Perfect Dark Zero først med HDTV 1080i
LarZen
Jo høyere oppløsning jo bedre skulle en tro. Men saken er at ved 1080i så kjører vel maskinen på ca 30fps mens på 720p rundt 60fps.
5161687[/snapback]
1080i gjør seg vel best på spill hvor det ikke er sinnsykt mye action (bevegelse) ?
Men har ikke sett dette selv, så det blir sjukt synsing fra min side ;)
Dessuten er vel 1080i egentlig 1920x1080, og dette er det vel svært få såkalte "HD-Ready" tv'er som støtter native ? Når jeg ser oppløsninger referert, så er disse stort sett 720P (1280 x 720) eller i nærheten av dette (1366 x 768 er av en eller annen grunn vanlig).
Er litt på tynn is her, men betyr ikke det i praksis at Tv'ene som "støtter" 1080i egentlig emulerer denne, vet å kutte ut linjer, og da kan man vel like greit gå for 720p inntil videre?
Har sett noen TV'er i USA med 1080P støtte (med 1920x1080 som oppgitt oppløsning), da begynner vi å snakke :dribble: Har fantasert litt om å henge opp en slik LCD variant på pc rommet iløpet av noen år ;) 1366x768 blir litt for lav oppløsning for en 32" skjerm ! (Altså som erstatning til monitor)
Noe alla dette hadde vært fett:
http://digitalmedianet.dealtime.com/xPP-Fl...ayed_1080p_hdtv
Hadde neppe vært så mye materiale å benytte på den men.. XBOX 360 vil vel i hovedsak kjøre 720P, og støtter uansett ikke 1080p, men kun 1080i.
Endret av oysteini
5161687[/snapback]
Det kommer an på spillet. Et spill som er 60fps vil være 60fps enten progressivt eller interlaced. Samme med et 30fps spill. Det vil være 30fps uansett.
Endret av Fedorov
Grunnen til at 720p er å foretrekke over 1080i, spesielt i et hektisk FPS spill med mye action:
720p presents a complete 720 line frame to the viewer between 24 to 60 times each second (depending on the format), 1080i presents the picture as 50 or 60 partial 540 line "fields" which the human eye or a deinterlacer built into the display device must visually and temporally combine to build a 1080 line picture. The main tradeoff between the two is that 1080i may show more detail than 720p for a stationary shot of a subject at the expense of introducing interlace artifacts from a motion of the camera.
Andre ting:
720p provides a smoother look as well, you dont get this by adding more resolution lines.
Perfect Dark Zero er det første og eneste spillet i lanserings listen som kjører HDTV 1080i.
Kjekt å vite.... ;)
5158238[/snapback]
Alle 360 spillene kan kjøres i 1080i. Xbox360 kjører alle spillene i 720p, men strekker de ettersom hvilken oppløsning du har valgt.
In fact, the Xbox 360 renders everything internally at 720p, regardless of what kind of video resolution you use.
http://www.gamespot.com/features/6139690/p-2.html
