::string inititaler(std::string& navn);
int main() {
string navn;
cin >> navn;
cout << "Initialene blir: " << inititaler() << endl;
}//main
size_t pos1,pos2=0;
  pos2 = pos1+1;
return ret.str();
@alle:
Som nok de fleste skjønner, trenger jeg litt mer hjelp her... :hmm:
Flott om noen kan gi meg ytterligere råd om hvordan dette skal gjøres.. :blush:
I både GeirGrusom og mitt program må du sende med navnet som et parameter.
I GG sitt tilfelle, initials(src.c_str())
I mitt tilfelle initialer(navn).
I tillegg må du inkludere <sstream> (fordi jeg bruker stringstream i funksjonen min)
#include <sstream>
#include <iostream>
#include <string>
int main() {
string navn;
cin >> navn;
cout << "Initialene blir: " << inititaler(navn) << endl;
}//main
std::string inititaler(string& navn) {
size_t pos1,pos2=0;
stringstream ret;
while((pos1 = navn.find(' ',pos2)) != string::npos) {
 pos2 = pos1+1;
return ret.str();
I fremtiden vil du gjerne inkludere de første feilmeldingene fra programmet, så vi lettere kan forstå og hjelpe deg med å rette dem opp.
Takker for svaret Nazgul. :)
Koden din kompilerer og kjører nå uten noen feilmeldinger, men alt er ikke som det skal.. :hmm: --> Bare den første initialen blir skrevet ut. Eksempel på kjøring:
hans petter olsen
Initialene blir: h
Press any key to continue
Som du ser blir "h" skrevet ut, mens det som egentlig skulle blitt skrevet ut er "H.P.O."
Sikkert bare noe småplukk, men stort nok til at jeg står fast.
Når det gjelder GeirGrusom sin kode har jeg endret den slik du foreslo:
#include <iostream>
#include <string.h>
#ifndef __cplusplus
#include <malloc.h>
#endif
int main() {
string src;
cin >> src;
cout << "Initialene blir: " << initials(src.c_str()) << endl;
}//main
#ifdef __cplusplus
#else
#endif
ret[0] = src[0];
ret[1] = '.';
ret[2] = '\0';
for(i=0;i<size;i++)
if(src[i] == 32)
  i[0] = src[i+1];
  i[1] = '.';
  i[2] = '\0';
  strcat(ret, i);
Her får jeg nå følgende feilmeldinger:
initial.cpp(35): error C2109: subscript requires array or pointer type
initial.cpp(36): error C2109: subscript requires array or pointer type
initial.cpp(37): error C2109: subscript requires array or pointer type
initial.cpp(20): error C2365: 'initials' : redefinition; previous definition was a 'formerly unknown identifier'
initial.cpp(15): error C2593: 'operator <<' is ambiguous
initial.cpp(38): error C2664: 'strcat' : cannot convert parameter 2 from 'int' to 'const char *'
initial.cpp(13): error C2679: binary '>>' : no operator found which takes a right-hand operand of type 'std::string' (or there is no acceptable conversion)
initial.cpp(15): error C3861: 'initials': identifier not found, even with argument-dependent lookup
initial.cpp(27): warning C4267: 'initializing' : conversion from 'size_t' to 'int', possible loss of data
Hmm.. :hmm:
Er evig takknemlig for all hjelp. :)
Jeg skrev noe som skriver ut initialene :p
Men koden er forferdelig, i forhold til det dere andre har skrevet.
Tør ikke å vise den.
Jeg skrev noe enkelt for å få det til å funke.
5165084[/snapback]
Så lenge det funker, så har det ingen ting å si hvordan koden "ser ut".
Hadde vært til stor hjelp om du posta den. :)
the_c, bytt ut cin >> navn; med getline(cin, navn) så funker min fint.
Sorry at jeg ikke så det tidligere.
