Donald Duck Skrevet 14. november 2005 Del Skrevet 14. november 2005 Hei alle kjære landsmenn undt kvinnsment:P På jobben så har vi en sånn bordvifte som vi egentlig aldri bruker (Noe ala detta: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=307998&cks=PRL) å som kun tar opp plass og blir støvete. Jeg er ofte plaga med at det blir altfor varmt inni kabinettet med sidedøra på, men vil gjerne ha den der fordi det ser litt kulere ut enn å kun se rett inn i rotete kabler og datadeler. Jeg personlig mener at det hadde sett skikkelig fancy ut med en sånn bordvifte (altså selve vifta inni der) som spinner ut luft fastmontert på sidedøra. Er dette mulig, er det noen som har gjort no lignende før? I og med at det er en veldig stor vifte og at den da kan flytte mere luft uten å lage altfor mye bråk (stemmer dette, correct me if i`m wrong:) så hadde jo dette vært ypperlig Lenke til kommentar
Tore Skrevet 14. november 2005 Del Skrevet 14. november 2005 D funker jo, men blir LITE stygt.... Hvis du "studerer" den vifta så må motoren & trafoen bakpå henge på, å skal du ha hele greia til å blåse ut så må denn klumpen inn i kabinettet... Å du må ha egen stikk for vifta... Så, jeg vil si dårlig ide. (har tengt på det selv, å har brukt gulvvifta (40cm) mens cpu-vifta var gåen å ventet på ny..) Flytter jo VELDIG med luft, så der har du rett... Lenke til kommentar
Donald Duck Skrevet 14. november 2005 Forfatter Del Skrevet 14. november 2005 Hehe, ja ja, da driter vi i det men uansett takk for rask tilbakemelding:) Men finnes det ingen som selger vifter større enn 120mm, kanskje det er så lite etterspørsel etter det at det ikke produseres? Kanskje jeg kan plotte inn 4, 120 mm Papstvifter i sidedøra Lenke til kommentar
spyro Skrevet 14. november 2005 Del Skrevet 14. november 2005 tja, men ikke ta de mest bråkete om du skal ha fire Lenke til kommentar
Cilleron Skrevet 15. november 2005 Del Skrevet 15. november 2005 Men finnes det ingen som selger vifter større enn 120mm, kanskje det er så lite etterspørsel etter det at det ikke produseres? 5151038[/snapback] til industrien selges "pc-vifter" på omtrent alle mål, jeg har et par liggendes den ene på 240mm, den andre på 400 mm - ulempen er at begge er 230V AC, og de er produsert av Delta... for å si det mildt: De BRÅKER! Lenke til kommentar
