OC resultater med P4 1.8NW, heldig?
vebwa
Min P4 1.8 NW kjører helt stabilt @2.4 ghz med 1.5V (standard) spenning. Jeg har ikke så mye oversikt over hva som er vanlig å nå, og lurer på om jeg har vært heldig... Jeg har ikke kjørt allverdens stresstester, men den var tilsynelatende stabil på 2610 mhz / 1.575V, og den bootet greit, men kræsjet etter en stund i 3dmark2001se på 2700mhz / 1.6V. Jeg bruker boxed kjøler. Er dette bra resultater?
Hvor mye er det forsvarlig å øke volten med tanke på å skulle ha cpuen i noen år? Kan jeg gå noe særlig over 1.6V? Skulle gjerne kjørt på 2.7Ghz.
En ting til: Bruker et Asus P4S533 hk, og tempen ved 2.4 Ghz ligger idle på ca 40 og load på ca 44-45. Dette høres lite ut. Er den innebygde temp-måleren på dette hovedkortet pålitelig?
Vebjørn.
Quote:
vebwa skrev (2002-08-28 11:03):
V-Core kan du fint kjøre opp til 1.7 uten å skalde cpu spess mye.
På hovedkortet ditt er den en jumper for å få 0.2V også hvis du vil ha mere en 1.7 (se manualen)
Temperaturen kan variere ja...jeg har Oc min [email protected](boxed) og har en temp på ca 53 max load. Om din temp er riktig det vet jeg ikke.
Den 2002-08-28 12:30, B|Real skrev:
Jeg får 2.1V på mitt hovedkort uten og flytte på en jumper :grin:
Husk,at du også overklokker PCI/agp kortene også...du kjører dem på henholdsvis 37.5/75 mot normalt 33/66...
Jeg har samme Hovedkort som deg,og vi kan ikke Låse pci eller agp hastigheten,desverre....
