BIOS raporterer feil CPU
johj
Hei,
BIOS på mitt Gigabyte GA-7N400 Pro2 hovedkort raporterer feil CPU. Den raporterer:
AMD Ahtlon XP 1250MHz
CPUen jeg har er en AMD Ahtlon XP 2800+ 2083MHz. Jeg lurte på om dette var et problem med BIOS, så jeg flashet BIOS til nyeste versjon, uten resultat. Jeg lurer på hva grunnen til dette kan være? Noe med FSB frekvensen? I følge AMD.com skal den være på 333MHz. Jeg er usikker på hvordan denne kalkuleres, men BIOS/Advanced Chipset Features sier noe som:
FSB Frequency: 166MHz
x Memory Frequency: By SPD
Resulting Frequency: 400MHz
Betyr dette at den kjører på 166Mhz eller 400MHz?
Har det at BIOS raporterer feil hastighet noe å si for ytelsen?
Takk,
Johannes
CPUen skal kjøre på 333MHz x 12,5 = ~ 2080MHz
På grunn av DDR (Dobble Data Rate) blir 166MHz til 333Mhz.
5144329[/snapback]
Så da er alt korrekt i BIOS/Advanced Chipset Features? Eller misforstod jeg? Kanskje jeg må endre på multiplieren? Hvordan gjør jeg det? Uansett raporterer BIOS feil hastighet, hvorfor det?
Endret av johj
Multiplieren er låst på 12.5 (hvis ikke du har en gammel modell)  100 x 12.5 utgjør 1250 MHz, altså må det være noe med FSB. Last ned CPU-Z og sjekk.
5144394[/snapback]
Kjører ikke windows, så jeg kan desverre ikke kjøre CPU-Z.
Er inne i BIOS nå, der det står at FSB er 166MHz. Skjønner ikke hva som kan være galt. 166*12.5=2075, men jeg får fortsatt "AMD Ahtlon™ XP 1250MHz" på startup! Noen tips? Jeg mener å huske at dette har fungert fint før. Husker ikke når det ble endret dog.
Takk for hjelpen
Faktisk, under "System information" i BIOS, står det:
Processor Type: AMD Athlon XP
Processor CPUID: 06A0
Processor Speed: 1250MHz
Processor Clock: 100MHz
Kan det være noe galt med CPUen?
5144539[/snapback]
Jeg fikset det! Problemet var at clock-switchen på hovedkortet (CLK_SW) var satt til OFF. Etter jeg satte den på fikk jeg riktig hastighet.
Takk for hjelpen!
