Hjelp med hvilken linux jeg skal vegle
Noen snakker om dårlige linux-drivere fra ATI. Det har skjedd ting det siste året. Nå har ATI-driverne blitt lettere å installere, og med driverne følger det med et konfigurasjonsprogram som enkelt konstruerer en xorg.conf tilpasset grafikkortet. Nå har også PowerPlay blitt integrert i linux-driverne, og det er svært godt nytt for de som bruker GNU/Linux på en laptop med en grafikkontroller fra ATI.
Edit: med nvidia-driverne må man manuelt konfigurere xorg.conf.
Endret av stigfjel
Hva er det egentlig PowerPlay gjør?
At man må redigere xorg.conf når man har nVIDIA er ikke akkurat et problem, de fleste trenger bare å bytte fra 'nv' til 'nvidia'.
PowerPlay setter ned klokkehastigheten på grafikkontrolleren betydelig for å spare strøm. Alle nyere Mobility Radeon grafikkbrikker har dette, i hvert fall fra MR9000 og oppover. Perfekt hvis man har laptop'en på batteridrift og ikke trenger høy grafikkytelse. De nye linux-driverne til ATI støtter nå kontroll av denne funksjonen. Prøvde dette i praksis i går, og det fungerer bra.
Hei igjenn. Sliter litt nå:p, selvfølgelig... Problemet er at jeg nå etter å ha innstalert ubuntu på pc'n ikke kommer inn i selve os'et. Jeg innstalerte også det dos-lignede programmet som var med. Det som skjer når jeg skrur på pc'n er:
-Jeg velger ubuntu som oprativsystem
-Jeg får en velkomstskjerm og den loader
-Jeg får en feilmelding ang. skjermkorte og den spør om å logge på en server for å se etteroppdates, men jeg bruker wlan og fikk ikke dette til å funke under instaleringen. Så jeg kan ikke gjøre noe.
-Det dos-liknendeprogtrammet ramser opp masse greier
-Jeg får, i det dosaktige systemet, en innlogging
-Jeg logger på
-Jeg forblir i dte dosliknende systemet
Jeg regner med at det er noe med skjerdriverne slik dere har snakket om, men hva skal jeg gjøre?
Takker for alle svar!
-Jeg logger på
5153181[/snapback]
Høres ut som om det er noe galt med X-serveren din (den som gjør det mulig å lage vinduer osv.). Og det "DOS-liknende" systemet er konsollen i linux. Hvis WLAN ikke funket, så prøv med kabel (om du har mulighet), og skriv:
sudo apt-get install xorg-driver-fglrx
sudo fglrxconfig
Det vil insatllere ATI-driveren, og programmet "fglrxconfig" vil konfigurere X-serveren for kortet...
Hei! Jeg har som sagt fått til linux,å er kjempefornøyd! JEg har abre et lite spørsmål til.
Som tidligere nevnt bruker jeg wlan, wlan er som oftest nå dritt så jeg har faktisk hele tre wlan-klineter, to usbpinner og et pci-kort. PCi kortet er så dårlig at d gidder jeg ikke satse påå prøve å få på nett emd linux engang å kun den ene å nyeste usb-devicen er noe serlig brukbar. DEt er en D-link dwl-122 (jeg har søkt rundt på forumet men det er ingenting om den i kombinasjon med ubuntu 5.10). Det finnes ingen drivere for linux på cd'n som var med. Men jeg håper noen av dere har et lite tips å komme med.
De andre devicene er SMC 54 mbit 802.11g pci-kort å en Sparklan wl-385, 802.11b.
Takker for alle svar!!
W-lan er noe drit i linux, siden mange produsenter ikke lager drivere til linux. Jeg vet ikke om det finnes native linux drivere til kortet ditt, men hvis det ikke gjør det kan du gjøre det på den litt stygge måten.
Start opp synaptics (som ligger under system-administration)
Søk på "ndiswrapper"
Ndiswrapper er et program som lar deg bruke windows w-lan drivere til linuxen.
Da får du opp tre ting, kryss av og installer:
ndisgtk
ndiswrapper-utils
Etter det skal det dukke opp et nytt prgram under administration som heter enten ndisgtk eller noe med ndiswrapper.
Start den opp.
Last ned dirverne til windows.
Finn dem med ndisgtk programmet og installer dem.
Da skal det funke. Du må kanskje aktivere tilkoblingen under nettverks iconet på panelet.
Lykke til!!
For en bedre guide kan du besøke www.ubuntuforums.org.
Installasjone kan ofresten også gjøres på følgende måte:
Åpne en konsoll.
skriv: sudo apt-get install ndisgtk ndiswrapper-utils
sudo killall gnome-panel (restarter panelet)
Gå inn i ndisgtk som beskrevet overfor.
Dette er litt sært. Når jeg skriver sudo gedit /etc/apt/sources.list i console får jeg bare opp et blankt ark mens når jeg åpner /etc/apt/sources.list i tekstprogrammet får jeg opp et langt dokument. JEg prøvde å bare paste å gjøre som du sa å så lagre men d gikk ikke ann... Noen frslag?
Edit: Glem det, jeg fikk det til ved å åpne sources.list i editprogrammet. KAnskje det skal være sånn? Jeg er bare ltt for vant til DOS kanskje... :p
Endret av pholi90
