Ny PC X2 3800+ DFI LanParty PC4000 D2D OC
Hei, dette kommer snart i posten:
http://www.komplett.no/k/shoplist.asp?mode...9D-6D8CD5D81BC1
Er så godt som blank på overklokking, og fra komponentlisten vil dere se at fokus heller er på en stille pc enn på en ultra oc gamer pc. Likevel kan jeg tenke meg en fornuftig "day in and day out" overklokking.
Har forstått det slik at med nye A64 CPU'er så kan de fint kjøres på 500Mhz, og med PC4000 ram så har jeg støtte for dette?
Hva er det egentlig som ligger i dette, hvor kommer HTT inn i bildet?
Eller helt enkelt: Hva er en fornuftig OC på dette systemet, og hva blir instillingene som må gjøres i bios for å oppnå dette?
Takker og bukker :)
HTT frekvensen er den frekvensen du må øke hvis du skal overklokke. CPUen din er 2000Mhz (200MHz HTT *10= 2000Mhz) og da vil minne kjøre på 400Hmz (200HTT * 2 = 400Mhz)
Hvis Du øker HTT frekvensen til f.eks 220, vil CPU din gå på 2200Mhz (220HTT * 10 = 2200Mhz) Og Minne vil være på 440Mhz (220 * 2 =440Mhz)
Ps. Ofte står det at orginal HTT frekvens er 1000MHz. Det er pga 200Mhz * 5(multipikator) = 1000Mhz. Hvis du skal klokke er det lurt å senke multiplikatoren slik HTT frekvensen ikke overstiger 1000Mhz.
F.eks
200Mhz *5 =1000Mhz CPU: 2000Mhz (Orginal hastighet)
250Mhz *4 =1000Mhz CPU: 2500Mhz
333Mhz *3 =999Mhz CPU: 3330Mhz
Jeg er veldig dårlig til å forklare desverre :cry:
