apegryn Skrevet 12. november 2005 Del Skrevet 12. november 2005 Har et problem med bilen som har oppstått i det siste. Når jeg har lite bensin på bilen, snakker ikke om tomt, men fra 5-15 liter igjen, hender det at motoren bestemmer seg for å vær slem. Jeg kjenner først at det begynner å nykke litt når jeg kjører. Etter hvert begynner den å fuske mer og mer, og den blir vanskeligere å dra opp i turtallet. Til slutt blir det slik: 1000-1700 o/m: klarer dra, men fusker noe vilt. 1800-2100 o/m: fusker, og vil nesten ikke høyere i turtallet, uansett hvor mye gass jeg gir. 2100-2300 o/m: klatrer seg såvidt på turtallet. 2400-3000 o/m: klarer å akselerere noe bedre, men kjenner det nykker fortsatt. Det virker rett og slett som om motoren ikke klarer suge nok bensin. Jeg lurte litt på om slike tanker ventileres? Kan det hende det blir et aldri så lite vakum/trykk i tanken som vanskeliggjør drivstoff-opptak? Fordi jeg har flere ganger stoppet bilen når den begynner å oppføre seg slik, skrudd av tanklokket i et par sek. og satt det på igjen. Da funker bilen normalt en stund fremover. Lenke til kommentar
Opus Skrevet 12. november 2005 Del Skrevet 12. november 2005 Forgasser- eller innsprøytningsmotor? Kan som Jarmo sier være kondens, en annen mulighet er tett lufting til tanken. Lenke til kommentar
Nils`n Skrevet 12. november 2005 Del Skrevet 12. november 2005 Det er jo bare å fylle tanken. Lenke til kommentar
toreae Skrevet 12. november 2005 Del Skrevet 12. november 2005 (endret) Har hatt lignende problem. Etter at jeg byttet tanken på sierraen ble det omentrent på samme måte. Måtte ta av slangen på den mekaniske bensinpumpa og blåse til tanken. Så kunne jeg kjøre noen mil til. Det viste seg senere at filteret i tanken var falt av. Leif... Endret 12. november 2005 av toreae Lenke til kommentar
Opus Skrevet 12. november 2005 Del Skrevet 12. november 2005 Det er jo bare å fylle tanken. 5143398[/snapback] Å kvitte seg med kun symptomet er neppe noen ideell løsning. Lenke til kommentar
apegryn Skrevet 13. november 2005 Forfatter Del Skrevet 13. november 2005 (endret) det er forgassermotor. Vil kondens i tanken gi slike symptomer? For kan det det, er det jo godt mulig det er årsaken, siden jeg har hele tiden hatt lite bensin i tanken de siste ukene jeg har kjørt, og været har vært heller ugjestmildt... Noen som kunne forklart litt hvorfor kondens kan skape slike problemer? Så lærer en noe i dag også Endret 13. november 2005 av tronni_87 Lenke til kommentar
agvg Skrevet 13. november 2005 Del Skrevet 13. november 2005 det er forgassermotor. Vil kondens i tanken gi slike symptomer? For kan det det, er det jo godt mulig det er årsaken, siden jeg har hele tiden hatt lite bensin i tanken de siste ukene jeg har kjørt, og været har vært heller ugjestmildt... Noen som kunne forklart litt hvorfor kondens kan skape slike problemer? Så lærer en noe i dag også 5145491[/snapback] Neppe kondens, slitt bensinpumpe eller at sugerøret i tanken kan være utett er jo kanskje den mest sannsynlige forkalringen. Har sett at bensinslanger i oppløsning også har gitt noe lingnende oppførsel. Har denne bilen et svakt vacum på tanken til vanlig? Jeg ville ha byttet pumpe og slanger, de er ikke dyre på en slik bil. Jeg regner med det er mekaminsk pumpe? Har du byttet bensinfilter hvis det er det på denne? Lenke til kommentar
Nils`n Skrevet 13. november 2005 Del Skrevet 13. november 2005 Det er jo bare å fylle tanken. 5143398[/snapback] Å kvitte seg med kun symptomet er neppe noen ideell løsning. 5144158[/snapback] Kjør til det går i stykker å kjøp nytt Lenke til kommentar
apegryn Skrevet 13. november 2005 Forfatter Del Skrevet 13. november 2005 (endret) Neppe kondens, slitt bensinpumpe eller at sugerøret i tanken kan være utett er jo kanskje den mest sannsynlige forkalringen.Har sett at bensinslanger i oppløsning også har gitt noe lingnende oppførsel. Har denne bilen et svakt vacum på tanken til vanlig? Jeg ville ha byttet pumpe og slanger, de er ikke dyre på en slik bil. Jeg regner med det er mekaminsk pumpe? Har du byttet bensinfilter hvis det er det på denne? 5146155[/snapback] Men det merkelige er egentlig at bilen kun oppfører seg slik når det er lite bensin på tanken. Og stopper jeg bilen, skrur av lokket i 2 sek. og setter meg inni igjen og kjører, så funker den nokså greit deretter. F.eks. en dag jeg skulle ta en tur på ca 5 mil. Etter ca 1 mil begynte den å fuske og hoppe litt. Jeg luftet tanken, satte meg inn igjen, og kjørte videre. ca 3 1/2 mil senere skjedde det samme igjen. Jeg luftet tanken, kjørte videre. Og dette var når det var ca 10 liter igjen på tanken. Jeg fylte ca 4l bensin ca halvveis på turen. Jeg må ærlig si jeg ikke er helt sikker, men skulle nok tro det var en mekanisk pumpe, det er snakk om en 87 mod. passat. Dette å bytte pumpe/slange, har jeg mulighet for å gjøre det selv (har lite mekkerfaring på bil), eller tror du verksted kan fikse det for en 'forholdsvis' liten penge? Eller tror du det kan være noe annet som forårsaker problemet? Endret 13. november 2005 av tronni_87 Lenke til kommentar
Tor Haakon Skrevet 13. november 2005 Del Skrevet 13. november 2005 Hva med luftingen til tanken. Du sier den blir bra etter å ha åpnet bensin lokket. Lenke til kommentar
Opus Skrevet 13. november 2005 Del Skrevet 13. november 2005 Det er tyngre for pumpa å hente bensin når det er lite på tanken. Får den muligheten, drar den luft i steden. Pumpen svikter skjelden, men filtre kan være tette og slanger kan være morkne. Husk at det er en sikt under lokket på pumpa på noen modeller. Luftinga kan være tett, det er en gravitasjonsventil nær tanklokket anatr jeg, som kan feile. Feilen kan også ligge i selve tanklokket. Lenke til kommentar
