Klokking av Pentium III 497MHz
Jeg har en makaber data som ikke er HELT elendig. Den er veldig dårlig, harddisken bråker og cpu'n bråker også. Begge er trege. Jeg har 128mb ram! Men jeg har "paged" den opp (i egenskapene til min datamaskin) med 897mb slik at jeg har 1024mb ram :dribble:
Til våren skal jeg få meg ny pc, men inntil da vil jeg klokke denne dritten opp litt. Intel Pentium III processor 497 MHz heter den.
Jeg har en kamerat som er veldig flink på sånt, og jeg regner med han kan hjelpe meg med ting. Jeg er ikke noob selv, bare så det er klart. Er bare hardware jeg suger på. Resten klarer jeg enkelt.
Mitt spørsmål er, kommer dette til å funke? Går det ann å klokke denne Intel Pentium III prosessoren?
Skal bare klokke opp så mye det er mulig uten at den smelter... Litt ekstra effekt er bedre enn null ekstra effekt.
tja kommer vel an på hva du har av kjøling og sånt i første omgang...men du kan vel få kjørt den opp litt tenke jeg, 100 mhz.. 150 kanskje... alt dette beror jo selvfølgelig på hva du har av hovedkort og sånt, er det selvbygg pc eller ferdigkjøpt dell drit?
Sweet™
Ang det minnet ditt så er det du har stillt inn bare swap. Det betyr at harddisken fungerer som minne, noe som vil gå veldig tregt. Detfor har du nok ikke mere minne enn dine 128 MB.
Men til saken: Jeg har en nesten lik prosessor (Pentium III 450 MHz Slot1) som jeg har overklokket fra 450 MHz til 558 MHz. Hvor mye du kan overklokke er veldig avhengig av hovedkortet ditt. Mitt hovedkort støtter ikke mere enn 100 MHz frontsidebus (offisielt), og det er derfor vanskelig å få chipsetet til å gå med på noe over 124 MHz FSB (4,5 x 124 = 558).
Din prosessor er nok 500 MHz, ikke 497. Det er meget sannsynlig at den er laget for en FSB på 100 MHz, og en multiplier på 5. Det du da kan prøve på, hvis hovedkortet takler det, er å justere FSB oppover med så små steg som mulig, og for hver gang du justerer den opp, så kjører du en halvtime eller så med SuperPi, Prime95 eller annet CPU-intensivt program. Overvåk også samtidig temp på CPU, den bør ikke bli for varm.
På så gamle hovedkort må du nok styre med jumpere for å justere FSB, og ikke lete i BIOS. Slå opp i manualen til ditt hovedkort for å finne ut hvordan du gjør dette. Og hvis HK har en funksjon for å justere multiplier, så bare glem det. Prosessoren er låst, og uansett hva du setter det til så il det ikke utgjøre noen forskjell. Merk at ikke alle HK har mulighet for å manuelt justere FSB. Jeg har to Slot-1 HK som er ubrukelige til overklokking fordi FSB justeres automatisk.
Vil bare komme med en liten advarsel med det samme jeg er inne i denne tråden: Pass på PCI/AGP-frekvensen. På eldre hovedkort justeres disse proporsjnalt med FSB, og det kan få katastrofale følger for både skjermkort, lydkort, PCI-kort og harddisker hvis den blir for høy. PCI/AGP frekvensen bør ikke gå over 33/66 MHz. Det som først vil reise til de evige jaktmarker er harddiskene, og så vil alt annet som er koplet til PCI/AGP følge etter. Dette bør også være omtalt i hovedkortets manual, sammen med FSB innstillinger.
Med 124 MHz på mitt Asus P2B kort, kjører jeg faktisk PCI frekvensen på 31 MHz, og AGP på 62 MHz. Dette har med at med 100 MHz FSB vil PCI frekvensen være 1/3 av FSB, og AGP 2/3, dvs 33 og 66 MHz. Ved 124 MHz vil de være 1/4 og 2/4, som gir 31 og 62 MHz. Hadde jeg hatt FSB på 112 MHz, ville PCI fremdeles vært 1/3 av FSB, og da ville den vært 37 MHz, og AGP 75 MHz, noe som kanskje ville vært dødelig.
Bedre at jeg kan kjøre flere programmer (gjerne tregt enn ikke i det hele tatt) tregt enn å ikke kunne kjøre så mange.
Vi har ikke noen manualer elns til pc'n. Men jeg fant dette i prime95:
CPU Information:
Intel Pentium III or Pentium III Xeon processor
CPU speed: 497,73 MHz
CPU features: RDTSC, CMOV, Prefetch, MMX, SSE
L1 cache size: 16 KB
L2 cache size: 512 KB
