Kjøpe flere hard-disker
9374j
Hei,
Jeg har nå 2 stk hard-disker (Western digital begge på 80GB og 120GB).
Så har jeg tenkt på å kjøpe en intern disk til, må jeg da kjøpe en IDE-kontroller for PCI for å koble til flere enn 2 hard-disker ? (Har ikke RAID eller støtte for 4 disker).
Tenkte på å driste meg til en seagate disk.
Specs:
Abit NF7-S2:
http://www2.abit.com.tw/page/no/motherboar...DEL_NAME=NF7-S2
AMD Athlon XP 3200+
ATI Radeon 9800XT 256MB
osv
  • 2 uker senere...
SATA disker er mer fremtidsrettet. De nyere typene har en rekke funksjoner, men så lenge hovedkortet ditt ikke støtter disse, har de liten betydning. Men kjøper du nytt hovedkort senere, så får du nytte av disse funksjonene.
Men uansett er det ingen ulemper med å kjøpe SATA disker. Konkrete fordeler er bl.a 150 mb/s overføring og at det kun er en disk pr kanal.
På de gamle IDE diskene har du f.eks to disker på en kabel. Skal du overføre data mellom disse, tar det mye lengre tid enn om du hadde gjort det samme mellom SATA diskene.
På min pc overfører jeg ca 2.5 GB pr minutt mellom SATA diskene. Det er MYE mer enn jeg gjorde med PATA (IDE) diskene på forrige pc.
Som du ser her bruker jeg ca 1 minutt og 50 sek på 4 GB mellom to SATA disker.
Så ikke kjøp ekstra PATA kort eller lignende hvis du har to SATA kontakter. Kjøp SATA disker :thumbup:
Endret av myhken2
ulempen med sata er selve kontakten, som ikke sitter spesielt godt fast. Den behøv ikke bli noe ulempe, men jeg som har en trang shuttle, som får mye svinger på ledningen så kunne det godt ha vært en fordel at den satt skikkelig . Men i vanlig stort kabinett blir ikke dette noe problem.
dessuten er sata kabelen mye mindre, og ikke så stygg
Ville uten tvil gått for sata framfor IDE
SATA kabler følger somregel med hovedkortet dersom hovedkortet har støtte for SATA.
strømkontakten er det værre med og overgang kan somregel kjøpes billig hos en lokal forhandler
5213639[/snapback]
Det er riktig at de somregel følger med pr i dag, men ikke for 2år siden da dette hovedkortet var kjøpt.
Kabelen ser forøvrig slik ut om du leter etter den:
5207495[/snapback]
Man kan får tak i s-ata-kabler hvor kontakten er vinklet 90 grader, selv om det ikke er sikkert at det vil løse problemet ditt :)
Dette er bakdeler i form av påstander og ymse innlegg jeg har lest her og der, bekreft/avkreft dem dere som har erfaring med dette.
*Ved installasjon av OS trengs det i mange tilfeller driver. Denne følger med fra produsent på diskett. De som ikke har diskettstasjon vil få et problem.
*Vanskeligere å få avlest S.M.A.R.T.-informasjon, programmene må støtte kontrolleren.
*Dårlig kabelfeste, kontakten kan lett knekke.
*Noe høyere strømforbruk
Endret av KAS
  • 2 uker senere...
OK, takk for alle tipsene! Yes, det fulgte med SATA kabel og det er støtte for SATA på hovedkortet mitt. Type SATA 150 RAID.
Hva lønner det seg å bruke SATA disken til? OS, spill eller diverse store filer ?
Og jeg kan bruke SATA i tillegg til IDE-harddiskene ?
Du kan bruke både sata og ide sammtidig. Det er en fordel å ha OS p en ny harddisk fremfor en gammel da harddisker blir raskere hvert år... ...men det er en del jobbing å legge OS over på ny harddisk... For å få best ytelse må du da nemlig innstallere alt om. -Så du får velge selv, for meg hadde valget vært enkelt (legge inn os på nytt) men det er jo ikke alle som er like dreven på slikt...
  • 2 uker senere...
5267526[/snapback]
OK, neida det er vel ikke så vanskelig det... bare legg inn windows på den nye sata disken sikkert.
Da tipper jeg oppsett mitt blir noe som dette:
SATA disken 250 gb:
20 gb partisjon - OS
230 gb partisjon - Div stuff
IDE-harddisk 1 80gb:
80 gb partisjon
IDE-harddiske 2 120 gb:
120 gb partisjon
Kommentarer?
Endret av Mr_PJ
