jokke20 Skrevet 28. august 2002 Del Skrevet 28. august 2002 Har nå fått et problem når jeg installerer win NT over win95. Etter jeg setter riktig path til NT-filene på CD'en kommer meldingen: Kan ikke installere Windows NT oppstartsnedlaster, Vennligst kontroller at C: er formatert og uten skader Har prøvd 3 forskjellige disker og 2 maskiner, og win95 installasjonen er helt clean Noen Ideer? Lenke til kommentar
Civilix Skrevet 28. august 2002 Del Skrevet 28. august 2002 ingen ideer desverre, men lurer litt på hvorfor du skal legge NT over 95? Lenke til kommentar
Pete Skrevet 28. august 2002 Del Skrevet 28. august 2002 Jeg vil fraråde deg i å oppgradere/innstallere NT OVER det gamle 95 os'et. Selve OS oppgraderingen vil nok gå greit, men du sliter litt med (Win9x)driver rutinene som ligger innstallert for din hardware, samt at mye av softwaren din sannsynligvis ikke er laget for NT, og således må avinnstalleres, og deretter legges inn på nytt, hvis det er kompaitibelt med NT da... CD rom'en din ser ut til at den ikke er direkte støttet av setup programmet til NT, siden du får den feil meldingen. Men du kan jo ta og boote maskinen din via en win98! bootdiskett, og velge "Boot med cd rom" valget der, for og få tilgang til cd-rom'en i dos miljø. Brows deg fram til du finner CD-romen. skriv "cd i386". skriv så "winnt /b /t[:](tempdrive)" for og starte innstalleringen. En annen mulighet er og kopiere I386 mappa fra NT cdromen inn lokalt på harddisken og starte setup derfra. Enten via dos miljø - WINNT.EXE, eller ifra win95, via WINNT32.EXE, som seff ligger i i386 mappa. Begriper ikke hvorfor du vil innstallere OVER win95, men der er kanskje en dual boot du vil ha mulighet til ... men ikke helt klarer å formulere Lykke til [ Denne Melding var redigert av: Pete på 2002-08-28 10:17 ] Lenke til kommentar
jokke20 Skrevet 28. august 2002 Forfatter Del Skrevet 28. august 2002 Grunnen til at jeg innstalerer over er at jeg ikke husker hvordan man lager oppstartsdiskettene. For man får ikke startet innstallasjonen rett fra DOS. Hvis noen kan fortelle meg hvordan jeg lager diskettene, så kan jeg kanskje bare prøve det istedet! Lenke til kommentar
jance Skrevet 28. august 2002 Del Skrevet 28. august 2002 Kopier I386 katalogen til en plass på hdn din og gå i dos og skriv winnt /b når du skal installere nt. da slipper du disketter. Lenke til kommentar
jance Skrevet 28. august 2002 Del Skrevet 28. august 2002 Husk også at nt 4.0 ikke støtter fat32 på den disken du skal installere den !!!!! Lenke til kommentar
Pete Skrevet 30. august 2002 Del Skrevet 30. august 2002 For og lage et Setup Boot Disk set: Med NT cd-rom i, kan du i MS dos modus skrive: "winnt /ox" , for og lage diskettene. Vil likevel anbefale: En annen mulighet er og kopiere I386 mappa fra NT cdromen inn lokalt på harddisken og starte setup derfra. Enten via dos miljø - WINNT.EXE, eller ifra win95, via WINNT32.EXE, som seff ligger i i386 mappa. Så lenge du ikke kjører fat32 filsystem, som Win NT i utgansgspunktet ikke støtter. Du er nødt til å bruke enten Fat16 eller NTFS på din "c: partisjon" for og få innstallert NT os'et. Lenke til kommentar
