Sh4d3y Skrevet 11. november 2005 Del Skrevet 11. november 2005 Jeg lurer på en ting, angående varme på chipsettet. Jeg har et Aopen ak79D-400VN HK, og en amd athlon xp 2800+ med låst MP, så jeg økte fsb'en til 175Mhz for å få overklokka litt. Problemet er bare at kjøleren på NorthBridgen min blir temmelig varm. Hvis jeg holder fingeren min på kjøleren så er det nesten så jeg svir meg på fingeren. Er dette for varmt? Har ikke noe termometer å måle med, men vil tro at NB'en er på rundt 50-60 grader. Er dette for mye? Takk til alle som tar seg til til å hjelpe meg Lenke til kommentar
PROuser Skrevet 11. november 2005 Del Skrevet 11. november 2005 (endret) Tempen kan som regel måles med Everest.. Last ned og installer. Gå inn på sensor. Der får du opp diverse temperaturer i maskinen din. Tempen bør ikke ligge på mer en 60-70 grader.. men farlig hvis den kommer opp i 80 grader.. Endret 11. november 2005 av PROuser Lenke til kommentar
Sh4d3y Skrevet 12. november 2005 Forfatter Del Skrevet 12. november 2005 Tempen kan som regel måles med Everest.. Last ned og installer. Gå inn på sensor. Der får du opp diverse temperaturer i maskinen din. Tempen bør ikke ligge på mer en 60-70 grader.. men farlig hvis den kommer opp i 80 grader.. 5141315[/snapback] Takker for svar Det er en ting jeg er litt usikker på, er Hovedkort temp temperaturen på northbridgen? Lenke til kommentar
LG_91 Skrevet 12. november 2005 Del Skrevet 12. november 2005 (endret) Tempen kan som regel måles med Everest.. Last ned og installer. Gå inn på sensor. Der får du opp diverse temperaturer i maskinen din. Tempen bør ikke ligge på mer en 60-70 grader.. men farlig hvis den kommer opp i 80 grader.. 5141315[/snapback] Takker for svar Det er en ting jeg er litt usikker på, er Hovedkort temp temperaturen på northbridgen? 5142189[/snapback] Det er litt forskelld fra HK til HK, hvilken temp får du opp i everest? Hvor mange grader, ut i fra det kan du "gjette" deg frem til hvor sensoren sitter. Ofte står sensoren ikke på chipsett, men på HK i nærheten av chipsett Endret 12. november 2005 av Lassecom1 Lenke til kommentar
Chris_lox Skrevet 12. november 2005 Del Skrevet 12. november 2005 Jeg har en chip som heter winbond på mitt msi hk, og den blir VARM! Masse strøm som går gjennom den, så hvis du har ekstremt høye temps, men ribba ikke er varm. Så er det sikker noe annet! Bare så du vet det Lenke til kommentar
Sh4d3y Skrevet 12. november 2005 Forfatter Del Skrevet 12. november 2005 Tempen i Everest er 32 grader, så tviler på at det er NB tempen Takk for alle svar Lenke til kommentar
LG_91 Skrevet 12. november 2005 Del Skrevet 12. november 2005 Da sitter sensoren på hk i nærheten av NB, selv viser min 30-32 grader. Og dem som forsker på det sier at da er den ekte tempen på NB ca 50 grader, men ingen farlig temp. Jeg har Asus A8N SLI Deluxe hk. Og standardviften bråker som alle vet. Og min NB er nå passivt kjølt av den blåe ribba fra Zalman. Og NB ligger på samme temp som med Standardvifta. Lenke til kommentar
