Skadd diskstruktur
Har en IBM harddisk som slave. XP Pro som OS. Når jeg prøver å finne den vha Norton Ghost får jeg opp denne meldingen: "G: er ikke tilgjengelig. Diskstrukturen er skadet og kan ikke leses.". Vil det si at det er en _fysisk_ skade på disken og at jeg bare kan glemme dataene på disken? Eller er det håp for at de kan reddes? Og da hvordan...?
Har søkt endel på forumet, men fant ikke noe om akkurat dette problemet, selv om det var endel lignende (IBM-diskkrasj etc.).
Quote:
Den 2002-08-28 16:46, sandman skrev:
Har ikke kjørt scandisk nei, jeg er ikke så sikker på mine kunnskaper om DOS til at jeg har tatt sjansen på det ennå....:-/
Du trenger da ikke kunne stort for å kjøre scandisk? Det hadde bestemora di nesten klart. :wink:
Under "Datamaskinbehandling" --> "Egenskaper for Lokal disk (G:)" står det at disken en tom, og filsystemet er "RAW" og kapasiteten er 0 byte....
Og under "Diskbehandling" og Status-rubrikken står det "OK (Aktiv)". "Feiltoleranse" --> "Nei". Ble kanskje litt rotete dette, men la gå. Sier dette dere noe?
Ingenting på disken, ingen ledig diskplass...
Har du nettopp kjøpt ny HD som ikke satt opp/formatert?
I såtilfelle så bør du laste ned en diskmanager fra http://service.boulder.ibm.com/storage/hdd...ger2000v957.exe
Hvis det ellers ser ut til å være problemer med HD så laster du ned Drive Fitness Test fra http://service.boulder.ibm.com/storage/hdd.../DFT32-V310.EXE
Håper problemet løses for deg.
Og du brukte NTFS går jeg utfra? Har noe verktøy liggende her, men de funker bare på FAT16 og NTFS 4 (NT-versjonen). Se om du finner noe verktøy som lar deg manipulere diskene direkte, Resource Kit til NT 4 Server hadde noe sånt, men funker kun på NTFS 4. Har du prøvd fixboot med Recovery Console?
Tror kanskje at du har et hardware problem, prøvd å sette den inn i en annen maskin (som ekstra disk) ?
