Installer programmer i linux
wil
jeg lurer bare på, hvordan jeg kan installere programmer i linux. jeg får det ikke til. jeg prøvde, men jeg får noen programmer. noen som kan hjelpe meg.
går det an at skjermen slår seg at etter et vis antall minutter i linux. og hvis det går an hvordan gjør jeg det.
PS: jeg vet at det går an å slå av skjermen med å trykke på av knappen på skjermen, men finnes det noen instillinger slik at det gjør det automatisk.
[ Denne Melding var redigert av: wil på 2002-08-28 18:02 ]
det kommer helt ann på om det er en .rpm fil (RH's system)(allerde kompilert), en .deb fil (debian's system)(ferdig kompilert) eller en .tar.gz fil som vanligvis er kildekoden.
alle disse kommandoene kjøres som root.
rpm: rpm -Uvh navn-paa-rpm-fil.rpm
evt. rpm -i navn-paa-rpm-fil.rpm
tar.gz: tar xzvf navn-paa-tar-gz-fil.tar.gz
deb: husker ikke, apt-get er alt for kjekk.
uansett. Når du bruker rpm så skal det bare være å kjøre programmet etterpå. med tar.gz så må du kompilere det. etter du har pakket det ut så følger det med i 99% av tilfellene en INSTALL eller README fil. les den.
enda en totalt uoversiktig oppskrift.
