noen dpkg spørsmål
dabear
Heisann, har prøvd å lese gjennom man dpkg, men jeg sliter med å finne ut følgende:
  • De fleste debs er under GPL-lisensens, men viss den ikke er det, hvordan finner jeg ut hvilken lisens den er under? (fks opera)
  • I man dpkg, står det om package states (installed, not-installed etc.), men jeg forstår ikke hvordan jeg kan aksessere disse. Viss jeg har pakke /sti/til/x.deb, hvordan finner jeg ut om den er installert eller ikke?
Jeg tror ikke det er mulig å finne nøyaktig lisens med dpkg, men det er mulig å få en indikasjon på hvilken type lisens det er snakk om. Hvis du kjører f.eks dpkg -s opera | egrep "(Status:|Section:)", får man en output som denne:
Status: install ok installed
Section: non-free/web
Her gir linjen "Section: non-free/web" en indikasjon på at det er en "non-free" lisens. Free i denne sammenhengen tror jeg er alle open source lisenser, og ikke kun GPL. (Dette gjelder i alle fall for debian, jeg vet ikke om f.eks. ubuntu har den samme inndelingen.)
5144534[/snapback]
Linjen "Status: install ok installed" viser at pakken er "installed" (siste ord).
For å f.eks. se om pakken opera_8.50-20050916.6-shared-qt_en_etch_i386.deb er installert (den ligger i samme katalog som jeg står i nu,) kan man f.eks. kjøre:
$ dpkg -s $(dpkg --info opera_8.50-20050916.6-shared-qt_en_etch_i386.deb | awk '/Package:/{print $2}') | awk '/Status:/{print $4}'
Da får man f.eks.
installed
Eller
not-installed
(Grunnen til denne besvergelsen, er at dpkg --info tar et filnavn, mens dpkg -s tar et pakkenavn, og dpkg --info opera_8.50-20050916.6-shared-qt_en_etch_i386.deb | awk '/Package:/{print $2}' klipper ut dette pakkenavnet fra deb-filen. dpkg --info viser ikke installasjonsstatus til pakken.)
5144534[/snapback]
5152771[/snapback]
Eventuelt dpkg -l <pakkenavn> hvis man ikke er så glad i å skrive ;)
[cronius@cronihome ~]$ dpkg -l *opera*
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Installed/Config-files/Unpacked/Failed-config/Half-installed
|/ Err?=(none)/Hold/Reinst-required/X=both-problems (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Name                        Version                     Description
ii  opera                       8.50-20050916.6             The Opera Web Browser
ic  opera-static                8.02-20050727.1             The Opera Web Browser
Her ser man at jeg har opera i shared version, og at konfigfilene fra static varianten fremdeles henger igjen (eller noe sånt).
