Overklokking av en p4 2.4ghz
Hei. Sitter med en gammel sak her jeg vil tyne litt mere ut av.
Har prøvd følgende (ikke stort):
Sette opp FSB en til 145 istedenfor 133. Dette går fint. Har nå 2,61 ghz.
Men prøver jeg meg på noe mere, sitter jeg med svart skjerm. Eller så fryser det en plass under oppstarten.
Hva annet skal jeg stille på for å få noe mere ut av dette her?
Jeg har en MSI 845PE MAX-L(PCB 2.0) hovedkort, Apacer 512 PC-2700 CAS2,5, og den andre minnebrikka er twinmos med samme specs.
På CPU en bruker jeg vanlig box vifte.
Kom med tips!
har du låst pci/agp-clock? ja .. gjort det
kjølern er box .. så kikker etter på tempen
minnet er nok problemet .. det er jo 2 forskjellige merker .. kan skape trøbbel?
har lest guiden. Systemet nekter å være stabilt høyere enn 145 fsb
5150328[/snapback]
Du kan jo prøve å ta du den tregeste av brikkene å se om det hjelper ;)
