Lian Li PC6070BSCAND - erfaringer
Gjest Slettet+8745264
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=PC6070BSCAND
Noen negative eller positive erfaringer med dette kabinettet?
Viktig for meg når det gjelder kabinetter er at det skal se max stilrent ut (svart), at støynivået er akseptabelt, og at det er solid, med god layout.
Leste en test av det et sted, og det så jo lovende ut, men det er alltid kjekt å høre andres kommentarer.
Her nettopp kjøpt dette. Årsakene til at jeg valgte det var som følger:
1. Støydemping. Her er det ingen tåpelige perforeringer overalt, men solide deksler og vegger med støydempingsmatter. Fungerer glimrende, men selvsagt bør du uansett ikke bruke vifter over 15-1600 rpm om du vil ha total stillhet. Harddiskene høres ikke.
2. Utseende. Du finner ikke penere kabinetter enn disse svarte Lian Li boksene med dør.
3. Pris. Til Lian Li å være er 1295,- temmelig billig.
4. Scandinavian-modifikasjonene. Føttene er mye penere enn på normalversjonen, men jeg kunne likevel heller tenkt meg hjul ala V-serien for å løfte kabinettet høyere opp fra bakken (mindre støv). 12cm vifter istedenfor 8cm er flott, bare husk å legge til støvfilter og gummipakninger.
5. Størrelse. I 73SL blir det for mye ubrukelig plass i toppen, så med mindre du kjører E-ATX er 6070-Scand mye mer håndterlig.
6. Du slipper de tåpelige audioportene i front som bare skjemmer utseendet (synd med V-serien). Bruk heller Soundblaster Audigy med frontbay, så blir lyden mye renere.
7. Endelig har Lian Li produsert et kabinett med skikkelige stand-offs for hovedkortet. De upålitelige klipsene er historie.
Til slutt en ulempe: Det mangler gummipakninger til harddiskopphenget, men heldigvis har jeg aldri opplevd at en harddisk har skapt vibrasjoner så forhåpentligvis har ikke dette noe å si. Sammen med mangelen på hjul er vel dette den eneste ulempen jeg kan komme på. Er utrolig fornøyd med dette kabinettet. Du får mye for pengene her.
Veldig enkelt kabinett å bruke. Det følger med tommelskruer (antar at det er det heter på norsk), tommelskruene brukes til å feste kort, psu og kabinettdørene, dermed er det ganske enkelt å montere eller fjerne komponenter fra kabinettet siden alt kan løsnes uten skrujern (bortsett ifra hovedkortet da). Kabinettet er veldig stille, hvis du i tillegg har en psu som ikke bråker noe. Det eneste jeg hører nå er harddisken. Det kan være lurt å skaffe seg ett oppheng for harddisken, siden harddisken er i direkte kontakt med aluminum (som leder lyd ganske godt). Dessuten er utseende til kabinettet ganske diskre og har en veldig fin finish. Foressten veldig greit å ha en egen "boks" for harddisken som dette kabinettet har ;)
  • 5 måneder senere...
Microplex har nå gjort et lite bytte i PC6070 SCAND kabinettet. De har byttet ut de to 120mm ADDA viftene med to 120mm MIST vifter. Dette gjorde de 1 uke etter at jeg kjøpte kabinettet og jeg fikk da med ADDA vifter.
Er MIST viftene betydelig bedre i ytelse enn ADDA viftene? Mer støysvake?
Endret av 2die4
  • 2 uker senere...
Har nå hatt dette kabinettet siden desember 2005. Etter min mening er det av overlegen kvalitet, både med tanke på utseende, romslighet, og material- og viftebruk. Sørger for minimale vibrasjoner, og demper støy en god del (hvertfall det lille som er.. under idle selvsagt).
Eneste som faktisk var litt irriterende i starten var en grusom høyfrekvent knirkelyd når døren ble åpnet og lukket, men litt WD40 på det øverste hengslet fikset den saken for godt. :D
Kan anbefales.
Gjest Slettet-XHLacM
Jeg har alldri hatt det kabinettet selv...desverre. Men jeg synes det ser kjempe lekkert ut og har fristet med flere annledninger. Men shark-kabinettet mitt holder enda en stund.
  • 3 uker senere...
Lian Li er noko for seg sjølv. Har forøvrig bestilt dette stilreine og forhåpentligvis gode kabinettet. Ser lovande ut. ;)
6197881[/snapback]
You will be satisfied..
