Hvordan plassere viftene mine?
Klekkus
Se nå har jeg leka meg litt i piant igjen, Her er alle viftene som skal monteres i front, bak og topp.
Her er viftene i front, bak, topp, cpu og døra.
De grønne viftene skal liksom suge lufta inn ;) dere forstår vel luftstrømen i fronten og der bake.
Altså de to i front suger inn kald luft, de der bake blåser den ut. Den i toppen blåser også varmluft ut fra PCU og CPU, der bidrar de der bake også til å blåse ut. De i døra suger inn frisk luft.
Er dette rett plassering av viftene osv?
Jeg vil si at det er er korrekt plassering av viftene.
Personlig liker jeg at alle harddiskene mine får kaldluft over seg, men det er vel kanskje ikke mulig slik ditt kabinett er oppbygd?
Bråker maskinen mye? :p (Minimum 4 80mm vifter ser jeg)
Har omtrent samme oppsett selv, bare at det er 3 120mm vifter og 2 80mm vifter på 5V. Fornøyd med min temperatur jeg iallefall.
Tror ikke du får bedre temperatur hvis du setter viftene til å blåse en annen vei iallefall.
Næsj, det er 4stk revoltec 80mm vifter som er på 21dB. disser kommer til å gå på 5v.
Jeg har en mist strømforsyning, veldig stille. :D
Det er 3stk MIDT 120mm 16dB vifter.
En silenX 120mm 14dB vifte på CPU, en Zalman VF700-Cu Led GPU kjøler.
Dette er et ganske stile oppsett, som jeg er ganske fornøyd med.
Det er et Chieftec Matrix midi tower, jeg har bare hardisker i den nederste 3.25 modulen til nå. Jeg har 2stk 160gb WD pata disker, det kommer snart en 300gb WD sata disk. Jeg er ikke sikker på om jeg skal plassere den i den nederste 3.25 modulen, eller den øverste. Det kan hende jeg lager meg en litten modul til en disk som skal plassere under den nederste 3.25 modulen. Høres det bra ut?
I den øverste 3.25 modulen som er det floppy og kort-leser.
Fixe bildene?
Bandwidth Exceeded
5152373[/snapback]
Tror det blir litt vanskelig ;) har nemelig lastet opp over 2.5 mb på photobucket accounten min :cry: så bildene funker om en måned. Selv så kommer jeg meg inn på bildene :hmm:
5152388[/snapback]
Hva med å skaffe deg en Home.no hjemmeside konto.
Det jeg bruker, ikke sikker på hvor mye man kan legge der, men tror det er mer enn 2.5mb..
Fixe bildene?
Bandwidth Exceeded
5152373[/snapback]
5152388[/snapback]
5152467[/snapback]
Næsj.
Laga bare en ny account, men det er max 2.5 mb pr mnd.
Men det er noe jæ**** med arbeid å laste opp alle bildene på nytt, sikkert over 100 bilder eller mer :cry:
Et lite tips som kanskje er litt mer av den generelle typen:
Stikk på RIMI og kjøp noen nylonsokker. Tre disse utenpå alle viftene som trekker luft inn i kabinettet. Da samles det meste av støvet på sokkene og de kan lett støvsuges/byttes. Mye enklere enn å blåse rent rundt komponenter osv.
Md så mye vifter som du har blir det mange hundre liter luft som skal gjennom i døgnet så det er lurt å være litt føre var.. :)
5162155[/snapback]
Det høres ut som en god ide, :thumbup: Dette skal testes ;)
Dette blir vel det samme som et støvfilter som du får kjøpt?
Bilde :yes:
Endret av Klikka_bZerk
