Skurring i høytalerene, uansett hvilke.
Har et ganske mystifistik problem:
Forstereren er koblet til PC'en via lydporten på hovedkortet.
Kabelen går langs noen andre kabler, maks 1m ved siden av strømledene kabler. (er ganske sikker på at lydkabelen ikke er skjermet).
Og musikken, spesielt bassen skurrer.
Bytta forsterker, og høytalere, skurring der også.
Bytta over til headset (og da går kabelen maks 10cm ved siden av strømledene kabler) og enda skurrer det i lyden.
Noen som har peiling på hva som kan være galt?
Hovedkortet?
Kabelen?
Det må jo nesten være ett av disse alternativene. Er det skadelig for høytalerene når det skurrer slik (har også skrudd ned bassen 95%, og enda skurrer bassen).
Virker som dette problemet har økt over tid.
Forslag mottas med takk :love:
Kan du Forklare lyden litt nærmere?
-Er det fra strømmførenede kabler er vill du høre "During" Som fra div transformatorer (50Hz)
"skurring" har vanligvis noe med forstærkeren å gjøre, i ett eller annet ledd..
Skurring kan også forekomme ved for høye utputtsignal (mere som susing) fra en utgang. F.eks att lyden fra pc'en eller en forstærker er på fult, mens andre ting er skrudd til minimum for å kompensere...
-hvis det er nettspenninga du får inn (50Hz) vil defenitivt ("skurringa" eller no?) dempes ved å redusere bassen. Har hatt det problemet selv, men med en svær forstærker og bass + 6m ledning. Men subben tokk alikevell inn nettspenninga ved vesentlig bedre og kortere ledninger...
Håper du fikk noe nytting ut av det?
