Merkelig bilde i 1600*1200
Pusern
Hei
Når jeg setter opp oppløsningen til over 1024*768, så blir bildet for stort til skjermen og jeg må flytte bildet rundt for å se hele skjermen. Noen som har opplevd lignende eller har en løsning?
Win XP
Radeon 8500 med cat. 2.2
Hyundai f910
Quote:
Den 2002-08-28 23:34, Pusern skrev:
Oppdateringsfrekvensen har vel ikke noe med skjermstørrelsen å gjøre?
Det er jo bare hvor mange ganger bildet blir vist i sekundet.
Korrekt meg hvis jeg har misforstått.
Skal ikke påstå at jeg har peiling, men har akkurat kjøpt meg ny 19"(LG Flatron 915FT Pus), og jo - frekvensen påvirker størrelsen. Satte først skjermen til 1280x960 @ 85Hz, og brukte så skjerminnstillingene(på selve skjermen)til å strekke bildet ut til kantene på skjermen.
Men siden denne skjermen støtter 100Hz i 1280x960, tenkte jeg 'hvorfor ikke kjøre i 100Hz?', så jeg gikk inn i Display/Properties igjen(engelsk WinXP), og satte oppdaterings frekvensen til 100Hz.
-Og vips, så var bildet mye mindre. Jeg måtte altså strekke ut bildet til å dekke skjermen på nytt.
Skjønner ikke helt hva du mener med at du må flytte bildet rundt??
Sikker på at du ikke, etter at du har valgt den frekvensen og oppløsningen du vil ha, kan strekke ut bildet til skjermkantene ved hjelp av innstillingene på skjermen?
Det er iallefall slik det skal funke.
:smile:
Jeg kan ikke bruke skjerminnstillingene til å forminske bildet. Det blir bare en svart firkant rundt. Kanskje jeg har forklart dette litt dårlig. Hvis jeg setter skjermen til å kjøre på feks. 1280*1024, så blir bildet for stort til skjermen. Når jeg flytter musmarkøren til en av sidene på skjermen, scroller bildet automatisk i den retningen.
Trenger virkelig hjelp her.
Ps. I spill har jeg ingen problemer med dette.
lang historie kort,
enkelte skjermer takler det ikke, så
dem gjør det på en litt annen måte,
det er ikke en feil dette er rett å slett
slik det skal være.
men, ka i alle dager er det du trenger 1600x1200 for det er jo overkill deluxe.
thomas
Har du prøvd 1280x960? Dette er vel 'standard' på en 19" tror jeg. Akkurat som 'standard' på en 17" er 1024x768.
Men når det er sagt, så husker jeg at jeg opplevde det samme for et par år siden, men med den 17" jeg hadde da. Husker bare at det var et veldig forbigående problem, som løste seg raskt. Kan ikke huske hva det var jeg gjorde men... Driver problem kanskje?
Husker ikke, men prøv 1280x960, da dette er anbefalt for 19" tror jeg. :smile:
Kan virke som om du har fått extended desktop eller hva det heter (skjermkortet bruker én oppløsning mot skjermen og én annen oppløsning som rapporteres til windows).
Da vil du få den effekten du beskriver (skjermbildet skroller).
EDIT: har ikke display properties med slike muligheter foran meg nå så vet ikke hvordan du evt. kan skru det av.
[ Denne Melding var redigert av: HawP på 2002-08-29 13:52 ]
*Doh!*
Trodde det var 1280x960 som var vanlig på 19"...
Antagelig fordi det er det riktige forholdet pixel per pixel sammenlignet med 1024x768.
-Hvis man for eksempel har et 1024x768 bilde som man vil gjøre større i et bildebehandlings program, og lar bredde/høyde være 'locked', og så setter inn 1280 for bredden, vil høyden automatisk bli satt til 960.
Er ikke spesiellt flink til å forklare, men håper det hørtes fornuftig ut.
Har nå monitoren min på 1280x1024 @ 85Hz. :wink:
Lillebroren min har en bærbar, og hvis han setter oppløsningen over 800x600 så må han flytte bildet rundt ved flytte musen til kanten av skjermen.
Men jeg trodde det bare var slik på lcd skjermer? Er ikke Hyundai F910 en crt-skjerm?
[ Denne Melding var redigert av: Saruronny på 2002-08-29 15:34 ]
Angående diskusjonen om "standard"-oppløsning på 19" skal være 1280x960 eller 1280x1024:
Et par regnestykker, der jeg deler breddeoppløsning med høydeoppløsning:
640/480 ~ 1,33
800/600 ~ 1,33
1024/768 ~ 1,33
1152/864 ~ 1,33
1280/960 ~ 1,33
1280/1024 = 1,25
1600/1200 ~ 1,33
Her ser man at 1280x1024 ikke har samme forhold mellom bredde og høyde som de andre oppløsningene.
Ergo: 1280x960 er en mer "riktig" standard (med tanke på bredde/høyde-forhold) sammenliknet med 1280x1024..!
jeg hadde samme problem med en gammel skjerm som rett og slett ikke støttet større oppløsninger. noen ganger (i windows) be skjerm bildet interlaced. men i spill fikk jeg den "flytte på skjermbildet med musa" effekten....
kanskje det har noe med skjerm driver å gjøre?
Har prøvd alle oppløsninger over 1024*768. Det samme hele veien. Extended desktop er skrudd av. Jeg har riktignok 2 skjermer, men den ene er ikke i bruk for øyeblikket. Kanskje det er et driver problem. Skal prøve cat 2.1 og se om det løser noe.
Tviler på det men..
Skjermen skal klare 1600*1200 i 85 Hz. Om jeg har noe særlig bruk for akkurat det er jo tvilsomt, men det skal jo fungere.
Uansett, takk for alle svar.
