hente ut tegn fra en streng..[LØST]
Gjest Slettet-df17e
Veit ikke helt om det er dette du er ute etter men...
$string = "2005-11-11 12:21:12";
$dato = explode(" ", $string);
echo $dato[0];
Jeg har ikke testa kodebiten, men skal funke fint :)
Endret av Slettet-df17e
Vet du at det er på den formen?
regex: (\d{4}-\d{2}-\d{2}\044\d{2}:\d{2}:\d{2})
Den er helt utestet, så sjekk at \044 virkelig er koden for whitespace-elementer, og test den.
Da henter du kun ut fra det formatet.
Et alternativ er å bare kreve at den starter numerisk, slutter numerisk og inneholder bare ":", "-", whitespace og numeriske tegn.
Edit:
Jeg leste helt helt feil først :)
Her er mer korrekt:
$date = explode(' ', $date);
$date1 = explode('-', $date[0]);
$date2 = explode(':', $date[1]);
Print_r på $date1/2 så ser du hva du ender opp med da.
Navnene mine er mildt sagt elendige, bruk beskrivende navn.
er kanskje ute på viddene men dete var det jeg gjorde:
$string = $row[date_created]; //feks 2005-11-11 12:21:12
$year = $dato[0].$dato[1].$dato[2].$dato[3];
$month = $dato[5].$dato[6];
$day = $dato[8].$dato[9];
dette fungerte ikke..
Endret av phun-ky
$date = explode(' ', $string);
echo $date[0];
echo $date[1];
dette printer ut 2005-11-11 og 12:12:24
er ikke akkurat det jeg er ute etter, jeg er ute etter å separere årstallet, måneden og dagen...
slik at det blir: 2005 på en variabel, 11 på en annen og 11 på den siste..
Du må bruke $date1, og ikke $date.
prøv å skriv fløgende (som Findus skrev):
print_r($date1);
Så ser du indeksnøkkel, samt verdien. Bruk da $date1[indeksnøkkel] for å få ut verdien.
Prøv å forstå hva som skjer i det scriptet, og hvordan det blir slik.
Skjønner du hvorfor du må bruke $date1 og ikke $date ?
Dersom dette er en SQL spørring så gjør som LoS sier, formater det i spørringen. Hvis ikke så kan du enkelt løse det med regex:
$dato = "2005-11-11 12:21:12";
preg_match("/(\d+)\-(\d+)\-(\d+)/", $dato, $treff);
echo "År: {$treff[1]}, Måned: {$treff[2]}, Dag: {$treff[3]}";
Dersom formatet ALLTID er YYYY-MM-DD, dvs. at måneders vises som 01, 02 osv. og det samme med dager så kan du også bruke:
$år = $dato{0}.$dato{1}.$dato{2}.$dato{3};
$måned = $dato{5}.$dato{6};
$dag = $dato{8}.$dato{9};
Du slipper da å begynne med explode!
