Øsse Skrevet 14. november 2005 Del Skrevet 14. november 2005 Hei! Her for et par uker siden begynte ruteren min å tulle seg (Netopia 3351 på en NGT Charlie-linje) og login funket ikke til telnet. Etter en stund ble jeg lei passive mode i DC++ () og endte til slutt opp etter mye om og men med å oppgradere firmwaren til ruteren. Nå klarer jeg å logge inn og så langt er alt ok. Enkelte porter over 1024 (tror det er 1024) vil åpne seg og alt er greit. Men jeg har to problem: 1. Jeg skjønner ikke skiten av dette filter sets-greiene. Og det ser ikke ut til at jeg finner en fornuftig forklaring på det. Dette verktøyet som NGT har på hjemmesidene sine skjønner jeg like lite av som å gå inn på telnet selv. Kan noen for klare? 2. Jeg har lyst å ha muligheten til å åpne en gitt port til flere interne IPer. Er dette noen som begrenses av NAT som "konsept" eller er det ruteren sin feil? Jeg lurer på om det er mulig å fikse begge problemene med å enkelt og greit kjøpe en ny ADSL-ruter. Er filter sets også like standarisert som NAT? Er det andre rutere som gjør det hele litt enklere? I så fall, er det noen spesielle rutere jeg bør sikte meg inn på? (Husk: NGT Charlie) Det frister også litt fordi ruteren er koblet opp til en litt sliten 10Mbit Biltema-hub som fordeler oppkoblingen, men det er ikke poenget Håper og takker for svar! Lenke til kommentar
Dragen Skrevet 14. november 2005 Del Skrevet 14. november 2005 Filter sets er for å sikre porter under 1024, og det er ikke vanskelig å sette opp. Takket være google cache, så fant jeg relativt.net sin fremgangsmåte! Hvordan åpne porter på Netopia 3351 Når spill og programmer skal fungerer ordentlig må ruteren først konfigureres til å akseptere trafikken som det aktuelle programmet bruker. Det enkeste er å gå inn på endring.nextgentel.no, men av og til må man gjøre det manuelt. Manuelt: 1. Start et telnet program. Det finnes et allerede i windows. Gå på Start menyen og velg kjør. Deretter skriver du telnet 10.0.0.1 og trykker OK 2. Nå blir spurt om brukernavn og passord. Brukernavn og passord er basert på kundenummeret ditt og aktiveringspassordet (begge fikk du når du mottok ruteren). Brukernavn er P (stor P) + (kundenummer - 10000) og passordet er aktiveringspassordet. Eks: Kundenummeret ditt er 35230 og aktiveringspassordet er 75435782 blir innloggings brukernavn P25230 og passord 75435782. 3. Hvis du tastet inn riktig brukernavn og passord vil du nå stå i hovedmenyen. Gå inn på System Configuration. 4. Nå står du i konfigurasjonsmenyen. Du skal nå inn på Network Address Translation (NAT). 5. Bla deg ned til Show/Change Server List. 6. Nå skal det høyst sannsynlig bare ligge en NAT server i listen, nemlig Easy-Servers. Klikk deg inn på den. 7. Vi skal legge til en ny(e) port(er) så vi går inn på Add Server. Hvis du skal fjerne porter går du inn på Delete Server 8. Først skal vi velge hv ilken tjeneste vi skal kjøre eller hvilke porter vi skal åpne (alt etter hvordan du ser på det). Velg External Service. 9. Hvis du skal åpne noen av portene som står på listen velger du den og hopper over neste punkt. Trykk deg ned på Other hvis porten(e) ikke finnes på listen og må angis manuelt. 10. Her skal du velge porten (evt portområdet hvis det er snakk om fler porter). Skal du åpne en enkelt port skriver du bare samme tall i begge rubrikkene. Hvis du åpner fler porter velger du den minste portnummeret i External Port Start og det største tallet i External Port End. Deretter går du ned på OK. 11. Nå skal vi fylle ut resten av informasjonen som trengs for å åpne porten(e): Server Privat IP Address: Her skriver du inn IP-adressen på maskinen i nettverket som skal kjøre tjenesten (den maskinene du åpner portene til). Som oftest 10.0.0.2 eller i nærheten. Public IP Address: La den stå på 0.0.0.0 som betyr alle IP adresser. Protocol: Hvis du har bare et bestemt ønske om å bare åpne en protokoll, så velg det her. Hvis ikke bare la den stå på TCP and UDP. Internal Port Start: Hvilken intern port på ruteren som skal brukes. Bare la den stå slik som den er. 12. Nå skal vi sjekke at porten(e) er lagt til i listen. Går inn på Show/Change Server. 13. Nå skal porten(e) stå på en egen linje. Hvis det stemmer kan du gå videre, hvis ikke så prøv igjen. Hvis du har skrevet feil kan du velge linjen og trykke enter, da kan du endre instillingene. 14. Hvis porten(e) var under 1024 må du åpne for disse i filteret. Hvis alle portene var over 1024 er du ferdig og kan lukke vinduet. Hvis ikke må du følge guiden videre. For de som må åpne porter: Trykk ESC til du kommer tilbake til menyen System Configuration. Velg Filter Sets. 15. Velg Display/Change Filter Set. 16. Velg NGT. 17. Velg Add Input Filter to Filter Set. 18. Gjør forandringer der det passer. (Merk at skjermbildet vil forandre seg etter hvert som du forandrer på instillingene) Noen av egenskapene forandrer du ved å bruke TAB (tabulator/innryksknapp) knappen på tastaturet. Enabled: Om filteret skal være aktivert eller ikke. Velg YES Forward: Om trafikk på denne regelen skal stoppes eller sendes videre. Om du skal sperre trafikk velger du NO. Vi skal åpne for trafikk, velg YES Source IP Address: La den stå på 0.0.0.0 Source IP Address Mask: La den stå på 0.0.0.0 Dest IP Address: La den stå på 0.0.0.0 Dest IP Address: La den stå på 0.0.0.0 Protocol Type: Enten TCP eller UDP når du nettop har åpnet porter i NAT. (Som oftest TCP for programmer og UDP for spill. Hvis du er usikker kan du først prøve den ene og se om programmet fungerer, hvis ikke prøv å legg til den andre.) Source Port Compare: No Compare Source Port ID: 0 Dest. Port Compare: Equal Dest. Port ID: Portnummer som skal åpnes Established TCP Conns. Only: No Velg ADD THIS FILTER NOW 19. Gå inn på Display/Change Input Filter for å kontrollere at filteret er lagt inn riktig. 20. Som du ser er filteret plassert helt nederst på listen. Da er du ferdig. Hvis du skal åpne fler porter er det bare å gå tilbake og gjøre de samme stegene om igjen. Lukk vinduet for å avslutte. Og så vidt jeg vet, så kan du ikke kjøpe ny router fra f.eks. komplett, da ngt vil ha sine egne routere hos kundene sine. Men, jeg tror de har en router med wlan man kan "kjøpe". Lenke til kommentar
