Ramboy Skrevet 27. august 2002 Del Skrevet 27. august 2002 Har nå fått meg 512 MB PC333 DDR-SDRAM fra Apacer. Problemet er at jeg får oppnevnt feil hastighet på minne i Windows. SiSoft Sandra sier at den kjører på 2xFSB(133x2=266). Dessuten gir den riktig navn på hovedkort, men feil navn på brikkesett (KT266). Jeg tenkte på at problemet kunne være driverrelatert siden jeg ikke reinstallerte Windows etter å ha satt i nytt HK. Men mitt forrige hovedkort var MSI K7T Turbo, og den hadde ikke det brikkesettet. Dessuten får jeg en lav Memory Bandwidth score i SANDRA, faktisk svært lik PC2100-referansen. Noen som har vært borti noe lignende, og har noen råd? P.S Hvis noen har noen erfaringer med minnet (Apacer) setter jeg pris på det også. Lenke til kommentar
datanerd Skrevet 27. august 2002 Del Skrevet 27. august 2002 For det første bør du ha installert VIA 4in1 drivere etter at du byttet H.K, slik at systemet bruker riktige drivere til riktige enheter. For det andre bør du sjekke minnehastighets-innstillinger i BIOS, det kan stå på til å kjøre kun 133Mhz...Og prøv å laste ned siste versjon av Sisoft Sandra dersom du ikke har det Lenke til kommentar
Ramboy Skrevet 29. august 2002 Forfatter Del Skrevet 29. august 2002 Brukte VIA4in1 driverne som fulgte med på CD'en. Regner med at den oppdaterte de gamle da, men skal prøve å fjerne driverne, for så å legge inn nyeste versjon. FSB'en står på 133Mhz, og individuell minnehastighetsinnstilling finner jeg ikke i BIOS. Har siste versjon av SiSoft Sandra. Forøvrig viser BIOS'en "DDR=333Mhz" i oppstarten. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 29. august 2002 Del Skrevet 29. august 2002 Ramboy Eg ville formatert og installer alt på nytt, Da er du sikker på at det er riktige drivere systemet bruker. Lenke til kommentar
_diablito_ Skrevet 29. august 2002 Del Skrevet 29. august 2002 Quote: Den 2002-08-27 22:41, Ramboy skrev:Har nå fått meg 512 MB PC333 DDR-SDRAM fra Apacer. Problemet er at jeg får oppnevnt feil hastighet på minne i Windows. SiSoft Sandra sier at den kjører på 2xFSB(133x2=266). Dessuten gir den riktig navn på hovedkort, men feil navn på brikkesett (KT266). Jeg tenkte på at problemet kunne være driverrelatert siden jeg ikke reinstallerte Windows etter å ha satt i nytt HK. Men mitt forrige hovedkort var MSI K7T Turbo, og den hadde ikke det brikkesettet.Dessuten får jeg en lav Memory Bandwidth score i SANDRA, faktisk svært lik PC2100-referansen.Noen som har vært borti noe lignende, og har noen råd?P.S Hvis noen har noen erfaringer med minnet (Apacer) setter jeg pris på det også. Det at minnet heter noe med PC333 vil bare si at minnet er spesifisert for å kjøre på den hastigheten, men det krever at en har et hovedkort som også kan kjøre på den hastigheten... Minnet i seg selv kjører på den hastigheten hovedkortet kjører på og windows har ingen innvirkning på dette (men etter bytte av hovedkort anbefales det på det absolutt sterkeste å re-installere windows!!! ellers risikerer en at windows blir VELDIG ustabilt) Hvis du har et KT266 hovedkort tviler jeg at det vil fungere noe særlig å kjøre på 166 (333) FSB... Lenke til kommentar
Ramboy Skrevet 29. august 2002 Forfatter Del Skrevet 29. august 2002 Som tidligere sagt i posten: HK'et er MSI KT3 Ultra2 basert på VIA KT333 brikkesettet. Den kan kjøre med DDR333. Correct me if I'm wrong, but I think I'm right. Lenke til kommentar
s_M_p Skrevet 29. august 2002 Del Skrevet 29. august 2002 jeg har KT3-ultra ARU men kanskje biosen er lik? prøv dette, gå inn i bios -Advanced chipset frequency -DRAM timing control sett -SDRAM frequency til -HCLK +33 hvis den står på bare HCLK får du bare 266minne. Lenke til kommentar
Xvani Skrevet 29. august 2002 Del Skrevet 29. august 2002 Quote: Den 2002-08-29 19:04, Ramboy skrev:HK'et er MSI KT3 Ultra2 basert på VIA KT333 brikkesettet. Den kan kjøre med DDR333. Correct me if I'm wrong --- MSI sier at det kan det ja, men via (som jo har laget brikkesettet) sier at det ikke gjør det :wink: husker desverre ikke hvor jeg leste dette. (Mulig min kilde er HELT på jordet! Og nei, jeg blander ikke med KT4 chipsettet...) Glemte nesten det viktigste. Tror ikke dette med støtte for div ram brikker har noe å si egentlig, men måtte bare legge det til :wink: OG!! Formater for guds skyld. Hvis ikke blir det kaos :wink: Hvis du ikke vil miste data: lån disken til en kompis :wink: [ Denne Melding var redigert av: Xvani på 2002-08-29 19:33 ] Lenke til kommentar
