Grimrevenger Skrevet 15. november 2005 Del Skrevet 15. november 2005 jeg skal prøve å overklokke mitt ATI X600pro... har aldri gjort det før så. så hvilket program må jeg bruke osv? har ikke noen spes vifte eller no så jeg vet ikke helt hva jeg burde gjøre.. Lenke til kommentar
TCi Skrevet 15. november 2005 Del Skrevet 15. november 2005 (endret) Radlinker/Radclocker fungerer til overklokking. Du kan overklokke noe uten ekstra kjøling, men ikke overdriv. Endret 15. november 2005 av TCi Lenke til kommentar
Dotten Skrevet 15. november 2005 Del Skrevet 15. november 2005 Feilpost, flyttes til riktig kategori. Passer vel bedre i "overklokking av skjermkort" Lenke til kommentar
DArkwIng Skrevet 15. november 2005 Del Skrevet 15. november 2005 Radlinker/Radclocker fungerer til overklokking. Du kan overklokke noe uten ekstra kjøling, men ikke overdriv. 5156486[/snapback] Riktig... ikke overdriv... jeg brennte minnet på mitt 9500 PRO... hadde minne kjølere men jeg klokket fra 270Mhz til 320Mhz på minnet og fra 277Mhz til 375Mhz på GPU gikk bra helt til jeg bare måtte prøve 3Dmark 05 Lenke til kommentar
krist2 Skrevet 15. november 2005 Del Skrevet 15. november 2005 (endret) ellers så er ATI Tray Tools også et veldig bra program, mange muligheter der. Bla legge opp forskjellig overklokking for forskjellige spill Endret 15. november 2005 av krist2 Lenke til kommentar
MindTooth Skrevet 15. november 2005 Del Skrevet 15. november 2005 Kan anbefale et program som heter ATITool. Lenke til kommentar
Grimrevenger Skrevet 15. november 2005 Forfatter Del Skrevet 15. november 2005 har BARE orginal vifte.. er helt nøt til og vite om det er trygt.. noen sier ja noen sier nei. kan jeg få et seriøst svar? takk Lenke til kommentar
brazir Skrevet 15. november 2005 Del Skrevet 15. november 2005 Bruk Atitool du. Det scanner etter artifacts etter hvert som den klokker opp, og velger sikre innstillinger etter det. (og du kan overklokke manuelt) . Kan klokke både minne og gpu. Lenke til kommentar
Grimrevenger Skrevet 15. november 2005 Forfatter Del Skrevet 15. november 2005 er det sånn at jeg kan merke det fort når noe skjer eller er plutselig bare hele kortet for varmtog ødelagt? Lenke til kommentar
Megnus Skrevet 15. november 2005 Del Skrevet 15. november 2005 Øy du darkwing som brennte hull i minnet..... Hvor varmt var egentlig kortet da? Jeg har klokka opp minnet 100mhz og gpu 200mhz og fortsatt ligger på 55 grader load men det er vel ikke farlig da? Lenke til kommentar
Grimrevenger Skrevet 15. november 2005 Forfatter Del Skrevet 15. november 2005 hva er artifacts? hat det noe og gjøre med tempen? og kan du måle tempen på kortet med atitool? Lenke til kommentar
DArkwIng Skrevet 17. november 2005 Del Skrevet 17. november 2005 (endret) Øy du darkwing som brennte hull i minnet..... Hvor varmt var egentlig kortet da? Jeg har klokka opp minnet 100mhz og gpu 200mhz og fortsatt ligger på 55 grader load men det er vel ikke farlig da? 5158563[/snapback] tja det kortet er uten varme sensor så det vet jeg ikke... men varmt nok til å svi av lakken på minne kjølerene men kortet virker igjen nå !! gikk et par dager så virket det igjen GPUen hadde nok aldri blitt brent, den kjøleren er god nok til å kjøle 7800GT og mer!! Edit: lagt opp bilde av minnet som ble svidd... minne kjøleren er ikke montert på skikkelig på grunn av Power kontakten. men som du kan se så er den blitt svidd https://www.diskusjon.no/index.php?act=Atta...e=post&id=44553 KLIKK HER! Endret 17. november 2005 av DArkwIng Lenke til kommentar
Megnus Skrevet 17. november 2005 Del Skrevet 17. november 2005 (endret) hva er artifacts? hat det noe og gjøre med tempen? og kan du måle tempen på kortet med atitool? 5158720[/snapback] Ja man kan måle tempen med ATITool. Arifacts er feil (pixelfeil) som kommer i bildet når man har klokket for mye. Da er det bare å klokke litt ned igjenn til ikke ATITool ikke registrerer noen feil lenger. Når du skal klokke så burde du ha det 3d vinduet kjørende mens du klokker sånn at du kan se tempen load hele tiden. Jeg ville stoppet å klokke når tempen blir over 70 grader jeg. Du kan også eventuelt stille opp viftehastigheten slika at det blir bedre kjøling. Husk å klokke minnet også, men ikke like mye som gpu for det er ikke temperatur sensor på den. (men du vil merke artifacts før det gjør noen skade så det er ikke farlig egentlig) En anbefaling til som jeg har hat super utnyttelse av er å ta av bakplatene bak på pcen. (de som sperrer åpningene for de ledige pci slottene) Temperaturen inne i pcen min sank fra 55 til 30 grader idle (når den ikke jobber hardt) Og fra 75 til 55 load (når den jobber som i spill osv) Da har du spart deg for ny kjøler Endret 17. november 2005 av Zuckron Lenke til kommentar
