Problemer med 2 nye 200GB Seagate disker
indahla
Jeg har satt inn 2 nye Seagate 7200.8 200GB IDE (alla denne Seagate Barracuda 7200.8 250GB IDE ATA/100 8MB 7200RPM) i tillegg til en jeg hadde fra før (samme type). Men, jeg sliter litt med Master-Slave problematikken.
Jeg ønsker å ha diskene som følger:
1) den gamle disken inneholder WinXP Pro og skal stå som Master
2) de 2 nye diskene skal settes sammen til en stor partisjon på 400GB
3) jeg har også en CD-brenner som skal kobles til.
Hovedkortet mitt støtter 2 IDE-lenker. På diskene kan jeg kun velge Master eller cable-select (ikke slave). Jeg har forsøkt å koble som følger:
IDE-lenke 0 = OS-disken (master) kobler i enden (og satt som Master via jumper) og den ene av de nye diskene midt på lenken (cable-select)
IDE-lenke 1 = CD-brenner i enden (har ikke gjort noe med jumper) og den andre av de nye diskene midt på lenken (cable-select).
Når jeg så booter finner ikke maskinen noe OS å boote. Hvis jeg manuelt trykker ESC for å velge boot-device og deretter velger den gamle disken manuelt booter Windows uten problemer...
What to do...? Skal jeg koble anderledes? Hva med jumpere?
J... På diskene kan jeg kun velge Master eller cable-select (ikke slave).
5151507[/snapback]
Det må være feil. Du har følgende valg:
Master or single drive
Slave
Master with non-ATA compatible slave
Cable select
Slave velger du ved å ta ut alle jumpere.
Hvis du bruker CS må jo begge enhetene bruke CS.
Se installation guide. http://www.seagate.com/cda/products/discsa...081,628,00.html
5151507[/snapback]
Slave
Cable select
5151784[/snapback]
Det du skriver for å velge slave stemmer helt sikkert. Jeg skal teste det.
Men, bør jeg koble de sammen på lenkene slik jeg har skrevet (Master + en ny disk på en lenke, og CD-brenner + en ny disk på den andre lenken) eller bør jeg endre det til Master + CD-brenner på en lenke og de 2 nye diskene på den andre lenken? Hva skal i så fall jumpersettingene være?
Takk!
  • 2 uker senere...
  • 1 måned senere...
