aC Skrevet 12. november 2005 Del Skrevet 12. november 2005 Ok her kommer noe av det sykeste problemet jeg har vært borti. Og siden jeg ikke har den fjerneste anelse om hva det kan komme av, så slenger jeg problemet ut her.. Problemet: Starter et valgt spill (fps / strategi , what ever) så går det en liten stund så går kutter den strømmen. helt av. så er jeg nødt til å ta ut kontakten vente også restarte. Utgangspunktet tenkte jeg at det kanskje ville pga strøm, psu var for lav watt. Men etter å ha starta pc'en med kun 1 disk og skjermkortet og problemet fortsatt var der var det, så etter hva jeg tror, så er ikke det problemet. Etter det tenkte jeg at kanskje var pga varmen, men etter at mbm5 viste under 60 grader ved stoor load så har jeg begynt å bli litt usikker på hva som kan være problemet, Drivere, heat, psu ? jeg aner ikke. håper at dere kan svare meg Asus p4c800-e Intel 3.0 800fsb 1gig ddr-3200 Ati x800 xl qtech (dritt psu) det var vel alt verdt å nevne Lenke til kommentar
Heatseeker Skrevet 12. november 2005 Del Skrevet 12. november 2005 Uten å tenke meg no spess om så ville jeg sagt psu, du skriver jo selv qtec dritt så. Lenke til kommentar
Thombr86 Skrevet 13. november 2005 Del Skrevet 13. november 2005 Setter også en knapp på PSU, prøv med en annen, QTEC er vel også svake på 12V, noe som ikke er gunstig.... Er som regel PSU når den kutter helt umiddelbart uten blåskjer el. Lenke til kommentar
aC Skrevet 13. november 2005 Forfatter Del Skrevet 13. november 2005 hmm, skal ta og teste med en annen psu, har 2 andre liggende, men ingen av dem har den der 24v kontakten eller hva det er.. Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 13. november 2005 Del Skrevet 13. november 2005 (endret) Jeg hadde nok også holdt en knapp på PSU. Selv om du kobler til bare det aller mest nødvendige (stort sett ikke mer enn HK, CPU, skjermkort og RAM), så kan det godt være PSUen er ustabil, eller gir generelt ustabile spenninger. Noe som spesielt gir utslag i krevende operasjoner, som i spill. Hvis du har 1 eller flere ekstra disker i kassa di, pluss DVD/CD-ROM, er ikke effektforbruket fra disse så veldig stort i forhold til skjermkort, CPU, hovedkort og RAM, så det kan godt fortsatt være ustabilt om du kobler fra ekstra disker og optiske drev. Edit: Hvis du tenker på den 4-pins strømkontakten som står for seg selv i nærheten av CPU et sted, så er du helt avhengig av å ha den. Det er ingen vits i å teste eldre PSUer hvis de mangler denne kontakten. Endret 13. november 2005 av Playmofetish Lenke til kommentar
