PCen står fast i loading
Hei!
Skulle bare reboote PCen her istad, men jeg får den ikke på igjen. Den henger seg opp i loadingen av Windows.
Specs (ser ikke hva slags nytte det kan gjøre)
Asus A8N-E
AMD Athlon64 3800+
1GB RAM
PowerColor Radeon X850PRO 256MB
Lurer på om jeg skal sette inn Windows CDen og utføre "reparer installasjon".
Noen som har noen tips?
Hvis maskinen starter i sikkermodus (noe som det høres ut som om den gjør), kan du kjøre msconfig og fjerne ALT som ikker er absolutt nødvendig for at maskinen skal starte.
Dette kan gi deg en pekepinn på hva det er som gjør at maskinen ikke starter. Når maskinen forhåpentligvis starter kan du gå tilbake og aktivere en og en ting i msconfig igjen til du sitter igjen med driveren som er problemet.
Har formatert den nå uansett... Var vel like greit, så fikk jeg ordna opp i harddisksystemet. Jeg reinstallerte på samme disken en gang, men så fikk jeg Disk boot failure, fordi det SATA, så jeg valgte heller å bruke en av IDE diskene som OS-disk.. Den var dessuten den minste...
