Nytt hovedkort, cpu til 2 år gammel pc, hjelp.
Hei jeg har et abit hovedkort, NF7 nvidia tror jeg det er, med en amd athlonXP 2500+ ( 1,8 ghz), og agp skjermkort ( gt 6800 ). Jeg har veldig lyst på asus sli deluxe men problemet er at mitt skjermkort ikke passer inn, jeg lurer på hva jeg burde gjøre, har tenkt å bruke rundt 4000 på nytt hovedkort og prosessor. Jeg er ute etter en maskin som skal kunne takle nye spill uten store store problemer, hvor realistisk er dette?
Sindre\\
Endret av Minigud
Dette er ikke nødvendigvis noe problem, men det vil i mine øyne være litt dumt å kjøpe hovedkort du uansett må kvitte deg med om du vil ha PCI-e-kort senere. Derfor ville jeg trolig kjøpt et billig hovedkort til s939 basert på nForce 3 250gb, og lagt på en A64 3200+. Dette vil gi en hyggelig ytelsesøkning, spesielt om du klokker det til rundt 3500+ (noe som er ganske uproblematisk med boxed-kjøler, avhenger dog av minne), og lagt av penger til en senere oppgradering med et nyere S939-hovedkort og et bedre skjermkort med PCI-e :)
Du kan gå for et dual hovedkort.
Dette f.eks: https://prisguiden.no/produkt/35739
Hvis du skal ha ny CPU og du skal spille mye ville jeg valgt AMD 4000+.
Her: https://prisguiden.no/produkt/36856
Du kan også spare litt penger, og gå heller for en 3700+.
Her: https://prisguiden.no/produkt/33572
3700+ klokker høyt, så i forhold til hastighet er det ingen problemer.
Du burde også ha et bra skjermkort og 2gb ram hvis du skal kjøre alle spill bra. Hva slags skjermkort har du nå, og hvor mye ram har du?
Det ser veldig bra ut for prisen Nomix men si meg ( jeg er dettet helt ut av hardware verden ) den cpu'n, er den veldig mye bedre enn den jeg har nå? Vil jeg merke stor forskjell med den upgraden du har nevnt.
Sindre\\
5150308[/snapback]
Om du kjører CPU'en din opp til XP3200+ vil du kunne oppnå 20-30% bedre ytelse. Om du kjører din XP2500+ standard, vil du merke stor forskjell. Spesielt om du videre overklokker CPU.
Endret av Nomix
Hva med kabinett, må jeg bytte ut mitt gamle chieftec dragon?  Egentlig har det bare et 300w psu mens skjermkortet mitt krever 400w, vet ikke helt hvorfor det funker men har ikke hatt noen problemer enda.
5150396[/snapback]
Det kan bero på det lave forbruket du har nå, og med en oppgradering bør du kanskje investere i en PSU på i alle fall 400w, spesielt med tanke på fremtidsutsikter.
Kabinettet kan du beholde, Dragon-kabbisene er gode ting, kompis mistet faktisk sitt ned fra en veranda på brolegging, maskinen overlevde (Can you do that mr. Lian Li? :p).
ja det har blitt nevnt, er enda ikke helt sikker på hva jeg burde gjøre, er det noen som klarer å si hvor lenge det ASrock hovedkortet og amd 4000+ + en 1024 ram brikke vil holde mot dagens spill og hvor lenge kan jeg ha maskinen før jeg mulig må oppgradere igjen.
Sindre\\
Jeg kjøpte nylig cpu og hovedkort hvor jeg kunne bruke mitt gamle AGP kort med mulighet for PCI-e senere
Asrock dual 939 hovedkort Databutikken 488
AMD 3200+ Venice CPU bulk Databutikken 1225
Zalman 7000b Cu SPU kjøler Databutikken 325
Det blir omtrent halvparten av ditt budsjett. Prosessoren går stabilt på 2.4 GHz, så du får ytelse som en uklokket 3800+. Med Zalman vifta blir det hele stillegående og bra.
