tcg Skrevet 16. november 2005 Del Skrevet 16. november 2005 Hei, har noen spørsmål som ikke skal være så vanskelige å svare på. (relatert z5500) Hva brukes egentlig "digital coax" og "digital optisk" til? gir de surround? Hva er forskjellen på en analog digital inngang? Sammen med z5500 har jeg tenkt til å kjøpe et lydkort, tenkte på Creative Audigy 2 Value. Vet dere om noen bedre lydkort i samme prisklasse? (helst under 500) Leste på tilbakemeldingene på komplett at det var lurt å kjøpe en ny fiberkabel til annlegget, hvilken kabel burde jeg kjøpe og hvaslags inngang skal kabelen ha? Takker for alle svar! Lenke til kommentar
Even. Skrevet 16. november 2005 Del Skrevet 16. november 2005 Optiske og coaxiale kabler brukes til hjemmekino og de kan overføre 5 kanler i èn kabel, i stedet for å koble en kabel for hver kanal. Coax kabelen ligner på en vanlig composit kabel, imens den optiske er laget i glassfiber og bruker lys til å overføre signalet. Den optiske kabelen "knekker" mye lettere en den coaxiale, men lyden er nokså lik. Forskjellen på en analog og en digital utgang er at den ene sender digitale signal og den andre sender analoge. Hvis du skal ha lydkort med digitalutgang har ejg hørt at du ikke trenger et enormt dyrt kort, men jeg har ingen erfaring med pc-bygging. Ellers har monster mange bra kabler til en levelig pris. Lenke til kommentar
headgeek Skrevet 16. november 2005 Del Skrevet 16. november 2005 Forskjellen på analog og digital utgang: Analoge signaler går rett inn i en elektrisk forsterker, som forsterker signalene før de sendes ut til høyttalerne og kan høres av våre ører som analoge lyd-signaler! Digitale signaler er bare 0'er og 1'ere, i ett kodet signal som ikke direkte kan forsterkes opp, de vil bare høres som spraking og støy! Derfor må digitale signaler først dekodes av en Digital Analog Converter før de blir mulige å forsterke og sende ut til høyttalerne. Digitale signaler kan også kodes og inneholde mer enn èn kanal i samme signal, en digital signalkabel har derfor bare èn signal-ut pluss retur-kanal på kabelen dersom dette er elektriske digitale-signaler som formidles. En optisk-kabel er en fiber-kabel med en kjerne av plast, glass eller ett annet lysledende materiale. Derfor kan det digitale signalet inneholde både ett stereo-signal og ett flerkanals-surround-signal, på samme kabelen. Det er DAC'en som bestemmer hvilke signaler du får ut som analoge signaler i andre enden! Og selvsagt hvilke signaler som er kodet inn i det digitale signalet! Dette kortet du ønsker å kjøpe sender ut digitale signaler fra en 3.5 mm kontakt, og er mest sannsynlig optisk-digital ut. Elektriske digitale signaler (coax) bruker vanligvis en coax- eller èn vanlig RCA-kontakt ut. Så din surround-forsterker må da ha en optisk (Toslink) inngang dersom du skal koble anlegget opp med en slik kabel ( og etter denne optiske inngangen må den ha innebygget en DAC!). Og du må ha en optisk kabel med "mini"-kontakt i ene enden, pluss en kontakt som passer i din surround-forsterker i andre enden. Fordelen med slik tilkobling er selvsagt at du slipper med èn kabel for overføring av mange kanaler til forsterkeren, og også at du kan ha en separat DAC av bedre kvalitet til dekoding av signalene fra programkilden, dersom du ønsker og har råd til det! Jeg har selv en iRiver iHP-140 med optisk/digital utgang. Og denne spilleren er fylt med ikke-komprimerte musikkfiler, .wav-filer. Og denne er koblet via en liten optisk-kabel til en liten DAC, og en forsterker, alt dette batteri-drevet og ikke større enn at det går ned i en jakkelomme. Og med skikkelige ørepropper, som både stenger ute støyen fra omgivelsen og kan gjengi lyden korrekt, så gir dette lyd som ikke står tilbake for hva ett godt stue-anlegg gir! Lenke til kommentar
tcg Skrevet 17. november 2005 Forfatter Del Skrevet 17. november 2005 Har etymotic ER-4P og en liten forsterker bestilt fra amerika men når man sitter med venner er det jo kult at flere enn en hører no! Hvordan er egentlig lydkvaliteten gjennom en digital inngang sammenlignet med en analog(med flere ledninger)? Om jeg skal kjøpe en ny kabel hvilken anbefaler du? Lenke til kommentar
headgeek Skrevet 17. november 2005 Del Skrevet 17. november 2005 Du har en SuperMacro fra Xin, ikke sant? Det er kommet mange oppgraderinger på denne siden du fikk din! Men her skal du kjøre signalet ut fra lydkortet og til en stuekino/surround-forsterker, og da er det jo innebygget DAC i forsterkeren dersom den har inngang for optisk/Toslink. Lydsignalene i de digitale kablene er jo de "originale" signalene, dvs. kvaliteten skal ikke være dårligere enn de som opprinnelig ble lagret på platen/mediet. Det er mest etter at signalet er blitt gjort om til analogt, at det blir forringet. Så dersom du har valget mellom å kjøre digitale tilkoblinger eller analoge, så velger jeg digitale! Kvaliteten på DAC'en avgjør deretter kvaliteten på det analoge signalet, så derfor er det nå du hører om surround-forsterkeren er dårlig eller god! Separat DAC, både stereo og flerkanals, finnes tilgjengelig, men koster! En enkel, god surround-forsterker finnes fra 2000.- og oppover. Hvilken kabel? Vil ikke anbefale noen, digitale kabler virker, eller virker ikke! Se på om de sitter godt i kontakten, at de ikke faller ut lett, og at de ikke er for stive og umedgjørlige. Skal ikke knekkes eller bøyes for hardt! Det finnes to typer optiske kontakter som er vanlige på lydkabler: Den lille "mini" som tar imot en plugg lik en liten hodetelefonplugg, og en som er firkantet med to avrundede hjørner på kontakten. Se på hva som er på din forsterker før du kjøper kabel, og få en som passer. Lenke til kommentar
