Lav Tenpratur til lav pris
Jeg har en AMD athlon 1000MHz @ A7V 200MHz FBS AGP Pro/4x KT133 Chipset
256Mb pc133 ram (får snart en 512mb pc133 brikke)
Cpu temp på 49 grader og mb temp på 36 grader
ved vanlig windows 2000 kjøring
hva kan jeg gjøre først for og senke tempraturen og uten å kjøpe noe mere kjøling?
har bestillt 3 60x60cm vifter! :smile:
Du kan prøve med å hive ut hele dekselet... gir vanligvis en merkbar temperatur-drop (10-15 grader, alt etter hva du har fra før)
Edit: i 2001 ville dette fungert, men nå er det bare luftgjennomstrømming som teller. Inn med 120mm i front og 2x80 bak :)
Endret av FauSt_
Å kjøpe tre vifter med en samlet vifteoverflate på over 8482 kvadratcentimeter :eek: kaller jeg å kjøpe mer kjøling...
Du kan nok regne med betraktelig bedre resultater etter monteringen av disse gigantviftene, bare du passer på at maskinen din ikke plutselig tar av og kjører inn i ett eller annet stort hus... :smile:
  • 1 måned senere...
Med 3x60cmx60cm er det ikke noe problem med at kabinettet skal ta av. Det er bare å kjøre på med ca. 0,5 kubikk gråstein, så tenker jeg at casen roer seg. Det går jo derssuten an å starte betongblanderen, rubbe med med vinkelsliper for deretter å legge betong på casen (innvendig). Blir sikkert litt mindre støy da. BTW: Hva er støyen av disse viftene??
Det må jo være litt av en case vi står overfor her. Er dette det nye bombesikre Afganistan modellen, designet av George W:?
  • 1 år senere...
Quote:
Den 2001-09-22 00:52, skrev Turbel:
:eek:
Blir vel ganske nøyaktig 10800 cm^2... (60*60*3)
:grin: :grin:
Quote:
yummy skrev (2002-12-15 02:53):
:grin:
:grin:
3 60cm vifter gir da:
pi*30^2*3 cm^2 = 8482,30016cm^2
Har stått i samtlige mattefag jeg har hatt på universitetet, men dette er ungdomskolepensum (eller er du fortsatt ikke ferdig med ungdomskolen...? :wink: )
Quote:
Den 2002-12-15 12:45, skrev baronKanon:
:grin:
:grin:
Når du først skal pirke må du jo også da ta hensyn til at på ei så stor vifte så vil jo ikke radiusen på rotoren være fullt 30 cm da.. :smile: Det er vel de ytre målene på rammen til vifta som er 60*60 cm. Og hva er egentlig "vifteoverflate"?
Og jeg har også stått i samtlige mattefag jeg har hatt på universitetet: Matte1, Matte2, Matte3 og snart Matte4K :grin:
[ Denne Melding var redigert av: Aerocker på 2002-12-15 13:13 ]
Quote:
Aerocker skrev (2002-12-15 13:12):
:grin:
Matte 4K var greiere da vi hadde gode, gamle HP49G:-)
Laplace, Invers Laplace og alt kos.
Idé: modde en HP30S til å funke til noe vettugt:-)