Grunnen til dette er at cin bare leser frem til første whitespace, så variablen navn inneholder bare ett navn :)
#include <sstream>
#include <iostream>
#include <string>
int main() {
string navn;
getline(cin,navn);
}//main
size_t pos1,pos2=0;
stringstream ret;
while((pos1 = navn.find(" ",pos2)) != string::npos) {
pos2 = pos1+1;
return ret.str();
Du kan jo f.eks. gjøre slik:
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <vector>
#include <algorithm>
int main()
       cout << "Skriv inn navn: ";
       string name;
       getline(cin, name);
       cout << "Initialene blir: ";
       cout << name[0];
       for(int i = 0; i != name.size(); i++)
               if(isspace(name[i]))
                       cout << name[i+1];
       cout << endl;
       return 0;
Og her er en boost-variant:
#include <string>
#include <vector>
#include <iostream>
#include <boost/algorithm/string.hpp>
namespace stdx = boost::algorithm;
std::string get_initials(const std::string & name)
  std::string result;
  std::vector<std::string> tokens;
  stdx::split(tokens, name, stdx::is_any_of(" .-"),
              stdx::token_compress_on);
  for(std::vector<std::string>::iterator it=tokens.begin();
      it!=tokens.end(); ++it)
     result += toupper(it->at(0));
  return result;
int main()
  using std::cout;
  using std::endl;
  cout << get_initials("ola nordmann") << endl;
  cout << get_initials("kari l. nordmann") << endl;
  cout << get_initials("hans-ole nordmann") << endl;
  cout << get_initials("o.j. simpson") << endl;
  cout << get_initials("o. j. simpson") << endl;
.. som også takler punktum og bindestrek :)
Endret av kjetil7
Mitt program blir veldig rotete når man blander C og C++, jeg fikk det til å fungere, ihvertfall min del, men det er en C løsning, og er plundrete å tøyse sammen med C++
class string : public object
har jeg skrevet selv, 'object' er gjør at klassen blir garbage collected :)
istedet for den plundrete, teite std::string som er en uhåndterlig template, usj jeg hater stl p.g.a. den massive bruken av templates, det er kjekt med templates, men det får da være grenser.
Hver sin smak. Men å si at stl er teit fordi det bruker templates og du ikke klarer/vil håndtere det er litt drøyt. Personlig er jeg av helt motsatt oppfatning. Jeg mener at STL gjør en super jobb ved å tilfredstille de fleste krav til containere, uten at brukeren må gjøre noe som helst med minnet.
Har prøvd ut kodene deres, og her er hva jeg har kommet frem til så langt.
@prog master
Programmet ditt fungerer, men poenget var at hele navnet skulle leses inn på en gang, ikke ett og ett navn. Setter pris på innspillet tho.
@Nazgul
Funksjonen din skriver ut initialene, men som små bokstaver, samt at det ikke blir skrevet punktum etter siste initial.
eks.
ole petter bjarne hansen
Initialene blir: o.p.b.h
Utskriften skulle egentlig blitt:
O.P.B.H.
Har forsøkt litt med å bruke toupper()-funksjonen, men uten noe særlig hell.
Noen forslag?
@zirener
Noe av samme problemet som med funksjonen til Nazgul.
Skriv inn navn: ole petter bjarne hansen
Initialene blir: opbh
O.P.B.H.
@kjetil7
Har forsøkt å teste ut boost-varianten din kjetil, men får følgende feilmelding:
fatal error C1083: Cannot open include file: 'boost/algorithm/string.hpp': No such file or directory
Hmm.. Noen forslag?
Takker alle som har hjulpet meg så langt.
Håper at noen kan komme med noen innspill slik at jeg kan få dette til å fungere 100%. :hmm:
God helg alle sammen,- undertegnede kommer til å jobbe videre med c++ resten av helga. :)
Her, denne funker! :)
#include <iostream>
#include <cctype>
#include <vector>
int main()
       string name;
       getline(cin, name);
       cout << static_cast<char>(toupper(name[0])) << '.';;
       for(int j = 0; j != name.size(); j++)
               if(isspace(name[j]))
                               cout << static_cast<char>(toupper(name[j+1])) << '.';
       cout << endl;
       return 0;
#include <sstream>
#include <iostream>
#include <string>
#include <cctype>
int main() {
 string navn;
 getline(cin,navn);
}//main
 size_t pos1,pos2=0;
 stringstream ret;
   pos2 = pos1+1;
 ret << ".";
 string s = ret.str();
 transform(s.begin(),s.end(), s.begin(),toupper);
 return s;
Endret av Nazgul
@zirener
Tusen takk! Fungerer helt utmerket. :)
@Nazgul
Du har fullstendig rett i at jeg bør kunne se hvor jeg skal endre koden din.. :blush:
(Litt for enkelt å spørre uten å ha prøvd ordentlig selv)
Har fiksa den nå,- var bare en
ret << ".";
-som skulle til. :)