halcyon Skrevet 29. august 2002 Del Skrevet 29. august 2002 ikke for å være slem eller noe men en liten ting er det egentlig lurt å si "formater" når en skal gi råd? det er jo strengt tatt ikke nødvendig å formatere c:(eller hvor enn det er instalert). med tanke på at ikke alle tar backup... og glemmer seg *snakker av erfaring* :sad: edit. [ Denne Melding var redigert av: halcyon på 2002-08-29 19:52 ] Lenke til kommentar
minimum payne Skrevet 29. august 2002 Del Skrevet 29. august 2002 ja det holder jo å legge inn windows på nytt? da beholder du alle gamle filer. Lenke til kommentar
sub1343 Skrevet 29. august 2002 Del Skrevet 29. august 2002 Quote: Den 2002-08-29 19:21, s_M_p skrev:jeg har KT3-ultra ARU men kanskje biosen er lik?prøv dette, gå inn i bios-Advanced chipset frequency-DRAM timing controlsett-SDRAM frequency til -HCLK +33hvis den står på bare HCLK får du bare 266minne. Det stemmer, har samme hk jeg også Lenke til kommentar
Ramboy Skrevet 30. august 2002 Forfatter Del Skrevet 30. august 2002 Hadde egentlig ikke lyst til å formatere, det blir så fryktelig mye og konfiguere på nytt igjen. Xvani: Hva? Det har jeg aldri hørt om. Jeg leste ihvertfall på VIA sine sider, her, at den skulle gjøre det. Skal prøve det s_M_p anbefaler, og rapportere i denne threaden etterpå. Lenke til kommentar
D_KILLAH Skrevet 30. august 2002 Del Skrevet 30. august 2002 Har samme problem på mitt ASUS A7V 333 RAID- sandra sier at rammen bare kjører på 266 og at det er kt266 chipset... (Ja rammen er godkjent 333mhz) Lenke til kommentar
lordpiet Skrevet 30. august 2002 Del Skrevet 30. august 2002 Hva RAM fabrikat er dette? Lenke til kommentar
knut Skrevet 30. august 2002 Del Skrevet 30. august 2002 Hva med å legge inn en nyere versjon av sisoft? det kan jo tenkes at den versjonen dere har er eldre enn via brikkesettet, og da vil den ikke skjønne så mye. Nå skal det også være sagt at kt333 gir ikke så mye mer minneytelse enn kt266a selv om det er pc2700 og pc2100. Lenke til kommentar
ØysteinI Skrevet 30. august 2002 Del Skrevet 30. august 2002 Quote: Den 2002-08-29 12:03, _diablito_ skrev:Minnet i seg selv kjører på den hastigheten hovedkortet kjører på og windows har ingen innvirkning på dette (men etter bytte av hovedkort anbefales det på det absolutt sterkeste å re-installere windows!!! ellers risikerer en at windows blir VELDIG ustabilt) Dette er vel et problem som hørte til Win9x det da. Med Win2k og nyere holder det bare å avinstallere gammel driver-software og fjerne samtlige enheter fra Enhetsbehandling før du skrur av for siste gang. Selv Win98 klarer sånt rimelig bra .. bare du husker å fjerne alle tinga FØR du skifter hardware'n ... Lenke til kommentar
vegge Skrevet 30. august 2002 Del Skrevet 30. august 2002 Last ned WCPUID. Så ser du hva som står under "system clock". Hos meg står det 170 fordi jeg har klokket litt over spesifiserte 166. På mitt EPoX 8K3A+ (KT333) så mener jeg at jeg selv kan velge om pc2700-rammen min skal gå på 133 eller 166 (multipliseres selvsagt med to..) Husker ikke helt; mulig den gikk på 333MHz automatisk.. hmm. _________________ MSI GeForce 2MX400 64MB Creative SB 128 PCI Vibra Aopen CD-RW 20x/10x/40 Logitech Keyboard Deluxe Access [ Denne Melding var redigert av: havegg på 2002-08-30 22:54 ] Lenke til kommentar
Ramboy Skrevet 30. august 2002 Forfatter Del Skrevet 30. august 2002 Har fått orden på det nå. Det eneste som trengtes var å oppdatere SANDRA. Lenke til kommentar
Ramboy Skrevet 31. august 2002 Forfatter Del Skrevet 31. august 2002 Har nå prøvd følgende: [*]Endret i "SDRAM Frequency" i "DRAM Timing". Den sto på noe annet (altså ikke HCLK +33) men det endret jeg, uten at det skjedde noe. [*]Nyeste drivere er installert. Ingen endring. Sannsynligvis hadde jeg de nyeste på CD'en. [*]Oppdaterte SiSoft Sandra. Brikkesettet på "Mainboard Inforamtion" ble oppdatert og riktig, men "Memory Bandwidth" testen gir likevel like dårlige resultater på minnebåndbredde. [*]Jeg tok backup av C-disken ved hjelp av Ghost, og installerte Windows på nytt. Etter driverinstallasjoner m.m. viser Sandra samme minnebåndbredde som før. Her er forøvrig resultatet fra Sandra til min PC: Memory Bandwidth: Int Buffered aEMMX/aSSE: 1864 Float Buffered aEMMX/aSSE: 1685 Til sammenligning ligger min båndbredde på linje med PC2100 RAM. Hva bør jeg gjøre nå? Kan det være noe galt med rammen? Bør jeg sende den tilbake igjen? Jeg har jo i teorien ikke fått det jeg har betalt for, når minnet ikke klarer høyere enn det. Lenke til kommentar
knut Skrevet 2. september 2002 Del Skrevet 2. september 2002 du burde kanskje lese denne testen før du sender tilbake rammen http://www.hardware.no/tester/hovedkort/df..._333/index.html Det viser at det er lite forskjell mellom pc2100 og pc2700 på via sitt kt333 brikkesett. Lenke til kommentar
