For oss som kjøpte 7800gtx 512 xxx xfx
simalarion
Hei alle sammen og takk for støtte og supporten gutter :D
Jeg kommer hjem fra jobb klokka 3 og da begynner neste runde :dribble:
Jeg har lasta ned alle driverene på nytt og skal gjøre alt riktig så denne gangen har jeg lest litt i motsetning til i går kveld :blush:
Skal oppdatere bios og legge opp raiden på nytt samt siste cipsett drivere er lasta ned :D
Skal og vill prøve meg på 64 bit xp igjenn i dag :hmm:
Vi tastes /snakkes her om noen timer
Må jobbe litt nå :(
Må jobbe litt nå  :(
5166756[/snapback]
Jaja det hadde vell vært for mye forlangt at alt skulle gått på skinner hele veien ;) Godt hardwaren fungerer da, for softwaren kan man jo bytte og herje litt mer med :)
Så vi får se i kveld da, om min 3dmark er for fall snart ;)
min venice 3200+ klarer 2600mhz med 1,425v*113%=1,61025v. det gir ca 1,58v effektivt. er nok kanskje mulig å hente ut enda mer, men ønsker ikke å øke volt noe spesielt mer, og jeg tror det vil gi så lite at det ikke er verdt det.
til daglig går den på 2500mhz med 1,525v, dvs ca 1,488v. idler på ca 30 grader med en zalman 7000cu kjøler. load er rundt 46-48 grader.
jeg kjørte rammen synkron på 260mhz på denne klokken, men desverre var det noe som bugga med 3dmark, så jeg er ikke sikker på hva som er feil. men cpu og ram skulle være stabilt i alle fall. kjørt både memtest og prime.
edit: glemte å lese igjennom resten av innlegga. denne posten er svar på et par poster fra en side eller to tilbake ;)
Endret av Spirre
Gjest Slettet+6132
5166950[/snapback]
Dette har jo lite med tråden å gjøre:
Det er ikke uvanlig at en gitt OC passerer både memtest, prime og super-pi, men feiler i 3D.
Dersom du tenker litt etter så er jo det ikke så merkelig.
Det er ikke store *total-load* på systemet å kjøre memtest (som *kun* tester minne/minnekontroller) eller Prime (som tester det samme men i Windows).
Drar du igang en 3D-bench (eller spill) som drar *betraktelig* mer "power" skal det ikke mye Vdrop til før det krasjer..
Normalt vil jeg si at du må opp 0.025 fra stabil VCore i memtest/prime for å klare det samme i 3D (eller ha VDrop-mod.. som kan hjelpe). Kommer litt an på skjermkortet så klart.. 7800 GTX 512MB er nok ett kort som vil dra "noe" på 12V rail'er.. :)
Må jobbe litt nå  :(
5166756[/snapback]
Best du jobber litt ja, du skal vel betale for dette :tease: .
Bør jeg klare like mye på min 3200+, 2.2 stock? Boxed kjøler.
5166205[/snapback]
er jo litt forskjellig hva man når. kjølinga blir ikke noe problem før man skrur opp volten, jeg har også 3200+ den gjør 2,42ghz uten og stille opp volt, men for og nå 2,5 må jeg gi 6,6% mere volt. mulir det blir mye for en stock kjøler
5166407[/snapback]
Litt OT, men min Winnie 3200+ klarer kun 2399 mhz SuperPi stabilt på 1,61v og vannkjøling! Elendig klokker. Høyere volt gjør ingenting til eller fra...
Korte er er KONGE!
For meg har det ingen ting å si om jeg klokker skjermkortet, men små justeringer på min 3500 vennice får scoren til å hoppe.
Skjermkortet skal klare 9700 stock, venice overklokket har jeg klart 9600 (så jeg klarer nesten stock scoren og er veldig fornøyd )
Ingen cpu i verden kan hammle opp med to slike monstre i sli, nå ligger skjermkort langt foran cpu.
Endret av simalarion
På tide med noe rått fra AMD da   ;)
Kyllä on todella hyvä nick-nimi pojalla... :)
5167795[/snapback]
5167657[/snapback]
ja, får håpe det kommer :yes:
5167771[/snapback]
AMD Athlon 64 FX-60 (X2) i Januar.
AMDs Athlon 64 FX-60 (2,6 GHz) får 1 MB L2-cache pr. kjerne og benytter sokkel 939. Spesifikk lanseringsdato er foreløpig ikke kjent, men ifølge X-bit labs vil dette skje en eller annen gang i januar.
Ei saa peitää.
Nå vil jeg ha Nightmare sine benchmarks!
Skal han overklokke til PC-en sprenger?
EDIT: Nå skal jeg ned til Kiwi å hente XXX-kortet mitt :love:
Endret av craaash
xfx 7800gt 512 gjør en utrolig jobb. 1600*1200 alt på fult (+ at det har mye å gå på pga min "svake" cpu), med andre ord kan du spille fear fint med alt på fult med riktig cpu, ja jeg kan det till å med  :)
Mitt gammle 7800gtx lå med 90% under 30 fps med samme instillinger  :cool:
5164963[/snapback]
Her så kan du jo se hva litt bedre cpu gjør sammen med ditt "gamle" skjermkort.
Samme innstillinger, ser jo helt klart at de ekstra 256mb hjelper en god del...
Endret av Manx
Går det an å få til widescreen mode i fear og cod2?
5168211[/snapback]
Ganske sikker på cod2, var inne å tittet i fear og fant ikke noe...
Edit: Sånn går det når man må inn og sjekke om man husker riktig :)
Endret av Manx
