Jeg har en Xml fil som ser slik ut:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Shas>
<title>
 Shas is under development!!!
</title>
</Shas>
Jeg lurer på hvordan jeg kan hente hver <title> attribute(Det kommer fler).
Er det noen som vet hvordan jeg kan hente det og skrive det i en konsol app.
Bare for ordens skyld så kan jeg informere om at i XML filen din så er ikke "title" noen attributt (den har heller ikke noen attributter), men en "tag" med tekst (CDATA tror jeg det kalles, men husker ikke helt).
<title Text="Shas is under development" />
"Text" blir her attributten til "title".
Kan være greit å sette seg litt inn i XML først, så vet du hvilke metoder du ser etter.
Endret av mar
Jeg fant det ut. Hvsi noen lurer på hvordan så satte jeg inn koden under.
// henter fra nettet
System.Net.WebRequest myRequest = System.Net.WebRequest.Create("url'en du vil hente det fra");
System.Net.WebResponse myResponse = myRequest.GetResponse();
// gjør om til xml document
System.IO.Stream xmlStream = myResponse.GetResponseStream();
System.Xml.XmlDocument xmlDoc = new System.Xml.XmlDocument();
//laster xml dokumentet
xmlDoc.Load(xmlStream);
// Leseren
System.Xml.XmlTextReader xr = new System.Xml.XmlTextReader(xmlStream);
//skriver det ut
Console.WriteLine(xmlDoc.InnerText);
Takk for svarene
  • 3 uker senere...
           string rssURL = urlTextBox.Text;
           System.Net.WebRequest myRequest = System.Net.WebRequest.Create(rssURL);
           System.IO.Stream rssStream = myResponse.GetResponseStream();
           System.Xml.XmlDocument rssDoc = new System.Xml.XmlDocument();
           rssDoc.Load(rssStream);
           System.Xml.XmlNodeList rssItems = rssDoc.SelectNodes("rss/channel");
           string title;
           for (int i = 0; i < rssItems.Count; i++)
               System.Xml.XmlNode rssDetail;
               NewsItem tempNewsItem = new NewsItem();
               rssDetail = rssItems.Item(i).SelectSingleNode("title");
               if (rssDetail != null)
                   title = rssDetail.InnerText;
               else
                   title = "title";
               titleTextBox.Text = title;
Perfekt for deg:
http://msdn.microsoft.com/vstudio/express/...Sharp/learning/
