Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]:
Her er et par feilmeldinger som jeg lurer på hvordan og få fjernet.
Tenker spesielt på den øverste. For den har jeg fått på alt det jeg har opprettet av php sider og databaser. Ingenting vil funke og jeg tror at den feilmeldinga der er en av hovedårsakene til der.
Er det noen som kan gi meg T-Skje tips om hvordan å få løst denne floken, ettersom jeg er nybegynner i PHP og fikk såvidt til å legge inn Apache 2.0.55, PHP 5.0.5 og deretter få MySQL 5.0 opp å gå.
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user 'ODBC'@'localhost' (using password: NO) in C:\www\ovelser\lag_prosjekttabell.php on line 7
Warning: mysql_select_db(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in C:\www\ovelser\lag_prosjekttabell.php on line 8
Warning: mysql_query(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in C:\www\ovelser\lag_prosjekttabell.php on line 17
Er svært takknemmelig for svar som fører til at PHP'n og databasen min funker:)
MVH Vegard
Den første feilen forteller deg at du ikke har noen bruker 'ODBC' på mysql serveren din som har tilgang uten passord.... du må opprette brukeren og gi den tilgang uten å bruke passord....
de 2 andre feilmeldingene er bare følgefeil pga den første feilen....
anbefaler deg å legge inn phpmyadmin..... der er det lett å administrere brukere og hele databasen ellers...
<VIDARV> : Jeg har brukerkontoen 'root' og har opprettet et passord. Så hvorfor kom da feilen? Foresten så gjorde jeg nå om litt i scriptet eng innlogging. PHPmyAdmin er nå ordnet .. må se innpå der imorgen. (gonatt)
Her er noen søte som jeg fikk etter og ha endret tilkoblingsvariablene istad.
her er "to" feilmld. til:
Warning: mysql_query() [http://www.mysql.com/doc]: Unknown column 'fornavn' in 'field list' in C:\www\ovelser\vis_kontaktpersoner.php on line 16
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\www\ovelser\vis_kontaktpersoner.php on line 19
Notice: Undefined index: kontakperson in C:\www\ovelser\nytt_prosjekt_registrer.php on line 8
Notice: Undefined index: prosjektnavn in C:\www\ovelser\nytt_prosjekt_registrer.php on line 12
Notice: Undefined index: prosjektBeskrivelse in
C:\www\ovelser\nytt_prosjekt_registrer.php on line 13
Warning: mysql_query() [http://www.mysql.com/doc]: Out of range value adjusted for column 'personid' at row 1 in C:\www\ovelser\nytt_prosjekt_registrer.php on line 24
Warning: Unknown: 1 result set(s) not freed. Use mysql_free_result to free result sets which were requested using mysql_query() in Unknown on line 0
Warning: mysql_query() [http://www.mysql.com/doc]: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,navn VARCHAR( 20 ) NOT NULL ,beskrivelse VARCHAR( 250' at line 1 in C:\www\ovelser\lag_prosjekttabell.php on line 17
MVH Vegard
Endret av ve_gard
Jeg fikk samme feilmeldingen uten [function.mysql_connect] men det var på 'ODBC' brukeren. da hadde jeg bare satt feil passord til root kontoen på sidene som skulle bruke den.
Warning: mysql_query() er nok den som lager problemer for deg. du burde gå igjennom $sql'en som du bruker å sjekke at alt legges inn i rette tabeller.
Endret av LateFot
Det at feilmeldingen sier OBDEC brukern er fordi du ikke har definert hvilken bruker du logger inn med i mysql_connect();
http://php.net/mysqL_connect
5156672[/snapback]
Utdrag fra en av php-filene:
$tilkobling = mysql_connect("localhost", "root", "xxxxxxxxx");
mysql_select_db("prosjekt_database", $tilkobling);
$sql = "
INSERT INTO prosjekt
(navn, beskrivelse, personid)
VALUES
('$prosjektNavn', '$mer', '$kontaktid')
mysql_query($sql, $tilkobling);
SQL'en:
DROP DATABASE prosjekt_database;
CREATE DATABASE prosjekt_database;
USE prosjekt_database;
CREATE TABLE prosjekt (
prosjektid INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
beskrivelse VARCHAR( 250 ) ,
personid INT NOT NULL //Fremmednøkkel fra TblKontaktp.
CREATE TABLE kontaktperson (
personid INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
fornavn varchar(20) not null,
etternavn varchar(25) not null,
epost varchar(50),
telefon varchar(8)
ALTER TABLE prosjekt
ADD CONSTRAINT kontaktperson_fk FOREIGN KEY(personid) REFERENCES prosjekt(personid);
I PHP-MyAdmin kommer denne feilen opp nederst på siden:
"Warning: Unknown: 1 result set(s) not freed. Use mysql_free_result to free result sets which were requested using mysql_query() in Unknown on line 0
Noen som vet hva den betyr?
MvH Vegard
Endret av ve_gard
betyr at du har kjørt en spørring og ikkje kjørt mysql_free_result($res)....
eks
$res = mysql_query("....en spørring...");
.. hent ut data fra $res
mysql_free_result($res);
du har tydligvis oppnådd max antall åpne resultset
