CPU har for høy temperaturstigning med ny kjøler
ThomasWH
I natt gjorde jeg et forsnøk nummer to på å få min Thermaltake Fanless103 CPU kjøler til å fungere med min P4 1.6GHz Socket 478 CPU.
( Review av kjøler her: http://www.techfreaks.org/reviews/fanless103.shtml )
Jeg har tidligere prøvd å montere denne pene kjøleren en gang med middels resultat. Første gangen, for noen måneder siden, endte opp med at temperaturen var stabil men høy. Litt for høy for min smak, og lite å gå på før en auto power off. Maskinen fungerte da greit til WWW, mp3, email osv. men ikke noe særlig mer (spilling og andre tunge aplikasjoner).
Derfor slang jeg boxed kjøler & vifte inn i maskinen igjen. Dette er en god løsning, men som alle vet støyer denne litt for mye, faktisk så mye at jeg ikke klarer å bruke den lenger.
Det var derfor jeg i går kveld bestemte meg for å prøve med Thermaltake Fanless103 kjøleren igjen. Jeg mottok i går også en 12mm vifte fra Thermaltake som jeg ville prøve sammen med kjøleren, da denne kjøleren ikke har vifte, noe som sier seg selv ut i fra navnet på den (Fanless!).
For de som ikke vet, fungere kjøleren greit uten vifte, men er dog avhengig av at kabinettet har god luftgjennomstrømning, noe mitt ikke har, da jeg har satt inn noen stillegående og svake 80mm Papst kabinettvifter på 12db. Derfor bestemte jeg meg for å prøve med en 12mm vifte av grei styrke som kunne sitte rett på kjøleren.
Etter å ha ordnet AS3 med montering osv. prøvde jeg en boot. Jeg gikk rett inn i bios for å sjekke temp. CPU temp beygnte på 25C. Til min overraskelse og skuffelse økte CPU temp med ca 1 grad annethvert sekund, helt til CPU nådde 65C og pc'en skrudde seg av. Det hjalp ikke å ha 12mm viften rett inn mot kjøleren engang! Vifte skal være bra den, men når ikke den hjelper må noe annet være galt.
Jeg tar alt fra hverandre og prøver igjen. Denne gangen med mindre AS3 dose, og en nå måte å påøre pasten på. Denne gangen prøvde jeg å dekke hele CPU overflaten med et tynt lag med paste istedenfor å legge en liten dæsj paste i midten av CPU og presse kjøler ned på den for en naturlig spredning av paste.
Dessverre, etter ny montering og boot fikk jeg samme resultat. CPU temp begynte lavt og økte sekund for sekund til jeg fikk power off.
Det er ikke SÅ kult å demontere/montere gang på gang. Det syntes ikke jeg. Noen syntes sikkert at det er selve livet å gjøre dette om og om igjen! Not me... :)
Håper noen kan komme med noen råd her! Gjør jeg en for dårlig jobb med AS'en eller er det noe annet som kan være årsaken til den høye temperaturstigningen?
Mvh.
Thomas
Endret av ThomasWH
mener du 12mm, 12cm eller 120mm?
du har satt den riktig vei, slik at den store kjøleren kommer opp?
hvordan ser undersiden av kjøleren ut, ujevn? planslipe den burde hjelpe. planslipe heatspreaderen på P4 er et MUST!
5162552[/snapback]
Jeg mener selvfølgelig 120mm / 12cm! Skrivefeil pga. stress ang. kjøler!
Det er mulig å sette den to veier. Slik at den store kjøleribben kommer ned, eller opp. Jeg har prøvd begge veier. Ingen forskjell. På noen hovedkort kan man sette den slik at den store ribben står enten bakover eller forover. Bakoverløsningen ville gitt best kjøling med tanke på at man har en kabinettvifte rett bak den. Men de fleste P4 Socket 478 hovedkort har nok CPU'en slik at denne store kjøleribben står enten ned eller opp. Min står pr. dette sekund opp.
Planslipe er et must, eh? Har jeg aldri hørt om, noensinne. Og hvorfor står det ikke noe om dette i manualen til kjøleren? Overflaten virker helt perfekt.
Det jeg lurer på er hvorfor jeg fikk et "greit" resultat for noen måneder siden, men under forsøket i natt ble alt helt jævlig dårlig selv etter to forsøk rett etter hverandre.
jeg smurte litt tjukt på, men ihverthall overflaten på min NW2.8 er ikke overflaten plan, og den lakken som er utenpå, er ikke akuratideel for varmeoverføring...
5162798[/snapback]
Idiotisk at det selges kjølere som er "varmere" da! Tviler på at jeg trenger å slipe ned. Her må noe annet være galt! Skal jeg prøve med mer eller mindre Arctic Silver 3? Har en 5'er liggende, men finner den ikke. Tviler på at forskjellen er stor på disse. Uansett, nå begynner jeg å bli lei av å demontere og montere med bare mislykkede forsøk! CPU er og blir glohet! Hjelp!
Jeg kom nettop på en ting: Jeg renser overflate på både CPU og kjøler med whitespirit. Fungerer utrolig bra. MEN det er før jeg skrur maskinen PÅ. Kanskje whitespirit ikke er så bra alikevel? Lager ikke whitespirit en fetthinne på kontakflatene på CPU og kjøler? - Tidligere brukte jeg isopropanol, som fungerte utmerket! Kanskje eneste feil jeg gjør nå er at jeg bruker whitespirit?
Whitspirit er jo oljebasert, og jeg VET at dette ikke er optimalt for bruk til å fjerne compound med. Mulig jeg stikker på apoteket for å skaffe litt 100% ren isopropanol i morgen!
Noen tips ang. hva jeg skal bruke til å påføre Arctic Silver på CPU med? Barberblad?
Endret av ThomasWH
Skal gjøre et forsøk med 60% "halvveis ren" isopropanol etterpå!
Om temp. sensoren er korrekt? Vel, at maskinen skrur seg av er vel er godt tegn på at noe er for varmt! :p Skal sjekke om kjøler er varm for deg! *ler* Brb...
Endret av ThomasWH
Har trolig funnet feilen. Selve festet til kjøleren, som sitter på hoevdkortet (den svarte plastikk braketten) er litt løs! Dette gjør at kjøler vipper til siden/nedover med et par millimeter. Jeg tviler sterkt på at det skal være slik. Burde ikke festet til kjøleren som sitter på hovedkortet sitte dønn fast uten noe millimeter-rom for bevegelse? Nå tror jeg at jeg må bestille nytt hovedkort. Eller?
Endret av ThomasWH
