Får ikke klokket lengere med vannkjøling
Hei
Har en amd 2500 xp som jeg har drivet og lekt meg med :) Får så har det gått helt greit fått den til å kjøre på 2200mhz ( 11X200 ) har vært oppi 2300mhz (11x210), men da ikke helt stabilt, dette med en luftkjøler i alu og med en 92x92 vifte. Så her om dagen så kjøpte jeg med vannkjøling ( http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=312530&cks=PRL ) og tenkte at nå kan jeg klokke sikkerlig, men det virker ikke som det har hjulpet i det hele tatt. Nå får jeg så vidt klokket den opp til 2200mhz (11X200) skal jeg noe over det i det hele tatt må jeg ned på multiplieren eks 10.5x210 (2205mhz) kan også få kjørt på 10x220 (2204mhz)
Altså jeg får faktisk klokket mindre nå med vannkjøling enn før med luft. Noen som har et genialt svar på hvorfor?
Tempen på cpuen idle = ca 40 grader + minus 2 grader
Her er mine hardware
Cpu = amd xp 2500+ skal være ganke overklokkbar i følge det som står på den
AXDA2500DK4D
Y893257260043
AQXFA0340WPAW
Hovedkort = Abit nf7
Minne = Geil 512mb cl 2.5 pc 2700
Takker for alle svar
Har du mindre luftgjenommstrømning i kabinettet nå enn før?
Du kjører PC2700 RAM på PC3200 hastighet. Kan være at RAM'en blir litt varmere nå, og dermed ustabil.
Hva med å kjøre 166 FSB og heller kjøre mere på multiplier? (vet at det er en sperre der en plass).
5143697[/snapback]
Er vel kanskje litt mindre luftgjennomstrømning nå, men ellers skal det være det samme.
Har tenkt på rammen, men har jo kjørt på 200 over 210fsb før med samme rammen.
Kan kjøre på 12.5X166 (2075mhz)
kjøpmer ram, evt lån litt av en venn.
har du kjølepasta på? helst med litt kvalitet og ikke for mye
det å senke FSB vil gå ut over båndbredden på hovedkort/ram, og vil ha mye å si på ytelsen.
det du har av vifter i kabinett, står de optimalt? kald luft inn nede, foran - varm luft ut oppe, bak...
Mere ram? Hvordan kan det hjelpe egentlig?
Kjølepasta har jeg, brukte det som fulgte med vannkjølinga.
Har 3 vifter foran som blåser ut og 2 som blåser inn bak + en i 80 i døra.
Prøvde å sette devider på 6/5 og 6/4, men det hjalp ikke.
Agp er låst på 66mhz
Er akkurat som det liksom ikke er mulig med mere enn 11x200 (2200mhz)
Skal jeg over 200fsb så må jeg sette den ned fra 11 til 10.5 da kan jeg ha 10.5x210 (2205mhz)
Prøvde meg litt med og bare klokke multiplieren, men måtte jo da selvsagt ned på fsbèn og da kunne jeg ha 16x133 (2128mhz) og 20x100 (2000mhz)
5149887[/snapback]
Sånn som det er nå så tar du inn luft bak, som oftest er litt varmere enn luften foran pga utblåsningen fra PSU.
Hadde jeg vært deg ville jeg latt viftene foran blåse luft inn i kabinettet, og de bak blåse luft ut av kabinettet.
Den i døra kan godt blåse luft inn.
Tanken med luftkjøling er at man vil helst ha overtrykk i kassa.
Da slepper man at det suges støv inn via alle åpninger.
Samt at PSU blåser luft ut bak, den luften er varm, og vi vil ikke ha den inn i kabinettet igjen.
Nede ved gulvet er den kaldeste luften i rommet, med mindre du har varmekabler.
Da er det en fordel å blåse den inn i kabinettet.
Da får du optimal luftkjøling.
Endret av snole
5149887[/snapback]
5150384[/snapback]
Enig med Snole. Ta inn kald luft i front, og blås den varme luften ut bak
