rosa skygge på bilder
her er litt info om kamera og bilde...
Kamera = Canon Eos 20D
Lukkertid = 30 sekunder
Blenderverdi (F?) 4.0
ISO 100
Linse med brennvidde på 150mm
Polariseringsfilter på linsa
Blitz er brukt
Hvitbalanse: fargetemperatur : (4900K)
Hva er det som forårsaker den ”rosa skyggen” og hvordan kan det fjernes?
På forhånd takk.
Kristoffer
Endret av tha stoffi
For meg så ser det ut som bevegelseuskarphet pga. lang eksponering. Blitsen fyrer av når speilet åpner (som gir det tydelige bildet), mens resten av eksponeringstiden gir det "rosa" i bildet (hvor motivet/kameraet har beveget seg i forhold til når blitsen ble avfyrt). Har du brukt ett solid stativ og fjernutløser?
Kan også være refleksjoner i polafilteret, noe man fort kan få ved "natt"-bilder. Har mest tro på bevegelseuskarphet.
jeg brukte et godt og solid stativ, men jeg har desverre ikke fjernutløser, men jeg synes det høres rart ut at bare det at jeg trykket på knappen mens kamera var montert på stativet skal føre til så stor forskjell...
får prøve igjen en annen kveld uten filter...
har nå fått testet ut alt dette, og jeg vet ikke helt som var feil, men det eneste som så ut til å virke, var å sette ned lukkertiden til under et halvt sekund...
jeg testet både med og uten den saken foran søkeren, og både med og uten filteret.
teorien min er at vinkelen på blitzen blir feil i forhold til vinkelen på gatelyset i bakgrunnen, og dermed så blir det to forskjellige lys som blir reflektert inn til linsen fra piggtråden, er jeg inne på noe?
(kameraet stod helt stødig, og "skyggen" vendte alltid samme vei)
hadde vært artig å få hvite hva som kan være feil...
Mvh.
Kristoffer
Du er nok inne på noe der, men jeg vet ikke om vinkelen er så kritisk. Gatelyset har en helt annen fargetemperatur enn blitzen og når kameraet stiller inn hvitbalansen etter blitz, kan lys fra andre kilder fort få merkelige farger. Noen ganger kan dette gjøre bildet spennende men andre ganger blir det bare forstyrrende. Dette avhenger mye av hva slags lys det er og hvilken effekt du er ute etter.
Dersom du er ute etter å fjerne det, er det bare å skru lukkertiden ned, som du selv har funnet ut. Da vil du sørge for at blitz-lyset er det eneste som eksponerer bildet. Men gå gjerne under et halvt sekund også, du trenger ikke store lukkertiden når du bruker blitz. Dette vil også fjerne eventuell bevegelses uskarphet. Bruker du blitzautomatikk kan du bare skru av slow-sync så vil kameraet selv velge en lukkertid på rundt 1/60. (nikon)
edit: skriveleif
Endret av Shutter
..teorien min er at vinkelen på blitzen blir feil i forhold til vinkelen på gatelyset i bakgrunnen, og dermed så blir det to forskjellige lys som blir reflektert inn til linsen fra piggtråden, er jeg inne på noe?
5165241[/snapback]
Høres merkelig ut.
Jeg tror på teorien om at kameraet blir dyttet litt ut av posisjon når du trykker ned utløserknappen. Siden du bruker stativ kan du teste det ved å vippe kameraet over på siden, så kan du sjekke retningen på en eventuell ny forskyvning... :thumbup:
Det er ikke en refleks i filteret fra blitzbildet siden skyggene er i en annen vinkel. Men nede til høyre ser det ut som det er en orange flekk som ikke samsvarer med noe i bildet som tyder på en refleks i filteret eller objektivet så det orange kan muligens være en refleks i filteret fra gatelyset.
Gatelys sender ut mye energi i smale frekvensområder, hvis filteret har reflekser i et av de frekvensbåndene så vil man kunne få kraftige reflekser i den belysningen selv om man ikke kan se reflekser i normal belysning. Hvis du tar en del bilder med lang eksponeringstid uten blitz i samme belysning så vil du fort se om reflekser er et problem eller ikke. Hvite flekker mot en mørk bakgrunn vil vise refleksene best siden refleksene da ikke vil blande seg med en rotete bakgrunn.
Kameraet vipper vanligvis nedover hvis det beveger seg når man trykker på knappen, da ville de orange områdene kommet på undersiden og ikke over. Så hvis kameraet har beveget seg så er det etter at blitzen gikk av. Jeg har aldri opplevd at kameraet har vippet bakover på stativet.
