magnekd Skrevet 15. november 2005 Del Skrevet 15. november 2005 Jeg har en Dell 510m, Pentium M 1,7ghz, og lurer litt på hva som er normal temperatur på bærbare pcer. Jeg har på følelsen at min er litt i varmeste laget. Temperaturene stiger jevnt de første 3 timene maskinen står på, og flater ut på disse verdiene: CPU: ca 52 C GPU: ca 48 C RAM: ca 50 C HDD: ca 50 C Kabinettet: ca 32 C Disse temperaturene oppstår uten at prossesoren er under press fra spill eller andre krevende operasjoner. Pcen står en del i dockingstasjon, men jeg har alltid "skjermen oppe" for at mest mulig varme skal kunne forsvinne den veien også. Noen synspunkter? Lenke til kommentar
vidarv Skrevet 16. november 2005 Del Skrevet 16. november 2005 har samme pc-selv, men 1.4Ghz utgaven... Pcen blir varm ja, spesielt under. sliter med dette når jeg har den på fanget... 50 grader er normalt, men hvis pc kan stå på bordet og jeg bare surfer ligger den på mellom 35 og 40.... Lenke til kommentar
magnekd Skrevet 17. november 2005 Forfatter Del Skrevet 17. november 2005 Ok! Min går mot 50 uansett hva jeg gjør. Har bestillt en sånn ekstra vifte man kan sette den på, det bør vel hjelpe litt! Lenke til kommentar
Eulogy Skrevet 17. november 2005 Del Skrevet 17. november 2005 Det er ingen grunn til å bekymre seg da. Min er akkurat nå på 48.5 grader. Den går litt over 50 nå og da. Det er helt normalt. Lenke til kommentar
Kaste Skrevet 18. november 2005 Del Skrevet 18. november 2005 vilket programm bruker du til å se hvor varm pcen din? kan jeg bruke det på min hp zv5000? Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 18. november 2005 Del Skrevet 18. november 2005 De fleste laptoper er vel innstilt i biosen at viften ikke skal starte før en viss temperatur. Jeg vet ikke hva den er på dell 510m. Lenke til kommentar
Eulogy Skrevet 18. november 2005 Del Skrevet 18. november 2005 vilket programm bruker du til å se hvor varm pcen din? kan jeg bruke det på min hp zv5000? 5172132[/snapback] Jeg bruker mobilemeter. Om det virker på din vet jeg ikke. Er bare en måte å finne det ut, nemlig å prøve programmet. Lenke til kommentar
Kaste Skrevet 18. november 2005 Del Skrevet 18. november 2005 Jeg bruker mobilemeter. Om det virker på din vet jeg ikke. Er bare en måte å finne det ut, nemlig å prøve programmet. 5172783[/snapback] er ikke det ganske normalt då? skal jeg bare søke på google? Lenke til kommentar
Kaste Skrevet 18. november 2005 Del Skrevet 18. november 2005 OM DET FUNKER ELLER OM DET FUNKER.. har fått det til. men her er vel mitt siste spørsmål. hvordan lukker jeg det?? Lenke til kommentar
Eulogy Skrevet 19. november 2005 Del Skrevet 19. november 2005 Du ser ikonet på startlinja? Nederst til høyre. Du vet sikkert hva jeg mener. Du høyreklikker også velger du close. Du kan også gjøre det samme når mobilemeter er oppe og går. Høyreklikk og velg close. Lenke til kommentar
Gmail Skrevet 19. november 2005 Del Skrevet 19. november 2005 Har bærbar pc og, ikke dell. Men den blir utrolig varm av å ha den på fanget osv. Jeg fant ett program som heter så mye som....SpeedFan. Da kan du stille inn at viften alltid står på. Da holder den seg veldig godt i god temp. PC'n bruker ikke spesielt mye mer batteri av den grunn Lenke til kommentar
Kaste Skrevet 19. november 2005 Del Skrevet 19. november 2005 Har bærbar pc og, ikke dell. Men den blir utrolig varm av å ha den på fanget osv. Jeg fant ett program som heter så mye som....SpeedFan. Da kan du stille inn at viften alltid står på. Da holder den seg veldig godt i god temp. PC'n bruker ikke spesielt mye mer batteri av den grunn 5175423[/snapback] dette ganske fine programmet ditt. har lastet det ned og, hvordan skru jeg opp viften? har to eller 3 vifter to under og en slags vifte på siden. den ene står på hele tiden, de to andre slår seg på når det er grådig varmt. da er det sånn at vis du holder hånden foran viften brenner du deg. Lenke til kommentar
Gmail Skrevet 19. november 2005 Del Skrevet 19. november 2005 Har bærbar pc og, ikke dell. Men den blir utrolig varm av å ha den på fanget osv. Jeg fant ett program som heter så mye som....SpeedFan. Da kan du stille inn at viften alltid står på. Da holder den seg veldig godt i god temp. PC'n bruker ikke spesielt mye mer batteri av den grunn 5175423[/snapback] dette ganske fine programmet ditt. har lastet det ned og, hvordan skru jeg opp viften? har to eller 3 vifter to under og en slags vifte på siden. den ene står på hele tiden, de to andre slår seg på når det er grådig varmt. da er det sånn at vis du holder hånden foran viften brenner du deg. 5176337[/snapback] Det er ikke godt å si, har kun en vifte... Lenke til kommentar
magnekd Skrevet 24. november 2005 Forfatter Del Skrevet 24. november 2005 Har bærbar pc og, ikke dell. Men den blir utrolig varm av å ha den på fanget osv. Jeg fant ett program som heter så mye som....SpeedFan. Da kan du stille inn at viften alltid står på. Da holder den seg veldig godt i god temp. PC'n bruker ikke spesielt mye mer batteri av den grunn 5175423[/snapback] Dette er det sammet programmet som jeg bruker. Men jeg får ikke til å styre viftene manuelt!! Noen tips? Lenke til kommentar
