normal Skrevet 30. august 2002 Rapporter Del Skrevet 30. august 2002 hvilke andre meninger eksisterer det om disse instillingene? Lenke til kommentar
Nimda Skrevet 30. august 2002 Rapporter Del Skrevet 30. august 2002 Er ikke helt sikker på dette, men det finnes en funksjon som heter vertical sync som gjør at du ikke oppnår mer fps enn det den vertikale hertzen din er, altså 60 i ditt tilfelle regner jeg med. For å skru av vertical sync går du på skjerm->instillinger->avansert->geforce 4 ti4200 ( i mitt tilfelle)->openglinstillinger. Der må du velge alltid av på vertikal synk. Så får du 100 fps hvis du har bra nok pc og har satt opp standard limiten fra 72 til 100 fps. Redigert grunnet en del merkelige skrivefeil [ Denne Melding var redigert av: Nimda på 2002-08-31 00:46 ] Lenke til kommentar
normal Skrevet 31. august 2002 Rapporter Del Skrevet 31. august 2002 mente RATE instillingene Lenke til kommentar
normal Skrevet 2. september 2002 Rapporter Del Skrevet 2. september 2002 ingen formeninger? hvor er cs folket? Lenke til kommentar
[^FLeX^] Skrevet 2. september 2002 Rapporter Del Skrevet 2. september 2002 Skal prøve å forklare noen kommandoer her: rate X: Max antall bytes som sendes og mottas fra en server per sekund. Setter man denne for lavt eller for høyt får man packetloss. Forslag til rate innstillinger: 3000-5000 56k 6000-7000 ISDN 6000-10000 cable/DSL cl_updaterate (10-101): Antallet oppdateringer klienten spør etter hvert sekund. Anbefalt 30-80 avhengig av linje. Full guffe på LAN. Hovedsaklig bør denne være lavere desto fler som er på serveren. cl_cmdrate (10-102): Antallet ganger per sekund som klienten sender oppdateringer til serveren. På LAN bør man ha det samme som FPS'en. Ellers bør man dele på f.eks 2 eller 3. Så har man 99FPS og en dårlig linje bør man f.eks dele på 3 og får da 33. cl_rate har ingen funksjon lenger. En viktig instilling for de som vil ha "the edge" er ex_interp. Denne står standard som 0.1. Anbefalt verdi er 0.05 og vil gjøre at serveren ikke forutser spillerens bevegelser like mye og posisjonen til de andre spillerne vil bli mer eksakt (dermed treffer du lettere det du sikter på). Ulempen er at spillerne kan virke mer hakkete. Spesielt hvis du setter denne verdien for lavt. Bruk 0.05. cl_lw (1/0): Våpenanimering uten svar fra server cl_lc (1/0): Lag kompensering cl_lb (1/0): Forutser blod på klientnivå NB! Alle disse bør stå på 1 såfremt du ikke har ekstremt lav ping eller sitter på LAN. cl_cmdbackup 2: Antallet kommandoer som skal sendes på nytt hvis tidligere pakker går tapt. cl_timeout: Antallet sekunder i inaktivitet det tar før klienten kobler fra. cl_latency: Fungerer ikke cl_dlmax 128: Maksimale antallet kilobytes som lastes ned fra en server. Standardverdier fungerer greit. cl_allowupload / cl_allowdownload: Forteller om klienten skal tillate å laste ned f.eks nye maps/lyder/modeller/logos og om du skal sende opp modeller/logoer som du sprayer. Greit å la de stå på 1. Bruk netgraph 3 for å se fps, loss og choke og netgraphpos 1/2/3 for høyre/midten/venstre (alle havner nederst på skjermen). Hvis loss og choke går over 10 til enhver tid bør du se på rate, cl_updaterate og cl_cmdrate. Prøv deg frem til det optimale for din maskin og linje. cl_showfps 1 viser kun fps i øvre venstre hjørne. Pass på å slå av "Vertical Sync" i grafikkortets settings meny. Sett fps_max til 101 hvis du har et kort som kan takle det. Har du et dårlig kort så kan du unngå mye lagging ved å sette ned til omtrent det kortet klarer maks. Sørg for å ha siste DirectX, siste gfx-driver og funker det likevel ikke så finnes det refreshrate-fix både for win2k og xp. Oj oj oj.. Vel.. det var en "liten" feedback fra cs folket... (selv om jeg ikke er så aktiv lenger) :razz: Lenke til kommentar
TangoDown Skrevet 2. oktober 2002 Rapporter Del Skrevet 2. oktober 2002 Så lenge skjermen ikke klarer mer enn 60hz (Noe som gjelder min gamle 15' når jeg kjører spill) så vil du kun få 60hz. Sånn er den saken. Lenke til kommentar
John Abrahamsen Skrevet 2. oktober 2002 Rapporter Del Skrevet 2. oktober 2002 Skriv fps_max 99 i console. Sørg også for å skru av Vsync i OpenGL options. Du kan med god hensikt kjøre "Refreshlock". Lenke til kommentar
sfenne Skrevet 2. oktober 2002 Rapporter Del Skrevet 2. oktober 2002 Ta av vsync! Du får 100 fps @ 60 hz Laster du ned nvidia fps fix får du: 100 fps @ 85 hz Lenke til kommentar
schox Skrevet 2. oktober 2002 Rapporter Del Skrevet 2. oktober 2002 Det har ingen hensikt å fjerne "wait for vertical sync", da dette kun gir høyere tall (målt fps) og mulighet for "tearing" av bildet når man snur seg fort etc. Som tidligere nevnt må w2k eller wxp (wxp før sp1) må låses opp for >60Hz i "fullskjerm 3D" med et 3.parts program for å kunne øke fps over 60. Lenke til kommentar
phyxius Skrevet 3. oktober 2002 Rapporter Del Skrevet 3. oktober 2002 Quote: Den 2002-10-02 20:18, skrev Shorty^^:Ta av vsync!Du får 100 fps @ 60 hzLaster du ned nvidia fps fix får du:100 fps @ 85 hz Hvis skjermen din klarer mer enn 85 hz(noe som min gjør) kan du jo få 100 fps @ 100hz!! *sukk* å ta av vsync er en av de dummeste ideene jeg har hørt. Tearing, folkens! Men hvis noen av dere er vant til crap-grafikk og vil ha max fps, be my guest.. Syns alle er så kresne for tiden når det gjelder hvordan spill skal se ut. PLutselig er ikke det så viktig lenger da? Kjører heller på 60 fps UTEN tearing enn 99 MED. Lenke til kommentar
