Xbox360 og bilde kabler
LarZen
I den største utgaven så følger det med kabler til å koble til med HD component og vanlig composite. For di av oss da som skal koble på et vanlig tv er ikke composite litt dårlig?
Mener å ha sett en får kjøpt skikkelig RGB kabel ifra Microsoft til Xbox360. Kanskje dette er noe vi burde plukke opp når vi henter maskinene våres?
Hva tror dere?
Hva tror dere?
5159061[/snapback]
Har tenkt og sjekket litt rundt iforhold til dette selv. Spurte derfor om dette i en tråd på dette forumet, fikk da til svar at man kan kjøpe en adapter med scart utgang. Men kan ikke forstå annet enn at da man ender opp med nettopp composite signal, totalt uaktuelt her forresten!
Så da er vel eneste utvei inntil min HDready tv er kjøpt på nyåret en slik RGB kabel, eller kan noen med 100% sikkerhet si at en slik adapter vil gi oss et RGB signal?
Hva tror dere?
5159061[/snapback]
5159367[/snapback]
Vi må nok kjøpe en ny kabel med ekte RGB, om du har hatt PS2 eller Xbox så er det samme saken med Xbox360. Composite kabler som du da kan stikke inn i en slik rgb klomp. Men bildet blir ikke i nærheten av så bra som med ekte RGB...slik var det ivertfall på PS2 og Xbox...
Huff...de går det i underkant av 300,- der også. Blir dyrt detta!
Her gutter. RGB-scart og optisk kabel for lyden.
144,- INKLUSIVE frakt.
http://www.play.com/play247.asp?pa=rcs&pag...60&title=741482
5159859[/snapback]
Thanks!
Men vet ikke om jeg tar sjangsen på å bestille den, er redd jeg ikke får den hjem til launch 2 des. Ser at den slippes først da fra play.com. Forøvrig en glimrende nettbutikk, skummelt bra og dypt utvalg. Synd med den jævla 200 kr grensa..!
Spørs om jeg må satse på original kabelen til 360 i butikken når jeg henter den.
Jeg kommer nok til å holde meg til orginal kabler...men går også å tenker på å plukke opp en VGA kabel også nå.
Da får en jo HD kvalitet....men litt kjipt med en monitor da.
5160036[/snapback]
Satser nok på det jeg og, ikke et område jeg prøver å spare inn noen kr på egentlig..
Link til en nettside i Norge med original kabel? Sjekket litt, men kan ikke se at RGB er nevnt på noen av kablene. Den på cdon.com var "død".
5160036[/snapback]
5160070[/snapback]
Var den? Ok, bare søk på Xbox 360 Advanced Scart Cable der og du finner den.
Ikke at man må kjøpe den der, så godt som alle butikker vil nok ha den.
What type of video connections will the Xbox 360 support right out of the box? What other options will be available?
Todd Holmdahl: Out of the box (North America), we will support component video (480i, 480p, 720p, 1080i) and composite video (all worldwide variations). Aftermarket AV cables will add support for S-video, enhanced SCART RGB, and VGA.
RGB Scart is the best signal for most 'standard' TVs. Note that Scart is not a signal, it is just a connection that can be used to carry a number of signals. A proper RGB Scart lead will give a slightly better picture than s-video and a significantly better picture than composite. Note that a yellow, red and white plug in a scart block is not RGB Scart, it is only composite through a Scart connection. For the 360, the RGB Scart is the Advanced AV Cable with an RRP of £19.99.
Den HD kabelen som følger med premium 360'n, har den rgb?
Er rgb en ren rca kabel som er magisk elns? :p
Hvordan ser denne ut?
Endret av magenuss
Nei, det er ikke med RGB-kabel i noen av pakkene.
Den må kjøpes utenom.
Hvis man ser inni en scartkontakt er det mange pinner.
En dårlig scart har bare loddet ledninger fast på de pinnene som gir lyd høyre og venstre, samt 2 pinner for å få kompositt signal (den dårlige gule).
En RGB-scart har loddet ledninger fast på lyden høyre og venstre, samt pinnene som leder RGB signalet.
Man kan ikke se forskjellen på slike kabler med mindre man åpner pluggen.
Det er et STORT sprang fra kompositt, til fullkoblet RGB-scart.
Liten avsporing men må bare få sagt det! I dagh ringte det en dude å sa at jeg vant konkurransen som spillmagasinet (nettavisen) satte opp.. Så jeg skal i Microsofts hemmelige leilighet jeg!! :cool: Bare et lite dilemma; jeg får lov til å ha med meg bare EN venn... Men hvem skal det bli.... hmmmmmmm...... Noen andre som har vært eller skal dit??
Gjest Slettet-t9DveYkZ
5188183[/snapback]
Jeg hadde en kompis som vant samme saken hos HaloNorge, se denna tråden for bilder.
5188183[/snapback]
Har vært der, måtte spørre de om å sette på Kameo, det var verdt det :) Konge spill
