Hva skal følge med bilen?
voluz
Tja, hvorvidt du gir han vognkortet ditt er opp til deg, men husk på at så lenge han kjører bilen i ditt vognkort, så låner han bare bilen din, og det er forsikringa di som gjelder og du er ansvarlig for bruken (fotoboks, osv).
Det du bør gjøre, er å levere inn en salgsmelding så fort som mulig. Denne skal helst skrives i 2 eksemplarer, en du tar hånd om, og en som kjøper tar hånd om. Denne skal da leveres inn innen et visst antall dager etter salg til en trafikkstasjon. Grunnen til at det bør foreligge 2 stk, er at da har begge et avsvar med å få det levert inn, og man slipper disse "jeg trodde han leverte det"-situasjonene og omvendt.
Det ligger en salgsmeldingslipp på vognkortet ditt, uavhengig om du har nye eller gamle typen vognkort. Ellers kan du hente på trafikkstasjonen eller skrive ut noen fra www.vegvesen.no. Der står det også noen ting som kan være kjekke å vite ved salg.
Når salgsmelding er levert inn, sier loven at bilen ikke skal brukes før nytt vognkort i ny eiers navn er utlevert. Dette fordi du står som registrert eier helt til nytt vognkort er utlevert. Å levere inn salgsmelding er IKKE det samma som å omregistrere bilen, det er bare første steg på veien. Etterpå må omregistreringsavgift betales, samt feil og mangler må rettes opp (det kan være EU-godkjenning, årsavgiftskrav, mangellapper, osv).
Det går ut begjæring om avregistrering etter en tid dersom bare salgsmelding blir innlevert og ikke noe mer.
Ny eier vil også få tilsendt giro på omreg-avgift i posten, men dette kan også hentes på en trafikkstasjon for å få litt fortgang i sakene.
Så, hadde jeg vært deg, og bilen som ble solgt var en bil som skulle brukes i hverdagen, så hadde jeg tatt med ny eier på en trafikkstasjon og ordna opp alt der og da. Dvs ikke reist før nytt vognkort i ny eiers navn er utskrevet, først da er du helt ute av verden.
Det er kanskje paranoid, men etter 3 måneder på jobb hos Biltilsynet, så har man sett mye rart av folk som ikke ordner opp.. :)
Skal du være skikkelig paranoid, og han ikke vil betale omreg-avgift med en gang, lever inn skilta sammen med salgsmelding, og be han kjøpe seg prøveskilter. Om du leverer inn salgsmelding og skilt, så får ikke han ut skilta igjen før han har betalt og ordna opp. :)
Forsikringa kan du si opp når nytt vognkort er utskrevet, evt levert inn skilta. Forsikringa vil også automatisk opphøre etter en stund dersom en bil blir solgt eller avregga, men det er greiest å gjøre det manuelt.
Håper du ble litt klokere.. :)
Edit;
Forøvrig, om du har nye typen vognkort, dvs det todelte systemet med en blå og en rosa del, så må den rosa delen leveres inn sammen med salgsmeldinga. På denne rosa delen står det en kode som de på Biltilsynet trenger for å få lagt inn omregistreringen.
Endret av Marvil
