Strøm støt fra tower
-=CH=-
Jeg er ikke sikker på om dette er rette plassen til og plasere dette spørsmålet.. men la gå
Jeg satt hjemme og ville se en film, pcen min har ikke noe stor skjerm, så jeg bestemte meg for å ta på S-video til TVen min. Men i det jeg kommer borti baksiden av karbinettet mitt kjenner jeg det går strøm gjenom det, Det svidde liksom litt på huden (ikke brent bort)og jeg begynte feil søkingen. Det jeg først gjorde var og koble ut strømen. Men det var ikke problemet, så jeg forsatte til nettverks kabelen OSV til alle var ute. Men forsatt kjente jeg den samme sviinga og håsheten som kommer når det er strøm over jern plater (fant dette ut ved og dra hånden over og hørte en lyd) Etter hvert la jeg skinnet intill.. samme skjedde med det. Derfor lurer jeg på hva dette kan være? Selv har jeg aldri opplevdt maken, kan det være HD? HK? Vifter, strømforsyning, cdrom? eller kansje vifte styringen?
:w00t:
Hvis det ikke er noen ledninger i maskinen, så skal det ikke være mulig å få støt..
Det er viktig å bruke jordet kontakt til pc og skjerm, så unngår du nok å få støt..
:thumbup:
5141236[/snapback]
Koble opp en ledning på toweret og legge ledningen ut vinduet :tease: da må nok en legge opp det (var ikke nødvendig under forskriftene når huset ble lagt)
Dette er en gjenganger.
PSU inneholder noen kondensatorer som er koblet slik at det blir et potensiale på jord. Dette vil normalt ikke merkes, men når du kobler til en TV så merker du det. Er gjerne 110V, men så lite strøm at det er ufarlig.
Som nevnt, man unngår problemet ved å koble PC til en jordet stikkontakt.
Jording er veldig vesentlig.
Har selv sjekka spenningen mellom jord og diverse kondensatorer i en strømforsyning her, de høyeste verdiene jeg fikk var 112-116v, men er så lite ampere (strøm) at det er ikke så farlig.
Man dør i alle fall ikke med det første! :!:
5141910[/snapback]
Vel, noen ganger er det faktisk da det blir problemer, hvis det er en generell jordingsfeil på linja.. ;) Siden det er felles jording for alle kontaktene i huset, så blir jordingsfeilen "dratt" rundt i huset. Og i verste tilfelle er ikke engang feilen hos deg, men hos naboen! men det vet sikkert elektroekspertene på forumet mer om enn jeg. Og kan gi deg svar på hvordan måle dette ut.
Husker jeg hadde samme problemet selv (sviing når underarmen kom borti kabinettet). Målte 70v (sikkert tilfeldig jeg fikk denne verdien) mellom jordinga i kontakten og peisen i stua. Og problemet (kjøkkenkomfyren) ble ikke funnet for etter lang tid da denne ved en tilfeldighet ble skiftet ut. Så problemet ble dratt rundt i huset, selv om det elektriske i stua og kjøkken har sine egne kurser.
Dersom du koplar PC'en til ein jorda stikkontakt med jordfeilvern unngår du problemet, men dette vert vel ikkje aktuelt dersom du ikkje bur i eit heilt nytt hus, som må ha jordfeilvern på alle kursar.
På badet skal det vera jordfeilvern, så du kan jo testa om du kjenner det same dersom du koplar PC'en din til der.
God Regel: Hvis apparatet har jora kontakt, stikk den i et jorda stikk.
Spesielt i opp pusede hus er det ofte både jorede og ujorede stikk,
alt du trenger er en aldri så liten fasefeil i nettet, så sitter du du fast mellom apparatene.
Det ryker noe sånt som 50 mensker på dette bare i Norge pr. år
så dette bør tas alvorlig.
