HØy TeMp i P4 2,0 GhZ
SLaM
Naboen har en Intel P4 NW 2.0GHz. Når den var overklokket til 2.66GHz, så var temperaturene som følger;
rom: varmt
kabinett: 32
system: ?
idle: 39
load: 52
Boxedkjøleren er god nok! I hvert fall hvis du ikke overklokker. Les Goop-guiden og monter kjøleren nøye neste gang. Da etter å ha renset den og cpu godt, før du påfører kjølepasta eller noe.
En annen mulighet er jo at hovedkortet måler feil. Oppdater programmet du leser av temperaturene i, flash biosen.. whatever. Lykke til uansett! :smile:
PS. Hvis virkelig kabinettemperaturen er 37 grader, så er nok det hovedproblemet. Hadde du hatt 22 som meg så kan du ta 55 - 15 = 40.. :wink:
Men hvis det er systemtemp du måler, så finnes denne sensoren et sted på hovedkortet blant elektriske komponenter og andre varmeproduserende ting.
Jep, hva skjer hvis du tar av sidedøra på kabinettet? Synker CPU-temp mye? I så fall; skaff deg et par rolige kabinettvifter!
Bruker selv en ALPHA PAL8942 m/DELTA FFB0812EHE som jeg kjører på ca 6 volt (LM317 til reg).
Min 1.6A@2133MHz tomgangstemp. ligger på ca 29grd.
Ved belastning så kan jeg presse den opp til 37-38grd. Har i tillegg en 120mm vifte i front som er spenningsregulert.
Tomganstempen er ikke så viktig, hva er din belastningstemp?
Det er mulig at kjøleren ikke er montert 100% slik som det skal gjøres.
1. Du har ikke tatt på selveste CPU-varmesprederen eller på kjølerens kontaktflate? Dette kan skape et fett/smusslag som kan isolere litt. Rens med isopropanol/vindusspylervæske el. no tilsvarende.
2. Bruker du kjølepasta av høy kvalitet/riktig mengde? Se i goopguiden som andre har forklart, god kjølepasta, rensing av overflater og riktig mengde kan fort utgjøre 5-10 grd.
3. Kjører CPU'en på 1,5v? Sjekk i BIOS, kan være at spenningen er for høy.
4. Det kan hende at du har fått en CPU som har en varmespreder som er litt dårlig montert, har selv testet andre CPU'er på min maskin og sett svimlende forskjeller på kvaliteter. Håper du har snille venner som kan hjelpe deg litt? :smile:
Vel vel, dette var mine 5 cent, håper at dette ga deg flere svar en spørsmål.. :roll:
PS. ALPHA 8942 m/Delta FFB0812EHE er noe av det råeste som finnes.
Jeg har en billig løsning og litt flame :eek:
Kjøp en AthlonXP Tbred :grin: og en Volcano7+ for hos Microples for 315kr +1600kr for AthlonXP
Ikke bare er CPUen kulere, den er billigere, raskere og kjøleren er også billigere. http://www.dansdata.com for cooler roundup.. har Volcano7+ og Swiftech's sine kjølere. Volcano7+ => Swiftech i test.
AthlonXP 2200+
Idle: 37c (61 diode)
load: 42c (66 diode)
Alle som har P4.. den har diode! Bruker hovedkortene ikke dioden eller hvad. På tid til at si hade til thermistor readings som man kan stole miget mindre på en diode.
Hilsen,
Dette forum skulle vært gitt nytt navn.. Amatør forumet.
T|GeM: det er ingen CPU som ligger på 45c load.. dette er endu en thermistor reading.. Din P4 har diode og kanskje ditt hovedkort kan læse den, men dette tall kan du ikke stole noeng ting på.
Annet når du starter CPUen blir den med engang varm.. tar mindre en sekund for den at hoppe opp flere grader. Så at ett en kald boot og BIOSen viser 40 til 50 grader er normalt.
Vi snakker om micro teknology her, ikke vanlig motor fysikk.
Noen som vet om noen "prof" norske dataforumer?
Hilsen,
du må bare leve med den cpu tempen... var litt uheldig jeg og med cpu'en min... etter 4 timer spilling renegade var den opp i 58C med boxes vifta. men nå har jeg 37 full load :smile: (vannkjøling). jobber med å få litt lavere temp...
45c load..
I en annen post sier du at du selv har 42C ved load.
Quote:
AthlonXP 2200+
load: 42c
(66 diode)
Selvmotsigende!
ps. hva er en diode? Og hva slags program, som viser den faktiske P4 temp, kan man bruke da? forslag?
En 2 GHz Northwood er godkjent for inntil 68 grader av Intel, så du bør ikke bekymre deg for høy temp før du passerer 70.
Jeg vil tippe at mange CPU/hovedkort kombinasjoner kan ha en missvisning på +/- 10 grader temperatur.
Min måler sier ca 50 grader ved idle og 70 grader ved full. Jeg har skikkelig kjøling og planslipt CPU med bra pasta. Synes ikke kjøleribba virker så veldig varm så jeg tror tempen er feil.
