hercules FDX8500LE tv-ut
nå har jeg nesten gitt opp. testet kabelen min med min bærbare Dell med mobility 128MB skjermkort og der funka tv-ut som det skulle. med 8500LE kortet mitt funker det IKKE. har igrunn prøvd det meste av drivere og slikt også. får bare grått der som man kan velge tven. hvis det er noen som har forslag til noe jeg kan gjøre - så ville jeg blitt veldig glad. har lissom prøvd alt mulig nå synes jeg. har asus a7v333 hovedkort da. hvis noen som har kortet kunne ha hjulpet meg - så skal dere få en klem en vakker dag av mamma hehe ler.
Hehe akkurat samme problemet her!
Kablinga fungerer, dette vet jeg da jeg fikk det til på mystisk vis en gang.. Lagret Scheme og det fungerte utmerket frem til d-dagen (driverbytte)....
Start pc'n med bare tv'n tilkoblet...
Dette sa hercules sin support tjeneste.. Fungerte ikke for meg.
Jeg har lagt ut MANGE poster på dette emnet... Får ikke noe bra svar!
Er det omtrent slik det ser ut i settingene dine?
http://home.online.no/~haran2/monitor.jpg
Slik er det hos meg i allefall, med unntak at skjermen går på 85hz
Hjelp oss!!
Hercules 8500LE retail
MSI kt3ULTRA
AMD XP1900+
winXP
Thomas Nilsen
[ Denne Melding var redigert av: Zamoht på 2002-08-28 21:14 ]
Jeg har fått det til med det samme kortet dere snakker om.
Last ned alt av HDTV støtte, Catalyst og siste drivere.
Plundret også litt i starten, men etter at jeg testet diverse kabler, og sørget for at alt var koblet til riktig fungerte det perfekt. Håper det ordner seg for dere:)
Når det fungerer skal det se slik ut:
http://hhaugest.stud.hive.no/ati.jpg
mvh Henrik
_________________
jeje...
[ Denne Melding var redigert av: henrik78 på 2002-08-28 22:05 ]
Register idèen min virket ikke...
Jeg er stadig i kontakt med supporttjenesten til hercules.. Her her en mail jeg fikk nylig..
Ser ikke ut til å hjelpe for meg..
Quote:
ATI products with TV OUT capability typically have a video ROM which occupies C000 to CBFF in the expansion ROM region. Most system setup (i.e. CMOS) programs assume that a video ROM is only 32k in size. Check your system setup for an option to separately control the video ROM region (C000 to C7FF) and the region from C800 to CBFF (or possibly C800 to CFFF). Test with ROM shadow ENABLED for BOTH regions. If that doesn't work, try ROM shadow DISABLED for both regions.
Some system BIOSes simply will not allow a video ROM to allocate more than 32k of ROM space at boot time. Check with your motherboard manufacturer for a system BIOS update that might correct this issue.
TV device detection is accomplished by testing for a 75 ohm impedance on the TV out connector. Most standard TV's and VCR's have this characteristic impedance, however, some high-end TV display devices (e.g. professional video production equipment) may not. If you're using high-end equipment, check for an impedance switch on the display device, or check the user's manual for an option to attach a 75 ohm load.
