Får ikke installert HD (Oppklart)
C-angel
Trenger litt hjelp med og installere ny HD. WD caviar SE 200 Gb.
HD`n er tatt ut ifra en X-box og skal nå brukes på pcen min. Problemet er at jeg ikke får opp disken i XP. Jeg ser disken i bios og alt annet er riktig innstilt. Har prøvd og innstalere, formatere og partisjonere med WD`s programmvare men uten at det har hjulpet noe.
Er det noe spesielt jeg må gjøre i.o.m at disken har sitti i en X-box før?
Endret av C-angel
Du sier du ikke får den opp i XP.
Er det i Windows Explorer, eller i Disk Managment?
Hvis disken har vært låst til Xboxen er det mulig at det er det som lager problem for deg.
I så fall må den inn i Xboxen den var i, og så må man i Dashboardet unlocke disken.
5145878[/snapback]
Finner ikke disken noen av stedene. Låst eller ikke låst har jeg ikke peiling på, men Jeg får prøve å sette disken tilbake i boxen igjen da, og se om jeg eventuelt får unlocka den der.
Evox.ini er ei fil som ligger på C på Xboxen.
Den inneholder innstillingene for ExolutionX.
Den bestemmer hvordan menyene skal se ut b.l.a. og ofte er det satt ; foran en del av de mere avanserte options'ene.
Som f.eks Lock og Unlock HDD.
For å få editert den er det enkleste å FTP'e til Xboxen og velge at du skal editere evox.ini (I alle fall med Filezilla som jeg bruker).
Når du har editert den og lukker den så vil Filezilla spørre om man vil lagre den og overføre den tilbake til Xboxen.
Så rebooter man Xboxen og de nye innstillingene er tredd i kraft.
Merk at alt dette trengs kun å gjøres hvis disse menyvalgene er borte.
5145978[/snapback]
Finner ikke Evox.ini , men det kan vel kanskje komme av at jeg har avalaunch dash? Trodde det var evox (det står det når jeg starter)
Det står evox ja i det jeg skrur på x-boxen, men så kommer avalunch logoen rett før den kommer inn i menyen. Men problemet er nå løst uansett etter MYE søking på google. La inn et prog. som heter configmagic på x-boxen (la eeprom fila fra x-boxen inn i prog. før overføring) Så var det bare å åpne configmagic, velge unlock å så var alt bare julaften :w00t:
