osmundsen2005 Skrevet 13. november 2005 Del Skrevet 13. november 2005 Hei Jeg har problmer med å få innstalert USB2, har service pack 2. Hver gang jeg setter i den eksterne hadrisken kommer det opp: Denne enheten kan få bedre ytelse, klikk på vertkontroller får og få en listen over tilgjellige porter. Hovedkorte er et MSI k8neon2 Lenke til kommentar
Juke Skrevet 13. november 2005 Del Skrevet 13. november 2005 Har du sjekket innstillingene i BIOS? Jeg har ikke samme hovedkort som deg, men på mitt kan jeg sette hastigheten på USB-portene til enten highspeed eller fullspeed (tror det var det de het). Lenke til kommentar
osmundsen2005 Skrevet 13. november 2005 Forfatter Del Skrevet 13. november 2005 Nei det har jeg ikke gjort, ska de stå på fullspeed? Lenke til kommentar
Lættis Skrevet 13. november 2005 Del Skrevet 13. november 2005 (endret) USB2 er Hi-Speed USB. Endret 13. november 2005 av Lættis Lenke til kommentar
osmundsen2005 Skrevet 13. november 2005 Forfatter Del Skrevet 13. november 2005 Under vilken "meny" kan jeg stille på det? Lenke til kommentar
Lættis Skrevet 13. november 2005 Del Skrevet 13. november 2005 Under vilken "meny" kan jeg stille på det? 5147177[/snapback] Gå til Integrated peripherals > Onborad device. Der finner du OnChip USB. Lenke til kommentar
osmundsen2005 Skrevet 13. november 2005 Forfatter Del Skrevet 13. november 2005 Når jeg går inn der kan jeg bare velge mellom v.1 og v1+v2 Den stod på v.1+v2 men prøvde og sette den på v.1 men ingen ting hjalp. Hva kan problemet være? Lenke til kommentar
Lættis Skrevet 13. november 2005 Del Skrevet 13. november 2005 Når jeg går inn der kan jeg bare velge mellom v.1 og v1+v2 Den stod på v.1+v2 men prøvde og sette den på v.1 men ingen ting hjalp. Hva kan problemet være? 5148320[/snapback] Da sto den riktig. Da er ikke jeg sikker på hva det kan være. Har du alle drivere installert? Lenke til kommentar
osmundsen2005 Skrevet 13. november 2005 Forfatter Del Skrevet 13. november 2005 Jeg har ingen usb2 driver innstaler men alt annet er instalert. skal den stå på v.1+v2 eller v.1 ? Lenke til kommentar
grimsqueak Skrevet 13. november 2005 Del Skrevet 13. november 2005 v.1 + v.2 - da skal i teorien usb-kontrolleren avgjøre om den kommuniserer med en usb v.2-kompatibel enhet Lenke til kommentar
mantra17 Skrevet 14. november 2005 Del Skrevet 14. november 2005 Det du kan prøve og gjøre er: i enhetsbehandling hvis det er et gult tegn på USB, høyreklikker og avinnstaller. Etterpå søker du etter ny maskinvare, da skal det poppe opp nede i systray. Det er hva jeg har gjort noen ganger etter innstall av SP 2 og det har vært tull med USB. Lenke til kommentar
